Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :) - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:46:09
Voila, j'hesite entre juste changer mon alim pour une 350w ou changer de boitier pour prendre un enermax avec alim de 300w et le systeme de ventil qui va bien :)
Pour l'instant j'ai un moyen tour noname, ma config est visible au dessus.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:48:16
Très bien...
We don't need no education... [air connu]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:50:50
quel boitie renramax ?
le CS 003 ?
si c celui la , alors bon choix
mais c vrai que tu as pas mal de periphs quand meme et qu'une grosse alim ferai pas de mal
 ca depend en fait de la qualite de ton boitier
si c de la mercde => change tout
sinon , change uniquement l'alim
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:51:23
Enermax Powa si t'as les moyens fonce:sol:
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:09:54
le CS 003 ?
Ben..de la merde.. c'est un noname de base quoi. Avec quelques modifs maison ( découpage pour la temp, découpage pour le  potar d'un des ventilos)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:15:20
Il est très bien le petit CS 003 ;)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:18:10
en plus on peu mettre un 120*120 devant les DD
toi qui en as pas mal , ca leur ferai du bien , non ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:18:25
pas d'accord pour dire que c'est totallement de la merde le cs003, mais d'accord pour dire qu'il faut qq modifs maison pour une efficacité optimale.
J'ai eu 2 boitiers ATX noname avant, je t'assure que c'etait moins bien...
celui ci est plus grand, mieux pensé, et tu peux mettre des tas de periphs, mais c'est vrai qu'il faut decouper les grilles des ventilos (avant arriere), le plastique de la facade, et changer les portes de coté.
bref, compte une bonne demi journée de taf, mais ca en vaut la peine.
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:20:44
je crois qu'il parlait de son boitier actuel :sweat:
Message édité par flo850 le 01-08-2002 à 11:20:56
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:26:42
je crois qu'il est pas très clair le monsieur.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:28:33
Qu'est ce qui vaut le 710 ? place ventilo... :(
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:31:01
cher ,surtout qu'il est sans alim
mais il est grand
sinon , les antec SX 103B et les chieftec grd tour sont les meme avec une alim
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:33:23
Si c'est à moi que tu parlais, mes DD ont un 80 devant le nez :)
(j'ai hésité entre un 80 et un 120, j'ai mis un 80 et ca va bien)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:33:44
mais il est grand
Pour les ventilo c devant arriere ou y'en a un du cote comme sur certaine morex ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:34:39
ca s'adressait a ducateam a la base , mais ca s'applique aussi pour toi
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:36:05
Ben le 80 suffit bien, avec la modif du boitier pour agrandir le passage d'air en avant du boitier ils sont bien au frais.(et tout ca sans le défigurer ;) )
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:38:31
tu veux dire quoi par ca ???
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier [le CS-003] il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
le blem c que je c pas comment relier tout ca a la carte son et a un port usb ????
Message édité par viGnoS le 01-08-2002 à 11:39:23
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:38:33
C'est ce que j'ai fait aussi, par contre j'ai nické un couteau en faisant fondre le plastique :D
En tout cas l'aspiration se fait nettement mieux.
Va falloir que je m'achete un 12cm pour mettre devant, pour l'instant y a qu'un 8 qui en plus est bruyant.
Des conseils pour un 12cm pas bruyant ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:40:40
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
C'est par ce que la porte de gauche (à l'origine) à des trous pour un 8 cm et que si tu la mets à droite sa permet d'aerer un peu mieux l'ariere de la mobo.
J'ai le meme pb que toi pour les usb, j'aimerais bien les mettre aussi en facade.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:41:27
c'est a dire changer les porte ??
mettre la porte troué a droite ??
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:42:46
oui, pour aerer l'arrier de la mobo comme je l'ai dit plus haut.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:44:42
désole me suis fait grillaid !!
Pour le port usb , si c'est le même schema que la mini itx il y a un howto sur mini-itx.com
http://www.mini-itx.com/hardware/images/hardware0014b.gif
Message édité par cedric_bix le 01-08-2002 à 11:45:41
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:46:23
ouais le truc sur le coté pour les ports USB c bien sympa mais ou est-ce-qu'on trouve les extensions ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:47:27
comprend pas la question?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:48:40
Il veut acheter tout fait ce que tu lui proposes de faire lui meme
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:49:03
http://www.mini-itx.com/hardware/i [...] e0014b.gif
put1 le truc de barbare !!! :ouch:
ca va en faire des fils dans le boitier !!!
 :eek2:
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:50:00
 :eek2:
Tu les mets dans une gaine et c'est bon
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:54:24
 :eek2:
mais tu utilise les truc fournis avec le boitier (ou pour le boitier, c'est juste une gaine avec un embout dissocié en plusieur contacteur pour correspondre a tout le schema de cm
tu n'aura qu'un cable (normalement) (ou deux pour deux port)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:54:25
et pour les prise jack je fait comment ??? [nioubi inside]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:56:51
ca c'est plus chaud.
Tu peux mettre un doubleur sur un de tes jacks derriere le PC et tu met un rallonge que tu fais passer dans le boitier via un port PCI.
C'est le seul moyen que je vois
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:58:24
put1 la misere... ca va faire crade !!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:01:29
Oui un peu comme les extensions multimedia 5"1/4 de textorm. Je me demandais si enermax en faisait pas vu que c'est leur boitier :)
Sinon moi aussi je decouper la tole pour les ventilos devant et un des deux emplacements derriere.
Par conte j'ai remplacé le ventilo de l'alim par un PAPST 19db et j'ai noté aucune différence de bruit, je suis assez deçu :(
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:01:47
yes !! a moins que tu trouve une sortie sur la carte son en elle même
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:03:48
Uniquement derriere le boitier.
Ca a au moins le merite d'etre facile à faire.
