boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:01:30
non tu fais bien de poser la question, les cm P4 necessitent 2 connecteurs d'alim supplémentaires donc il faut que l'alim du boitier comporte ces connecteurs
ensuite, les cm p4 nécessitent des vis supplementaires pour etre fixees dans le boitier donc certains boitiers qui ne comportent pas les trous ad'hoc ne peuvent accueillir de cm pour P4
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:06:41
Euhhhh je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre une carte mère pour pIV dans le boitier lui même (antec1030 ou Enermax FS-710 c pareil)
En ce qui concerne l'alim de l'antec 1030, c'est une alim de puissance 300 W au format ATX 2.03 donc COMPATIBLE PENTIUM 4.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:09:34
Ainsi je te conseillerais plutot de prendre un boitier ENERMAX FS-710 blanc, noir ou bleu (strictement identique au boitier antec 1030 mais sans alim) et d'y ajouter une des dernières alim ENERMAX 350 W ce qui à mon sens sera mieux et surtout moins cher.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:10:40
art_dupond a écrit a écrit : ben ils mettent : 1030 fits standard atx/XEON (PIII core) 1040 fits standard atx/XEON (PIII core)/PENTIUM 4 mais ca marcherait quand meme avec le 1030 ? |
c écrit dans quelle partie ça ?
source ?
Parce que les alims de 1030 sont compatibles p4.
Mais prends plutot une alim enermax 350w.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:12:19
THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : c écrit dans quelle partie ça ? source ? Parce que les alims de 1030 sont compatibles p4. Mais prends plutot une alim enermax 350w. |
http://www.antec-inc.com/product/cases/1040_spe.htm
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:13:21
-YoM- a écrit a écrit : ensuite, les cm p4 nécessitent des vis supplementaires pour etre fixees dans le boitier donc certains boitiers qui ne comportent pas les trous ad'hoc ne peuvent accueillir de cm pour P4 |
J'ai eu l'occasion de monter des p4t (différentes révisions), donc en socket 423, et le systeme de verrouillage prévoyait une utilisation sur un boitier "non p4".
La première version que j'ai monté comportait une plaque metallique à intercaler entre la mb et le boitier sur laquelle venait se fixer le rad.
La deuxième version utilisait un système de verrouillage de rad sur la mb.
Sur ma th7II, le rad est fixé sur la mb, sans aucune interface avec le boitier ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 19:14:08
art_dupond a écrit a écrit : et ca reviendrait à combieng enfirong ? |
Boitier enermax FS-710 -> 470 FRF env
ALim Enermax 350W -> 540 FRF env
Marsh Posté le 22-02-2002 à 18:58:11
en faisant une chtyte recherche, je suis tombé sur le boitier antec SX1030.
Par contre, je voulais savoir si on pouvait mettre n'importe quelle carte mère dedang.
Je dis pit-être une connerie, mais il m'a semblé avoir lu que toutes les boites n'acceptaient pas toute les cartes (genre qu'il faudrait une boite spéciale pour une pentium 4, ...)
Donc, qu'est-ce que je ne peux pas mettre dedang ?
je suis neuneu ! n'est-ce pas ?
oui oui
