Boitier Textorm 69U6: les ventilos 120mm toujours à fond !!!
Boitier Textorm 69U6: les ventilos 120mm toujours à fond !!! - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 10:50:08
Je viens d'acheter un boitier Textorm 69U6 Noir. Mais le problème, c que les ventilos 120 mm sont toujours à fond quelque soit l'endroit où je place la sonde.
En fait, je pense qu'ils sont toujours à fond car les logiciels annoncent une vitesse de rotation qui passe de 0 à 3000 rpm tout le temps... :??:
Si quelqu'un sait comment placer ces sondes pour etre efficace...  :hello:
Espresso : Oscar II @manos chaudière et extraction + Eureka Mignon + Gene Cafe CBR-101
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:12:27
moi je suis tjrs  a 1500tr/min la sonde du ventillo arrier est placer sous la carte mere au nivo du pross et la sonde du ventillo de devans se balade au milieu du boitier
voila mes ventillo non jamais fais plus de 1500tr/min  :hello:
:o
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:27:31
Tu utilises quel prog pour lire ta vitesse de ventilo, parcque moi, c motherboard monitor mais il indique n'importe quoi comme vitesse.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:35:37
http://www.materiel.be/softs/monitoring/images/temp2.gif
entre 1415 et 1520 trs/min selon la température. Les sondes sont dans le bas du boitier car je veux pas qu'ils tournent trop vite.
Par contre en enlevant le panneau avant, ils tournent plus vite  :heink:
Message édité par Pentier le 11-08-2002 à 11:35:58
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:47:40
C'est koa ce logiciel, c pas mbm ça ?
moi, avec mbm, j'ai même pas la vitesse d'indiquer pour mon 3ème ventilo, c vraiment pas le logiciel du siècle !! :sarcastic:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:48:02
c'est fait avec MBM5  ;)  justement...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:48:34
et pour l'utiliser c'est ici : http://www.materiel.be/softs/monitoring/intro.htm
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:56:13
j'vais lire tout ça.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:56:33
A mon avis,il y a deux raisons possibles à ce fonctionnement étrange :
Les composants qui s'occupent de monitorer la vitesse des ventilos utilisent des PLL (boucle à vérouillage de phase en français), ce sont des convertisseurs fréquence/tension. Ces composants ont une plage de fonctionnement (exemple 2000-7000 Hz). Si la fréquence du ventilo est trop basse, il ne peut pas lire et indique n'importe quoi.
Ou alors c'est un probléme de compatibilité entre la sortie monitor du ventilo est l'entrée de la carte.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:12:12
D'un point de vue Bruit, il est comment ce boitier. ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:22:17
Dans mon Compucase le ventilo 120mm tourne aussi à fond.
Mais bon c'est normal, il n'a pas de fil de monitoring  :D
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:29:24
Je recherche un retour d'expérience sur ce boitier.
et savoir le bruit est t-il gèrable sur les 2 gros ventilos de 120mm ou faut-il les remplacer pour avoir un boitier silenceux ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:48:12
:bouce:
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:31:47
un petit up car j'ai essayé avec MBM 5 et il m'indique que le ventilo d'extraction de la tour tourne a fond c'est à dire à 2960 tr/min comme si la sonde ne marchait pas tandis que le ventilo en aspi semble fonctionner normalement.
help me
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:38:59
J'ai ce boitier, très bien!
J'ai placé les 2 sondes au fond, comme ça le bruit est minimisé; mais avec l'été, ils tournent quand même vite. Attention, le bruit est tout à fait acceptable! Dès que l'air est frais, on ne les entend presque plus. Et le filtre à poussière en face avant est bien pratique.
Oh mon Dieu, c'est affreux [:fear] !
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:39:55
help me
C'est logique, l'air chaud monte, et le ventilo d'extraction reçoit la chaleur venant du proc et compagnie.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:22:40
nan la sonde du ventilateur est mise tout en bas du boitier et donc l'air est froid 27° dans le boitier.
j'ai plutot l'impression que la sonde ne marche pas et que le ventilo tourne alors à fond.
le problème vient donc du fait qu'on entends légerement le déplacement d'air qu'entraine le ventilo d'extraction à fond.
