Boitiers ventiles pour disques durs
Boitiers ventiles pour disques durs - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 11:26:57
Salut a tous,
Utilisez vous un boitier ventile pour votre disque dur?
Si oui, lequel?
Que pensez vous du CoolerMaster DCD 4002? Me suis laisse tenter par celui la chez les LDLC boys. On verra bien...
Il y aussi le Rack Lian Li RH600 Aluminium, mais 69,99?, ca fait quand meme mal au portefeuille :(
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:16:20
J'emploie des racks no-name achetés à Montgallet pour ~100 F le IDE ventilé. J'ai changé de modèle en 2001, remplaçant les 10 racks par le modèle WT-RH-IDE-PI (lien de Cablemakers).
Il y en a plein à Montgallet, mais attention, il faut prendre les références LSF ou KPF (L = Lock, K = Key; F = Fan ; S = Switching, P = Power control), dans lesquels la serrure ou le loquet contrôlent le courant (vérifier que les fils vont dans la serrure ou le loquet) :
  • les racks seront ainsi hot-swappable (si le soft et l'OS le permettent) ;
  • le ventilateur ne tournera que pendant que votre drive fonctionne (y compris les 10 ou 20 minutes après), donc ne s'usera pas trop vite, et restera silencieux.
Le ventilo d'origine est de basse qualité mais devrait suffire. S'il ne suffit pas, le remplacer par un 40x40x10mm 12VDC LSBB (Low Speed Ball Bearing - Basse vitesse roulement à billes), par exemple le Globalwin FA420, par exemple à 70 F chez Ultra Medi@.
Paris, Tue 5 Mar 2002  12:16:20 +0100
Marsh Posté le 05-03-2002 à 14:16:04
merci pour ta reponse tres complete :) :jap:
il est trop tard pour que j'annule ma commande chez LDLC, mais je ne pense pas que ce soit un mauvais achat (je parle du boitier Coolermaster DCD 4002 en alu)
J'utilise actuellement des racks ventiles no_name mais le ventilateur me lache toujours. Je suis donc tres interesse par les petits ventilos dont tu m'as parles. J'espere avoir le temps  d'aller chez UltraMedia Samedi matin, c'est a dire que le ventilo actuel ne meurt pas entre mes mains  :sarcastic:
le rack Lian Li RH600 Aluminium est en tout cas diablement interessant. Mais trop cher...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 15:42:15
Pour compléter le topic :
LeKeiser a écrit a écrit :
...je ne pense pas que ce soit un mauvais achat (je parle du boitier Coolermaster DCD 4002 en alu)
Voir LDLC/Cartouche de ventilation Cooler Master DCD-4002 pour Disque dur
Si l'on prend bien les racks LSF ou KPF, il suffit (dans mon utilisation de backup, probablement fréquente) de changer le ventilo sur le rack où sera le HD principal (avec Windows). Sur les autres racks, le ventilo tournera peu puisqu'il s'arrête quand le HD ne tourne pas, donc restera silencieux même si ce n'est qu'un Sleeve Bearing.
Le rack Lian Li RH-600 a deux ventilos de bonne qualité (Ball Bearing) mais ils sont dans le tiroir (= partie mobile) au lieu d'être dans le rack (partie fixe), ce qui augmente le coût. En effet il faut les acheter dans chaque tiroir alors que le ventilo n'est utile que dans les racks. Et normalement on aura 3 à 5 racks, mais on peut avoir 10 à 15 tiroirs.
Paris, Tue 5 Mar 2002  15:42:15 +0100
Marsh Posté le 05-03-2002 à 16:36:41
Lu. Donc ca n'est pas un mauvais achat, le boitier est un boitier fixe qui permet de reduire significativement la temperature du disque dur.
clair. Joli rack neanmoins. Mais cher :( (enfin pour mes finances actuelles) donc je me rabas sur le Coolermaster qui fera son office
En tout cas merci pour votre reponse :) :hello:
