Boot bizarre... - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:13:18
lors d'un reset, ton alim est déja "chargée" (ouvre ton alim, branches là, débranches là et mets tes doigts dedans, tu comprendra ce dont je parle *). Donc lors d'un reset l'alim peine moins lors du pic de démarrage... Un peu comme le préchauffage sur un moteur diesel
Si tu as une alim 250W il y a beaucoup de chances que ce soit ca. Si tu as une 450W cherches ailleurs...
*non, je déconne, pas faire ca, ca peut être dangereux...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bazuzeus--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 09:14:58
vous avez pitetre une option "quick boot", dans le BIOS de votre CM...ca peut résoudre le pb (en tt cas ca existe sur la k7s5a!)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 19:08:44
ayant updaté ma config (duron 800mhz->duron morgan 1.2ghz) mon pc a un comportement bizarre au démarrage:
Au démarrage qd je branche ma multiprise le pc part "ds le vide" et rien (ça tourne ds le vide, pas d'affichage...)
j'éteins la prise, je la rallume et là c parti je peux booter normalement...
des suggestions??
alim?
autre?
merci d'avance!!
Strava
