Mon pc refuse de booter (Pbm réglé) Merci EURISKO !
Mon pc refuse de booter (Pbm réglé) Merci EURISKO ! - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:20:47
Voila j'avais jusqu'a present un pc hyper stable sans soucis, ni rien, je decide de l'eteindre car je m'absentait.
Je tente de le rebooter, rien je me trouve sur la mire du RAID, mais il ne trouve rien, il scanne les hdd sans les trouver.
Je reboot, cette fois, l'ecran refuse de s'allumer et les led MSI n'inidque qu'il en arret au moment de l'init CPU
je fais un reset CMOS et cette fois, ca ne boot toujours pas, les led sont toute les 4 rouges et ca dit: init du bios....
kes ki se passe?
kes ke je peux faire?
Merci de m'aider j'ai enormement besoin de ce pc :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vydoll le 01-05-2002 à 03:43:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:22:14
la config:
http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=vydoll
le pc etait etait O/C en 1900+@2100+ et la CG en ti200@500+ mais là plus rien.....meme depuis le reset cmos.....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:24:25
fallait pas O/C t'as cramé le proco  :fuck:  nan je rigole je pense pas que ce soit ca, j'avoue que c cho, a part testé les composants un à un dans un autre PC je vois pas...
[:sivep]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:25:07
un pti kick
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:25:28
vire une barette de memoire, ou change la de place.
Si tu peux test une autre carte graph. Sinon, t'as 9 chances sur 10 que ce soit un truc chiant, proc ou carte mere ... po de bol :-(
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:25:56
oué je vais commencer par deja virer tout les composant un à un pour voir si c pas un pbm de ressources mais avec l'alim que 'jai cela ne devrait poser aucun problème......
j'ai peur que mon cpu soit dead......
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:28:04
arghhh c'est trop pas de chance. Un amd ca chauffe, surtout en overclocking, t'avais mis koi comme ventilo ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:28:18
le cpu n'a jamais chauffer, tout le systeme est bien ventilé, la carte mere......peut etre mais je suis bien emmerdé avec les Go de données que je n'ai pas eu le temps de backuper.... :/
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:29:08
-Ventilo/Radia- ALPHA PAL8045
 jamais depasser les 45°
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:29:57
ca donne koi ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:31:00
el cabron a écrit a écrit :
ca donne koi ?
je vous dit ca dans une dizaine de minute je n'ai pas commencer encore pour le moment tout les perif externe sont debrancher le raid est debrancher egalement mais c pareil
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:32:24
ben si ca chauffait pas, c'est peut etre ta ram qui a fais un bad trip, ca arrive parfois, ou la carte graph qui a laché. Ta po eu de pbs avant sous windows ? still des fatals errors, des trucs comme ca ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:25:17
non aucun probleme
je viens de tout demonter
je demarrait le pc a chaque fois que je debrancher ou enlevait une piece,
une fois tout demonter g enlevé une barretter de ram, et la j'avais une erreur mais pas celle des 4 led rouges
j'ai donc enlever la mauvais barreter (micron...pas de la merde qd meme) tester chq slot de ram avec la barrette bonne.
une fois ensiute g monter chaque perif et toujours pareil, en demarrant le pc a chq , une fois tout remonter je me suis retrouver avec la meme erreur
g demonté le cpu, il est en bonne etat :/
je c plus koi faire
Marsh Posté le 20-04-2002 à 21:39:16
bon ben je vais bouufer et cogiter devant un film....
je suis bien baised, mais caisse est en revision, jpeu po bouger du WE pour trouver les pieces et je piges que dalle a se que mon pc me fais :/
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:24:37
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:34:43
arf,la guigne total ça :(
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:34:42
Si t'essaies avec juste carte-mère, proco, ram, carte graphique, ça donne quoi ?
Si ça donne rien, essaie sans la carte graphique. Combien de bip ? Normalement c'est un long trois courts (ou l'inverse je sais plus) pour carte graphique absente.
Si tu peux, utilise une carte graphique PCI.
Surtout vire les disques durs, les ennuis viennent souvent de là.
Pas de signature.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 10:32:10
arrive tu à aller dans le setup ?
arrive t'il a booter sur une disquette avec le mini, pas de disque, mini ram, etc... ?
si tu peut aller dans le setup, met le seek enable sur le floppy et regarde si le voyant du floppy s'allume .
boot le aussi sans CG, compte le nombre de bips
puis remet la CG et enleve la ram, recompte le nb de bips
donne le resultat de tout ca.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 23:15:00
g testé avec tout
g meme tenté de booter le pc avec la CM et juste le pcu et le ventirad de branché
je m'apercois d'un pbm en fait je pense que cela vienne d'un probleme de dissipation de chaleur
en effat apres avoir nettoyé tout les comlposant venti rad et cpu à l'alcool je peux booter le pc et acceder au bios, passer un délais de 10 sec le pc freeze et je me retrouve avec les meme pbms d'antan...
j'en conclue que mon pal8045 fais mal son boulot, j'ai pu m'apercevoir aussi que la fixation du ventirad a la cm etait plutot fragile, cela ne sert pas assez l'ensmble je peux penser donc que la chaleur ne se dissipe pas assez et comme il fait une chaleur a mourir dans ma piece cela n'arrange pas le pbm.
j'ai monté le cpu pour le moment sans pate thermique, maus avec ou sans cette patte le pbm est le meme je tente de reflechir a un systeme de fixation du ventirad plus sur de telle faocn kil y ait aucun disspation de chaleur entre autre en remplacant les ecrous de fixation en plastique par des ecrous petalique a tete auto serrante avec des rondelle en plastique.
qd on reflechimes pbm arrive chez moi depuis qu'il fais plus cho , il a fais particulierement bo et cho ce WE donc j'imaginae ke ca vient de là....car ma config date de fevrier dernier elle n'a pas pu encore rencontrer ces forte chaleur....
j'ai besoin donc de trouver ces ecrous, plutot speciaux vu que les dilmensiosn de 0.4 pour ce type d'ecrous est assez rare et je ne sais pas si un spacer pourrait regler mon pbm......
en tout, les CPU est sain ! aucun trave de brulure, les ponts, les chipsect, le core est dans un etat impeccable...
 [:phenos]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:04:33
aidez moi svp  :cry:
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:23:31
Ben c'est ton proco ou pas ? Quand je lis ce que tu as écrit, j'ai l'impression que tu as trouvé le problème...
Pas de signature.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:23:55
Tu as essayé capot ouvert? Si besoin dans une piece fraiche ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:48:30
g testé avec tout
 [:phenos]
tu a une cave chez toi ? c frai une cave en general,si c bien un blem de chaleur,teste dans ce type de piece
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:54:31
Ou alors sort ta carte-mère du boitier et fais tests ainsi.
Pas de signature.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 01:59:35
il m est arriver une fois un soucis en montant un pc a bse k7s5a pr ma mere .une fois que win est tout bien installerj suis aller dormir et le lendemain le pc n a jamais rebooter.
bilan carte mere hs
aucune explication plausible
Marsh Posté le 22-04-2002 à 07:20:45
salut
ton Problème me fait penser à un vieux virus du nom de Win95.CIH qui ne fait rien du tout au début puis qui commence à effacer le centenu de tes DD pour ensuite s'attaquer au bios avec tout les problèmes de boot qui s'en suivent.
C'est peut-être pas ça mais les symptomes y ressemble.
En tout cas bon courage
Marsh Posté le 22-04-2002 à 08:34:29
Le lap de temps et le bios te permet t'il de voir la température et la vitesse de rotation du ventil cpu.
Si c'est vraiment un pb de temp, tu devrais pouvoir le voir.
Une mauvaise fixation ça se voit et ton proco bouge.
Sinon, avec la temp que tu dit avoir (45°) en temp normal, pour mettre le cpu en sécurité, il faudrais certainement plus de 35-40° en ambiant, donc cherche pas trop là à part si une fixation a cassée.
si le bios te le permet, essaye de diminuer la vitesse du cpu de beaucoup
vide le aussi avec un clear cmos, le pb virus n'est pas à exclure, mais bon c'est rare.
Sans vouloir être défaitiste, avec ce que tu a fait comme test, je pense plus à une panne carte mère ou proco.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 09:24:42
Et tu pouvais pas m'appeller ...
Donc je suppose que tes réglages de CPU, O/C ont été fait via le BIOS (JumperLess). Normalement, tu dois avoir la possibilité, en bougeant un jumper, de repasser en config manuel (physique, hard) via micro-interupt. "DownClock" le CPU et tournes comme ça pour voir.
CHez un ami, cet été, il avait acheté un 1.33 (AMD), et notre chèr commercial (pas informaticien hein) de chez Surcouf lui avait vendu un Alpha PAL6035MUC. Impossible de booter à 1.33 (enfin pas lgtps), à 1.2 (ou 1.1 je sais plus) corruption des fichiers d'install (Win98), freezes dans le BIOS. La machine ne fonctionnait qu'à 1 Ghz. Et le 2e jour "Oh, ça sent le grillé", et le cPU avait laché. Arrivé dans une autre boutique, le vendeur c bien marré quand il a vu quel venti-rad lui avait été vendu.
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:28:10
[:hum]
Pas de signature.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 10:32:32
je c pas si ya eu une tempete magnétique ou un truc ds le genre, paske je trouve qu'il y a beaucoup de MSi qui partent en ce moment...
je c pas ce que vous en pensez...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:05:13
Merci pour vos suggestions
Pour répondre a vos questions:
J'ai bien fait un clear CMOS , le cpu passe de 133 à 100mhz qui donne une frequence de 1200 Mhz au lieu des 1600 en 133. Meme avec ce type de parametre je n'ai pas le temps d'accèder au info sur le CPU pour connaitre la temp, ca freeze avant ...
Pour se qui peut etre du virus, je ne pense pas que cela puisse venir de là, ayant, toujours eu un AV a jour, et recevant peu de fichiers joints, ou encore faisant peu de transfert de support media je doute fort que le pbm puisse venir de là.
La températyure est une piste que je privilegie dans le sens ou le pc tourne qq instants. Cependant, meme si les fixation sont hasardeuse, j'ai, pu remplacer ces ecrous par des ecrous, plus solide. Le cpu ne bouges, pas, le ventirad non plus tout l'ensemble est bien encré.
Le systeme avant son arret tout a fait normal, fonctionnait parfaitement, sans aucun problème
Je pourrais effectivement envisager de tester la config dans un coin frais, style une cave mais je n'ai pas de cave :/ , si il fait bon ce soir et frais, ben je testerais ca dehors...
Marsh Posté le 22-04-2002 à 12:27:05
Vydou, sur ma 1ere BP6, le levier de blocage CPU sur Socket était trop haut, le radiateur ne était surélevé d'un milimètre, et donc ne touchait pas du tout la surface du CPU, et hop, freeze .. (et pourtant il ne bougeait pas).
As-tu essayé de voir si il n'y avait pas le moindre espace entre les deux surfaces ?
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:27:28
Je ne connais pas ta carte mère, mais s'il c'est comme la mienne, le PC ne Freeze pas en cas de surchauffe, le bios l'éteint complétement.
S'il freeze seulement, il n'y a que deux possibilités.
1- Un composant est HS
2- La ventillation est suffisante pour qu'il crame pas mais il est à la limite et ne devrais pas tarder à cramer.
Je penche plutot vers la panne, il me semble qu'il aurais déjà cramé.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:31:54
Essayes hors boitier avec
Mobo + Cpu + Micron + carte video seulement pour voir ...
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Marsh Posté le 22-04-2002 à 13:56:15
[/citation]
PAL6035MUC sur mon Athlon--> 35° maxi. C'est bon. Jette un oeil au comparatif des ventilos sur Hfr et tu verra que sur tous ceux testés, il est bien positionné.
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:00:36
déjà fais pierrot  :cry:
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:01:52
le pal8045 est sensé avoir un debit supérieur
Marsh Posté le 22-04-2002 à 14:03:41
c'est assez difficile mais je vais essayer de voir si il y le moindre espace entre, mais je ne pense pas du moins si il y a effectivement un espace je ne vois pas comment je pourrais le combler.
surtout que lorsque je demontait le ventira, j'vais l'emprunte des tapoms du cpu et celle du core au cul du radia
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:21:20
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:45:21
les écrou de remplacement pour la fixation du 8045 sont en métal ? bien isolés de la carte mère ?
