Boucle infinie: est-ce que VIA est plus risqué? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:45:47
boucle infinie = valable sur toutes les plateformes
Marsh Posté le 13-05-2002 à 15:22:47
Rayaki a écrit a écrit : boucle infinie = valable sur toutes les plateformes |
pour répondre à ta question : le sentiment global est que la BI apparaît lorsque un (ou plusieurs) élément matériel est faible, que ce soit la ram, la CG ou la mobo (ttes marques) ou une combinaison. maintenant, il semble aussi que les VIA sont qd même plus affectées.
par ex. : moi, j'ai la BI avec une asus cusl2, et de la ram noname. mais après qqes réglages, il semble que ce soit fini!
donc : VIA n'est pas plus pourri qu'un autre a priori. mais c qd même plus risqué!
Marsh Posté le 13-05-2002 à 18:08:53
en gros la BI vous provoque un freeze ?
car moi c ce qui m'arrive.. et j'en cherche la cause..
c aleatoire, ma ram passe memtest à 100%, mon PC chauffe pas à plus de 45-50° (il plante meme à 35°)..
le truc pour résoudre, c le patch via pci latency ?
si oui, ma carte mere (msi k7t266 pro) est pas dans la liste donné par le patch, pas grave ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:22:05
la boucle infinie, c tt d'abord un bô bsod avec marqué 'boucle infinie' ou 'infinite loop' suivant la langue de l'os.
ça peut aussi être un freeze avec le son en 'boucle' ttes les demisecondes.
mais ds certains cas, ça se manifeste autrement (suivant l'os, la gravité, ...).
pour tt ça, cf. :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Marsh Posté le 13-05-2002 à 19:42:35
Y a aussi des boucle infinies avec p4 + rdram ?? des temoins ?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:05:59
sachy a écrit a écrit : Jamais entendu parler, et franchement ça m'étonnerai. |
C'est ce que je pensais
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:12:08
Alors ecouter bien car la boucle infini est tres complique
Avec ma copine on jouait a counter strike sur le mem serveur avec ADSL partagee
Elle a PIII 700E MSI 6163 Pro gforce256 et moi XP1700 KT266 PRO 2 MSI ben vous alelr toruver ca louche mais
Des k elle me tuait j avais la BI et l inverse c 'etait elle ca fe bizarre
Une autre anequdote
J etait au tel avec un pote ki etait a 500Km d emoi
et au meme moment ona eut la boucle sur le meme serveur
ahahhahaha a mon avis c est autre chose la boulce
Ca doit etre une info recu par le serveur ki nike tout lol...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 00:30:06
ben moi g la BI ki est apparue depuis la version 1.5 de CS avant j'en avais mm jamais entendu parle
c qd mm zarb ca sachant ke j en'avait rien touche ds ma machine depuis plusieurs mois, rien install ou desinstall, braf rien fait de particulier. Une tite mise a jour de Cs et toc la BI se pointe..... par contre ca me le fait sur differents serveurs ou jamais je ne l'avais eu au paravant.
peut etre une explication comme une autre.
PIII 800Eb
512Mo de ram
GF2 GTS 32Mo
Abit SA6R I815
voila au cas ou
Marsh Posté le 13-05-2002 à 14:41:31
Voila la question: s'il s'avere que ma carte mère est en cause dans mon problème de boucle et que je dois la changer, est-ce que j'aurais plus de stabilité en prenant un autre chipset que VIA, ou est-ce que c'est juste une sale rumeur qui court parce que VIA fait plus d'update?
Il faut avouer que j'ai vu plus de patch et d'update pour des problèmes de chipset VIA que pour toutes les autres marques réunies...
