Sur une nappe ide, où brancher le maitre ? Où brancher l'esclave ? - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2002 à 19:30:32
peu importe !
Ca importe juste si tu fous tes lecteur en Cable select.
Dans ce cas, C le premier sur la nappe qui sera master, et le second slave...
A condition de metrte les deux en Cable select
Marsh Posté le 02-02-2002 à 17:28:24
Qu'appelles-tu le "premier sur la nappe" ?
Celui qui sera tout au bout, ou au milieu ?
De plus, que veut dire exactement "cable select" ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:09:23
Généralement, on met le master à l'extrémité et le slave au milieu.
Ca marche peut être aussi en faisant l'inverse, mais c'est moins sur.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:11:29
bjbebert a écrit a écrit : Généralement, on met le master à l'extrémité et le slave au milieu. Ca marche peut être aussi en faisant l'inverse, mais c'est moins sur. |
si tu force un drive en master et l'autre en slave, il faut faire comme tu dis, sinon ca ne marche pas.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:13:14
Ca marche aussi ! La raison pour laquelle tu met le master en bout de ligne est assez simple :
Si tu as un seul disque sur la nappe il faut le mettre au bout pour éviter les problèmes de réflexions du signal... et donc pour qu'un disque puisse fonctionner seul il faut qu'il soit en master, CQFD
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:43:27
Pour l'ultra DMA 66 et 100, le maitre doit être sur le connecteur noir en bout de nappe.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:46:23
taz a écrit a écrit : Pour l'ultra DMA 66 et 100, le maitre doit être sur le connecteur noir en bout de nappe. |
Fausse regle : on s'en fout.
Le cable select est un mode simple...
En gros, la CM envoie une sorte de "ping" sur le cable IDE. le premier a répondre ( donc celui dont le connecteur est le plus proche du port IDE de la cm, donc celui au milieu de la nappe) sera en master, et l'autre en slave (celui a l'extrémité).
Quand tu les force a la main, peu importe leur position : C juste un bete bit d'adressage.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 18:51:14
Pourtant d'après le doc de ma KT7A-raid, c'est bien spécifié.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:01:56
taz a écrit a écrit : Pourtant d'après le doc de ma KT7A-raid, c'est bien spécifié. |
oui mais teste et tu verra
ecoutez la voix du iench
Marsh Posté le 02-02-2002 à 19:05:37
si le disk de boot est tout seul sur la nappe primaire le brancher sur le connecteur du milieu (en principe slave)en master augmente ses performances...
Marsh Posté le 02-02-2002 à 20:21:07
Personnellement, sur un bouquin, j'ai vu qu'il fallait tjs brancher le master en bout de nappe.
Je l'ai vu sur un site également.
Alors ?...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 02:17:24
barnabe a écrit a écrit : si le disk de boot est tout seul sur la nappe primaire le brancher sur le connecteur du milieu (en principe slave)en master augmente ses performances... |
et racourcir sa nappe IDE ça marche ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 02:21:00
Omer.s a écrit a écrit : et racourcir sa nappe IDE ça marche ? |
enleve la c encore mieux
Sinon jai jamais vu un truc aussi a sortir vite que le SERIAL ATA
1 an 1/2 de retard deja
vive les nappes
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:32:00
Dans tout les cas, laisser un disk de boot seul sur la nappe primaire augmente ses perfs.Mais c'est pas toujours possible...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 11:34:55
bon sang, tant que vous le spécifiez a la main ( via Master ( bit d'adressage 0) et slave (bit d'adressage 1 )) la CM balance le paquet, et celui qui a le bon bit d'adressage l'itnercepte...
Et basta !
Peu importe que ce soit le premier sur la nappe ou le second !
testez vous emme, vous verrez !
Arretez de vous inventer des contraitnes quand ce n'est pas le cas...
Est-ce que sur une chaine SCSi les identifiants doivent etre dans l'ordre ? non ? ben C pareil sur une chaine IDE.
Sauf que l'IDE C 2 périphériques.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 12:10:10
D'abord, pour utiliser le Cable Select (CS), il faut que la mobo le supporte (voir dans le Bios).
Ensuite, il faut que tous les disques soient configures (jumpers) en CS. Detail important: c'est les drives eux-memes qui decident s'ils sont Master ou Slave et pas la Mobo.
Enfin, le cable:
nappe 80 fils (UDMA): pas de probleme c'est compatible CS. "Master" au bout, "Slave" au milieu.
nappe 40 fils, y'a 3 sortes:
- 40 fils normal : ne supporte pas le CS. Attention: si vous configurez vos drives en CS avec ce type de nappe, les 2 disques se configurent comme "Master". Et la: bobo les donnees.
- 40 fils CS: le fil 28 est mis a la terre dans le connecteur cote mobo, et connecte la broche 28 du premier connecteur (milieu), forcant le disque connecte a se configurer en Master. La broche 28 du deuxieme connecteur, en bout, (Slave) n'est pas connectee.
- 40 fils CS en "Y": la, le connecteur mobo est au milieu de la nappe. Meme principe electrique que le 40 fils CS normal.
Voilou.
[edtdd]--Message édité par ricket--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:06:55
Ah ben, j'oubliais pour les moins tekos:
Donc pour les nappes UDMA (80 fils, connecteurs 40 ou 80 broches), dans le standard ATA-4 (UDMA), y'a une norme pour la couleur des connecteurs:
- connecteur bleu: carte mere
- connecteur noir: master
- connecteur gris: slave
Bon, au dodo.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:07:09
dans le temps (y a qques années) si on mettait pas master en bout de nappe et slave au milieu, le BIOS avait tendance à pas reconnaître les disques.
Et pour le câble select, j'ai testé une fois et j'ai pas été satisfait :
Marsh Posté le 27-03-2003 à 21:16:35
je le relance un peu ...Si jamais il y en a un plus complet à ce sujet dites le moi...
Je me soucie de faire des nappes courtes avec uniquement un périphérique par nappe et je me demandais si je pouvais simplement couper le bout de la nappe ( donc à priori le " master" ) ou bien s il me fallait carrement déplacer la prise pour refaire les mêmes connections..?...
Marsh Posté le 01-02-2002 à 19:26:39
Faut il mettre le maitre au bout et l'esclave au milieu ou vice versa ?
Peut-être ça na pas d'importance ?
Merci...
