Canon LBP 660 qui ne fonctionne pas sous XP et vous ? - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:10:40
moi elle marche sans aucun problème sous XP.
je ne sais plus si ce sont des drivers spécifiques, ou juste les drivers Win2000 mais ça marche sans problème.
même problème pour les 10 feuilles à la fois, c'est systématique pour moi
super intéressé s'il y a une solution !
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:16:38
Ma femme a une canon LBP 465 qui n'est compatible qu'avec Win95 et Win98 : marche po sous Me, 2000 et XP
Pour le coup des feuilles : j'ai nettoyé le galet d'entrainement avec une éponge légèrement humide.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 11:17:48
elle fonctionne nickel sous xp pro.mets les drivers win2000.
meme probleme pour le papier.
en mettant les feuilles dans le deuxieme emplacement,je n'ai plus de probleme.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:55:50
les drivers de 2000 deja essayé et marche pas !
Marsh Posté le 08-05-2003 à 19:19:21
J'avais aucun souci sous XP Pro pour installer ma LBP 660, mais depuis que j ai dû réinstaller XP, impossible de la réinstaller !! ![]()
Marsh Posté le 08-05-2003 à 19:31:31
| MaxoOo a écrit : même problème pour les 10 feuilles à la fois, c'est systématique pour moi |
J'halucine j'ai le mème problème
M'en va essayer la méthode à kazimodo..
Marsh Posté le 09-05-2003 à 14:43:00
Elle marche sans pb sur XP, il faut juste installer avec les drivers de win 2000.
Pareil pour moi, elle bouffe aussi plein de feuilles.
là le tonner est mort après 5 ans de bons & loyaux services, mais j'hesite entre racheter un toner à 70 euros et une nouvelle imprimante à 250.
j'vais aussi tenter de netoyer les galets.. (à force d'avoir du bourrage papier, je commence à connaitre par coeur comment démonter la LBP
Marsh Posté le 13-12-2006 à 00:08:53
Bonsoir,
Pourrais tu m'expliquer comment on peut démonter la lbp 660 pour installer un kit papier , car j'ai effectivement le probleme de bourrage de papier.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 10:46:36
J'ai une imprimante Canon Laser LBP 660 :
- Elle fonctionnait bien lorsque j'étais sous Windows 98 mais depuis que je suis passé sous Windows XP Pro cela ne fonctionne plus. Lorsque l'on lance une impression elle indique "La connexion n'a pu etre etablit", j'ai essayé tous les drivers possible et cela ne change rien, pouvez vous m'aider, merci.
- L'autre soucis avec cette imprimante c'est qu'elle prend plusieurs feuille a la fois. J'ai un ami qui a une imprimante HP LaserJet 5L qui faisait la meme chose et HP lui on envoyé gratuitement un kit pour réparé cela et maintenant ca fonctionne, avez vous la meme chose ou une solution, merci.
_ _ _
