carte rézo, conflit d'irq ??? à l'aide siouplé - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:42:25
marche po...
jveux régler manuellement les IRQ sur mon asus, j'y arrive pas....
YA DES PAQUETS SORTANTS SUR MON MODEM ET JE VOIS DES DONNEES QUI REVIENNENT MAIS CES PAQUETS SONT PAS DETECTES PAR WINDOWS,
ça peut être quoi comme problème ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:46:16
elle est sur quel port PCi la carte rezo ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:47:47
Pour info sur l'A7V133 :
PCI1 : IRQ partagé avec l'AGP
PCI2 : IRQ partagé avec le controleur RAID Promise
PCI3 : IRQ Non Partagé
PCI4 : IRQ Partagé avec le PCI5
PCI5 : IRQ Partagé avec le PCI4
Enfin bien souvent ca ne pose aucun probleme .
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:55:24
leto3 a écrit a écrit : elle est sur quel port PCi la carte rezo ? |
bah ....
j'ai testé à plein d'emplacements différents, en enlevant toutes les autres cartes, etc....
ché pas, ya ce con d'ACPI qui me fout la merde, j'aimerais bien pouvoir spécifier des IRQ moi même, ya til moyen avec l'ASUS sans devoir tout réinstaller ????
ça veut dire quoi No/ICU etc...? comment faire pour réserver manuellement les irq?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:20:25
ouais,
et même sous xp
et même SOUS MANDRAKE 8.1
ce qui me fait croire quia un bug au niveau de la carte mère, et pas seulement logiciel ....
donc: AIDE !!!!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:27:01
Alors, deux solutions :
- soit il ya un soucis avec ta CM : change les slots, boote
dans aucune carte à part ta carte réseau. Donne lui une
adresse fixe et non DHCP, teste la en pingant 127.0.0.1
(adresse de loopback, qui vérifie le fonctionnement de la
carte réseau)
- soit tu as un soucis avec ton modem... voir avec ton
agence NOOS (échange standard immédiat du modem)
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:43:35
bah sous linux, au moment où il teste l'interface réseau loopback, bah ça y reste pendant près de deux minutes pis ça la zappe .....
j'ai testé en enlevant toutes les cartes pci sauf la rézal et la graphik,
j'ai changé de slots...etc.....
je pense comme tu dis kya le blème du loopback,
ce qui est bizarre ce que la carte réseau émet bien, j'ai l'impression que c'est que à la réception qu'elle y arrive pas ....
je sais pas comment déduire ça ....
bref, j'ai testé avec une secondde carte rézal pareille que l'autre, et pareil,
j'ai testé avec les deux et pareil
je sais pas quoi faire, je suis désespéré
Marsh Posté le 27-03-2002 à 18:55:52
Si ça a marché avant, va voir à ton agence Noos. Tu leur dis que le modem ne fonctionne plus. Ils te le changent de suite. Au pire, ils le testent, tu en auras le coeur net....
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:01:32
as tu un IRQ pris par le Creative SB 16 emulation ?
Marsh Posté le 27-03-2002 à 19:08:24
c fait, j'ai déjà remplacé le modem par un noovo, et ça marche pas
hier un gars est venu avec son portable et ça a marché, donc c pas un problème de modem/dhcp,
c mon pc qui chie
et j'ai l'impression que c'est que les packets qui arrivent vers moi sont pas pris en compte, pas reçus,
et le fait que la led du modem s'éteigne pendant genre deux secondes pour chaque OS différent que j'ai testé, ça me fait penser à un conflit de matos,
et pourquoi pas, puiske c toujours le cas, ce putain d'IRQ de merde :s
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:01:53
Je vais me répéter, mais si tu as un IRQ pris par le Creative SB 16 emulation, il se peut que le conflit vienne de là. Si c'est le cas, il faut que tu coches "Allow LPT Interrupt Sharing" dans les propriété de ce pilote et faire une Reset Configuration Data dans le Bios.
Bon chance
Marsh Posté le 28-03-2002 à 09:58:06
oué
cette manip je la connais!
mais je te dis que j'ai testé SANS AUCUNE CARTE SUPPLEMENTAIRE !
j'ai tout viré sauf la carte réseau ....
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:29:57
up!
la led PC du modem s'éteint volatilement .... pis elle se rallume,
je reçois aucun paquet....c quoi comme truc? comment voir si ça marche ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:32:04
ReplyMarsh Posté le 28-03-2002 à 11:44:22
Azrak a écrit a écrit : Je vais me répéter, mais si tu as un IRQ pris par le Creative SB 16 emulation, il se peut que le conflit vienne de là. Si c'est le cas, il faut que tu coches "Allow LPT Interrupt Sharing" dans les propriété de ce pilote et faire une Reset Configuration Data dans le Bios. Bon chance ![]() |
Comment on fait. J'ai bien Creative SB 16 emulation qui me prend un IRQ mais je ne trouve pas ce peripherique deans le gestionnaire. Je suis sous Win2000
Marsh Posté le 28-03-2002 à 11:56:05
Autre piste, as-tu remis les paramètres du Bios en mode Default ? Notamment le PlugAndPlay OS etc.....
Essaie aussi de désactiver la carte son intégrée (Page 68 du manuel utilisateur) et/ou de modifier la configuration PCI...
Ca dégagera déjà les problèmes liés aux IRQ matérielles.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 12:42:25
ouais
j'ai fait un reset CMOS,
restaure defaults,
j'ai flashé avec tous les bios possibles (et ça s'est bien passé),
j'ai essayé de réserver des irq,
j'ai désactivé tous les périphs intégrés,
un ipconfig me donne, si je tue le client dhcp, 0.0.0.0 et si j'attends un ptit peu, il met l'ip par défaut de microsoft, càd 169.blabla...
qd j'essaye du /renew ou /release il bloque et me dit serveur DHCP non trouvé,
pourtant ya des chtites LED qui s'allument dans TRANSMIT DATA et ya des paquets qui arrivent (je vois les lumières RECEIVE DATA s'allumer) mais ces paquets ne sont pas détectés par windows, comme si la plage d'entrées n'était pas prise en compte ?????
c ptêtre ça? c ptêtre pas les IRQ mais les plages d'entrée qui sont erronnées? ce qui est bizarre c que sous nunux c pareil que sous win, d'où problème matériel ...mais comment détecter LEQUEL de problème que j'ai ?
Marsh Posté le 28-03-2002 à 13:31:06
c'est surement pas un soucis d'IRQ.
les cartes reseau PCI partage très bien les resources.
et avec un conflit d'irq la carte marche pas du tout.
là c'est plus un soucis de config/et ou/materiel.
deja essaye un autre cable ethernet. c'est le plus simple a faire. verifie ta config reseau de A à Z.
met ta carte en half/duplex.
en dernier, essaye une autre carte si tu peut.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 16:05:19
j'ai testé en half duplex,
ma config est vérifiée de A à Z et je pense pas qu'yaie de soucis...
je vais tenter avec un noovo cable réseau, c ptêtre ça ...
j'ai essayé aussi d'autres cartes mais rien ....
Marsh Posté le 28-03-2002 à 19:03:34
Citation : [quote]Comment on fait. J'ai bien Creative SB 16 emulation qui me prend un IRQ mais je ne trouve pas ce peripherique deans le gestionnaire. Je suis sous Win2000 |
il est dans "Creative Miscellaneous Devices"
Marsh Posté le 02-04-2002 à 00:11:53
ça marche toujours pas
et à chaque fois que "j'active" la connexion par cable, ya la diode PC qui s'éteint ....eske kelkun sauriat me dire à quoi ça correspond, ça ????
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:43:08
Si tu veux mon avis, c'est bien un conflit IRQ.
J'ai eu une merde entre une SBLive! et ma carte realtek (d'accord c'etait previsible car connu).
Donc, tu places ta carte reso sur le slot 3, tu vas dans le bios au niveau des IO settings (?) et tu selectionnes l'IRQ 5 ou 7 pour le slot 3.
Tu rebootes et ça devrait passer.
Si c'est pas le cas, essaies une 3Com pour voir.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 21:01:14
euh...
en fait j'ai fait une manip similaire, car j'ai viré toutes les cartes qui pourraient poser problème, càdire TOUTES les cartes sauf la carte graphique ....
et ça faisait la même chose ....
je sais pas bien comment marche le BIOS pour réserver des IRQ manuellement. ..si quelqu'un a une idée, il s'agit d'une ASUS A7V133, j'aimerais réserver des IRQ manuellement sans que ce soit win qui les attribue avec son ~#~# d'ACPI ...bref .... je comprends pas à quoi ça sert le ICU etc....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:11:41
j'ai changé la carte réseau et ça marche toujours pas,
tout ce que je vois c sous ZONEALARM ya 48 octets reçus ... ?
ça prouve que mon ordi vis à vis du réseau est clean ???????????????
dites moi ça silvousplait ?????
j'aimerais établir un diagnostic quand même .....
donc: résumé : : :
-joins pas le dhcp sous linux ni sur windows (98/2000/xp)
-auto-tests de la carte réseau réussis
-paquets sortants (et octets) comptabilisés
-les deux LED (rd et td) s'allument comme si tout marchait bien
-maximum de 48 octets ENTRANTS sous zonealarm ....
aidez moi àç diagnostiquer sil vous plait, fo ke je trouve, et s'il faut, que je coince NOOS (car ils me disent que c problème de mon pc)
ce soir je testerai avec une nouvelle carte réseau ... mais il me faut déjà n prédiagnostic!
Marsh Posté le 27-03-2002 à 10:50:23
salut
(comme y disent) ...
j'ai le modem de noos, le motorola 'horizontal'
bref,
j'ai l'impression que j'ai un conflit d'irq, car pendant le chargement de windows, et quand il doit activer l'interface réseau, bah la chtite LED PC s'éteint pendant 2 secondes et repart après.... et bon, du coup, serveur DHCP non trouvé, et donc j'ai pas de connexion
bref...je veux savoir si c un problème d'irq, SACHANT que après cette "seconde" d'obscurité, bah la lumière du modem reste allumée, et qu'il arrive même à émettre des packets mais bon y reçoit quedalle...donc: comment configrer ce merdier??? c possible qu'il ne parvienne pas à recevoir mais oui à envoyer??? ça marche comment ste daube?
(c une carte réseau davicom fast ethernet 10MBPS et elle est pas niquée, j'en ai deux et ça fait pareil)
