carte graphique FX 5200
carte graphique FX 5200 - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 10:24:56
J'ai installé une nouvelle carte Geforce FX 5200 128mo sur un de mes pc. Jusque là
tout va bien, là ou ça se complique, c'est lorsque que je lance un jeu (n'importe quel
jeux) l'écran s'éteint et je suis obligé de rebooter.
Voici la config du pc :
AMD duron 654 mhz
640 mo de ram
geforce FX 5200
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:45:31
salut, d'abord la puissance de ton pc a l'air un peu juste, et le "directx 9" n'est pas compatible avec les nouvelles carte geforce. si tu as la version 9 reinstalle la 8.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:46:05
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:23:24
Comment ça pas compatible ?
Et c'est quoi les symptomes ?
Parce que ca pourrait peut-etre expliquer mes soucis de saccades sur certains fichiers MPEG:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t729737
Et comment on désinstalle DirectX9c proprement ???
Message édité par phpedro le 26-10-2004 à 18:24:32
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:33:12
j'ai un magazine d'informatique qui dit que nvdia a ete mit ko par directx 9.
toute les nouvelles carte graphique de chez nvdia ne le supporte pas, je ne sais pas pourquoi. pour le desinstaller cherche le logiciel " DirectX Uninstaller " ou va vers ce lien : http://prografix.games-creators.org/document/47
 ;), la m**de ce que certain jeux veulent absolument directx 9  :pfff:
On the road again !!!
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:47:47
je viens de lire ton probleme avec les mpeg, media player de windows utilise les fichiers de windows (c logique) donc directx. tandis que virtualdub ne s'installe pas sur ton pc, il utilise ces propres fichiers.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 18:50:13
euh.., c'est nimporte quoi, la 5200 est compatible directX 9.
http://www.nvidia.com/page/fx_5200.html
Je vois pas ce qui peut causer le probleme mais ce n'est certainement pas du à DirectX 9
Marsh Posté le 26-10-2004 à 20:45:53
sorry je ne sais pas alors
Marsh Posté le 27-10-2004 à 18:20:47
Peut - être un problème d'alimentation au niveau de l'AGP ou une alim trop faible même si la 5200 ne consomme pas énormément.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:27:26
Mille merci d'avoir pris connaissance de mon problème.
Je tenterai de désinstaller DirectX ce Week-end.
Sinon je viens d'essayer de lire mes MPEG en erreur avec Winamp, et ça marche très bien. Il me semble que Winamp utilise DirectDraw (donc DirectX) et non des traitements propres comme VirtualDub (ou QuickTime).
Donc en quoi Winamp utilise mieux DirectX que WMP9 ou MPClassic ?
Sinon je reitère ma question: peut-on configurer DirectDraw ???
Marsh Posté le 29-10-2004 à 22:58:15
C'est ce que m'avait dit le gars de la Hot-Line au tel au sujet de ma Voodoo 3DFX, mais plus tard j'ai installé Direct X 9.0b  avec ma FX 5200 et ca fonctionne!!!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:00:15
alors comment expliques-tu que je puisse jouer à Halo et à Wolfenstein avec ma N'VIDIA FX 5200?
