pb de carte graphique avis aux specialistes!!
pb de carte graphique avis aux specialistes!! - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:32:55
voila j'ai une cm asus a7v333 et une gforce 4 asus ti 4600.et bizarement des que je lance un jeu ou une animation tout plante et xp me dis probleme avec le driver.alors qu'avant sur ma cm dfi tout allais bien avec le meme matos et le meme driver.mais j'ai apprie que lors du montage le technicien avais testé une tnt2 sur ma cm pour faire un test et que la carte graphique avais cramé a cause d'une mal facon.alors je me demande si mon port agp n'aurais pas pris un coup dans l'aile et si mes plantages avec ma gforce 4 ne sont pas du a cela.car si je veux jouer je dois couper toute les acceleration graphique et jouer en software mais je tourne a 15fps sous counter strike par exemple.avant d'effectuer des test avec une autre carte graphique j'aimerai avoir votre avis.
merci d'avance.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:46:31
je dirais pb de RAM, t'as essayé de changer la RAM pour voir ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:47:58
C'est pas impossible.... faudrait tester avec une autre carte graphique...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:56:55
j'ai de la ddram pc 2700 2x512 de chez dane elec.j'ai pas tester avec une autre ram car je n'en ai pas.vous pensez que c'est un probleme de ram?pourtant ca tourne bien si je joue pas.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:58:33
j'ai eu exactement le même problème que toi avec ma TNT1 (oui je sais ça date) et ça venait de la RAM.
essaye ta CG sur un autre PC si tu peux, comme ça tu seras sûr de ce coté
Marsh Posté le 08-08-2002 à 00:58:36
Il faudrait vérifier ton port AGP avec une autre carte graphiue, pour commencer.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:04:06
oki je test ma cg sur un autre pc et je demande a un pote de me preter sa tnt2 pour tester mon port agp.comme ca je serai fixer.si ca marche alors c'est la ram.mais la je vais devoir en trouver de la compatible et me faire rembourser.arf arf
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:07:19
si ça marche pas, ça peu aussi être la RAM  ;)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 01:09:57
merci a tous je vous tiendrai au courant.j'ai plus qu'a tester mon port agp et ma cg
