Ma carte mere a pris feu !!!
Ma carte mere a pris feu !!! - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:15:50
ouinnnnnnnnn
ma msi k7n420 tte neuve (2 mois) vient de prendre feu !!!
je faisais tranquillement une partie de brood sur bnet qd paf drole de bruit et ecran noir
merde je me dis "plantage"
je redemarre et là arc electrique avec flamme et fumee... pfff y'a un composant (sorry j'sais pas ce que c'est, jsuis pas electronicien,un transistor peut etre, c'est pas un condo c'est sur...) au dessus du slot agp qui a cramé :(
trop deg...
pfff je l'ai meme pas poussée a bloc, le fsb etait a 133 et boitier ouvert pask'il fait tres chaud en ce moment...
jvais phoner a top achat demain... j'espere que la garantie marchera et qu'ils mettront pas 3 mois pour me faire l'echange de la mobo...
du coup back to athlon700 slotA sur k7m
Message édité par Marvel le 19-06-2002 à 18:16:25
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:16:53
T'exageres 1 peu la explique....
Garc. Jo
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:17:45
ben non j'exagere pas
ma mobo est foutue et jsuis trop deg  :cry:
je sais pas si ca a un rapport : g tjours trouvé ca bizarre : mon voltage -12v etait toujours entre -14 et -15v  :??:
Message édité par Marvel le 19-06-2002 à 18:18:41
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:18:30
Marvel a écrit a écrit :
ouinnnnnnnnn
trop deg...
tu serais pas un frère de KANAR toi des fois ???
Message édité par NookX le 19-06-2002 à 18:19:32
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:19:50
bon les noobs on va mettre les choses au point direct :
je suis là sur ce forum depuis debut 2000
g aidé des dizaines de personnes
non jsuis pas un mytho jsuis un "serieux" du forum
alors les remarques "mytho" non merci
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:20:20
[:rofl] j espere que la garantir marchera  [:rofl]
dtc, c tout, ca fais mal mais ils te rembourseront pas, et ils auront raison
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:21:56
pkoi la garantie marcherait pas ? g rien fait de mal g pas bidouillé la mobo, elle fonctionnait a sa frequence normale  :??:
bref g rien fait et paf la mobo grille tte seule, c du matos defectueux ds ce cas
Message édité par Marvel le 19-06-2002 à 18:22:58
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:23:05
arf j ai mal lu, je croyais le fsb a 143  :D
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:23:34
j'ai po dit que tt 1 mytho
sorry pour ta mobo...
 :sweat:
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:25:11
sorry si j'm'enerve jsuis deggggggggggg  :(
ca doit etre la chaleur... pfffff
gaffe a votre matos les gars, ventilez, ventilez !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:33:24
Salut!!!
J'ai eu le même probléme avec ma K7N420 au début de l'année.
elle était toute neuve, 1er allumage, grosse flamme, fumée noir odeur de cramé.
Une petite puce noire (carré 8mm de coté), situe pres du controleur de HD à pris feu....
La carte HS au premier boot, j'ai haluciné.
La guarantie à marché sans discuter, j'ai une une autre carte 6 jours aprés.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:35:35
ah tiens jsuis content d'apprendre que je suis pas seul  :)
bon ben merci pour ton temoignage... je verrai bien pour la garantie
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:38:24
j'allais le dire  :lol:
Membre de "Da BZH WolRd DomInaTioN TeAm".
Marsh Posté le 19-06-2002 à 18:46:38
Bien sur que c'est possible...
Faut arreter de voir des mytho partout les mecs...
Vu ce qu'est capable de debiter une alim de pc (>25A sur le 5V) si une puce se met en court-circuit ca peut sans probleme cramer grave... Avec degagement de bruits, d'odeur et de fumée.
Un son & lumiere en kek sorte  :D
La garantie fonctionnera si ton revendeur est serieux.
Lors de mon dernier changement de mobo j'ai du changer deux fois la mobo pour en avoir une ki marche (la premiere etait une Abit la seconde une MSI)... Les revendeurs sont habitués a ça.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 19:14:54
slyde a écrit a écrit :
En tout cas... mentionne pas que ton 12v étant autant dans les choux :D
Le -12!!! pas le 12V
Je sais pas si vous avez remarqué mais c'est assez souvent le cas, le -12V semble moins soigné par les constructeurs d'alim.
Il est souvent plus eloigné du nominal que les autres tensions.
A mon avis c pas tres genant, je me demande meme si cette tension est encore utilisé.
Le 5V est tres utilisé par l'electronique... Bien que de plus en plus de composant s'alimentent en 3,3V voir moins (les procos).
Le 12V c'est pour les moteurs
Le -12V je vois pas a quoi ca peut servir dans un systeme purement numérique comme un pc (on est pas en train de parler d'un alim symetrique destinée a alimenter un ampli audio).
A une epoque il fallait polariser le substrat de certain composant (memoire par exemple) mais ca fait longtemps que ca n'existe plus.
Ma theorie (a verifier):
1/ Les specs du -12V etaient peu exigentes a l'origine, donc une tolerance relativement elevée sur la precision de la tension.
2/ Puisque les specs etaient peu exigentes certains constructeurs d'alim economiques ont peut etre moins bien reguler cette tension.
3/ Puisque la regul est mauvaise et que plus rien ne l'utilise, la tension a tendance a etre plus elevée que la normale.
Vala, chui pas sur, faudrait essayer de deconnecter le -12V de la mobo pour voir si ca marche toujours (a vos risques et perils, mais si vous avez une mobo en trop c un truc a essayer).
