Carte mere hs???
Carte mere hs??? - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:49:19
J'ai eteins mon pc hier soir, noralement.
Je l'allume la becanne ce matin  et là, la becane s'allume, mais rien à l'ecran. Le pc ne boot pas.
C grave docteur?
Ma carte est une MSi K7T PRO 2a
Tout d abord : :sol: Je m'aime beaucoup et je me remercie. :sol:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:51:30
Ca ressemble beaucoup à un de mes problèmes ... :( : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Lis et dit ce que tu en pense ... :(
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:51:36
teste déja ton ecran
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:51:56
ecran ok
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:52:30
Voie plutot du coté de : Carte Mère/CPU ... :(
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:52:47
La CG, teste l amaintenant
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:53:17
Tu entends le DD démarrer le proco chauff ? En fait en general c le proco ou la carte maman donc si tu arrives a voir si un des deux ne demarrre pas tu seras fixer.
jullien@tiscalinet.be
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:55:02
tout marche sauf la cm mais elle n est pas crame
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:55:56
Ya une odeur bizarre ? :ange: ;)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:56:50
Le clear CMOS, c'est fait?????????
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:57:07
non rien aucun trace apparente ni odeur intempestive a part.... :pt1cable:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:57:09
j'ai eu le meme pb ya trois semaine lors de la premiere journée de chaleur... resultat: carte mere morte et sav! :(
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:57:23
tu as des BIPs ? :??:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:58:22
Moi sur le mienne ya un truc qui a cramé ... l'odeur semble venir du générateur de fréquence ... problème : trop vielle donc plus de garantie ... donc j'ai changé tout ca à mes frais ... :(
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:59:13
plus garantie  :( pas de bips :(
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:59:32
si il n'y a aucun BIP, verifi l'alim, on sait jamais !
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:59:33
ca ne se verrais pas si elle etait crame?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:59:51
je vais essayer l alim
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:01:29
et le clear CMOS????
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:01:45
non ca se voit pas nécessairement mais regarde si tu as un temoin lumineux dessus et si il est pas allumé ben malheureusement la carte semble etre HS
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:02:13
non plus :( je ne pense ke ca soit l alim le pc s allume mais ne boott pas
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:02:37
Euh au fait les gars vous voulez pas un peu regarder mon topic moi aussi j'ai un prb tres chiant :)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:03:04
Je vais essayer l alim sinon tampis...Apres vous avez pas des idees pour s amuser avec une cm hs??
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:03:05
tu as moyen de tester ton CPU ? :??:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:03:49
j'avais pas de bip non plus, et la diode d'alim de la carte etait bien allumée...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:04:51
Je t'ai dit l'alim car, ce probleme m'est deja arrivé l'an dernier, 2 alim à 1 mois d'intervalle, le 5V se casse la geule, et le pc ne démarre plus (pas de BIP). probleme résolu avec Enermax 350W depuis + d'un an, ça roule ;)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:05:25
AS-tu tetsé la ram ????????
Marsh Posté le 26-06-2002 à 18:44:15
je crois ke c le chipset ki a grille :fou:  dans ce cas la rien a faire  :??:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:17:14
En fait je suis moi aussi sceptique et j'hésite entre générateur de fréquance ou chipset ... mais le chipset c'est quand même plutot improbable ...
As tu des signes qui te permettent d'affirmer que c'est le chipset ? :??:
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:49:06
non et toi? si le chipset on peut rien faire de toute facon?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:55:12
J'ai eu le meme probleme que toi sur une MSI K7T Pro. Les LED indiquaient un Pb de CPU. J'ai enlevé la pile et je l'ai remise un peu plus tard et elle a redemarer. J'espere que tu auras autant de chance que moi...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:16:53
merci je vais tester demain.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:24:10
Au pire si la pile est morte y a moyen d en trouver une autre qq part si oui et pour cb merci?,
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:27:23
Ce sont des piles bouton 3V ... tu trouve ca chez ton marchand de jounaux ;)
Moi en fait je fais ca "au nez" ... l'odeur vient de la zone où se trouve le chipset et le générateur de fréquence ... et elle semble plus forte au dessus du générateur de fréquence ... j'en déduit donc que c'est lui ... mais j'ai aucuns moyens de vérifier ... et je vais pas m'amuser à sortir l'oscillo pour vérifier ! :lol:
