PC avec FSB 100MhZ = OK !!! FSB 133 MhZ = PROB !!! AU SECOURS
PC avec FSB 100MhZ = OK !!! FSB 133 MhZ = PROB !!! AU SECOURS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:18:44
Putain dinformatique !!!
Je profite des fetes de noel pour changer de becanne et depuis sa merde !!!
Mais attention sa merde que quand je grave ou que je regarde un DVD ou installe quelque chose !!! Mais le pire c que 3/10 sa marche !!!
Linformatique c bien que quand sa marche ...
Voici les messages que jai :
KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
CDFS_FILE_SYSTEM
Mais voila le plus fous c que si je met le FSB a 100MhZ je peux graver et utiliser mon DVD !!!
Par contre si je remet le FSB a 133 MhZ paf jai denouveau ces ecrans bleu en gravant ou en utilisant le DVD !!!
Alors doc quelest la soluce ???
Voici ma config :
WindowsXP HOME
MSI KT4 SR MS-6590 (driver VIAHyperion4in1445V)
AMD Athlon XP 2400+
SLK800 + Enemax 8FAB
256 MB RAM PC 2700/333 SAMSUNG
Boitier Chiftec + Alim Chiftec (360W max)
3 x Enemax 8FAB
2 x WesternDigital 80GB
Creative GForce4 TI 4400 (driver Detonator_4072_winxp_WHQL)
Hercules Fortissimo 3
SigmaXCard
Lecteur DVD Samsung 16/40
Graveur Plextor 40/12/40A
MERCI POUR VOS INFOS !!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:24:48
Chez moi c'était la RAM qui déconnait.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:29:35
Ton PCI est à quelle vitesse ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:29:49
Jai teste ma RAM Samsung avec memtest et po derreur ...
Bon normalement je vais tester aujourdhui 512MB Kingston ... on verra ...
Dautres propositions ???
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:30:11
Il semble que cette carte pose des pbs dans les transferts de fichiers, la gestion de la mémoire peut-être, le fait que ça marche en FSB 100, il faudrait essayer avec une autre barette.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:30:24
Ou que je vois sa ???
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:38:49
Nouveau bios peut être ?
beta bios v1.25
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:54:32
Dans le bios, tu dois pouvoir choisir la vitesse de ton bus PCI.
A moins que ta CM le mette à 33 quoi qu'il arrive.
Cela dit, ça a peut être rien à voir...
La RAM, c'est aussi une possibilité.
Ca peut aussi être l'alim qui n'est pas assez stable. Quand tu tires dessus (graveur, DVD) peut être que tu as une tension qui s'écroule.
Message édité par zlikos le 17-12-2002 à 10:56:17
Marsh Posté le 17-12-2002 à 11:10:19
moi je penche pour le PCI/AGG
pCi = 1/4 du bus 133/4=33
AGP selon la mobo ! ex 133* 2/3 = 89
Voila
UP : +1 pour l'alim aussi!
Message édité par mauvais_karma le 17-12-2002 à 11:11:18
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:09:26
C'est vrai que ça ressemble à des pb de pci supérieir à 33 Mhz
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:10:21
ouais :D l'infirmatique ça marche quand on sait bien configurer le bordel :D
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:14:08
Voila
Heu les gars la faux mexpliquer pourkoi changer la vitesse du PCI !!!
Quesceque sa a avoir avec le bleme que jai ???
Et le truc de lAGP pige po nonplus ...
MERCI
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:20:28
Souvent, en tout cas sur ma carte mere, le PCI est une fraction du FSB. Ton controleur disque peut etre à cette fréquence.
Si tu étais à 100 MHz de FSB avec un ration de 1/3 : ton PCI est correct. (33 MHz)
Par contre, si en passant à 133, tu laisse le meme coeff de 1/3, ton PCI est à 133/3 MHz et c'est supérieur à 33... et là, ce peut merder !  :D
Message édité par zlikos le 17-12-2002 à 22:23:12
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:55:46
Par contre, si en passant à 133, tu laisse le meme coeff de 1/3, ton PCI est à 133/4 MHz et c'est supérieur à 33... et là, ce peut merdeR//
Ben alors la je viens dapprendre quelque chose !!! Je savais po du tu quon pouvais changer la vitesse du PCI !!!
Bon je vais tester sa on esperant que sa marchera ...
MERCI !!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:23:47
A la réflexion, ça peut très bien être l'alim. Vérifie tes voltages quand ton graveur se met en route;
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:05:04
Voici un post du Forum de MSI ...
Je viens de trouver une partie des problemes sur vos KT3 ET KT4 ..
En fait il faut mettre une barette simple face sachant que le BIOS de ces carte mere sont trop tatillons j'ai essayer 6 sortent de barettes en tous, mais rien ni fait, juste une a simple face qui a bien voulu marcher avec celle ci en installant XP . Une derniere chose, je crois que vous allez etre obliger de demander de la memoire certifié desormais car il faut reconnaitre que depuis 6 mois ca deconne grave avec leurs derniers bios
Voila..
Je precise que je travaille en tant que techniciens informatique sur ces produits et que j'en monte une dizaines par semaines que ca soit MSI ou GIGABYTE ou ASUS je suis confronté tous les jours sur ces problemes
Bref faites comme moi des tests ...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:05:31
Bonne idee je vais regarder cela de pret ... MERCI
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:17:27
Courage...
 :bounce: UP :bounce:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:00:48
Alors ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 20:34:42
moi aussi, j'ai des prob avec ma Kt4v
le FSB à 100 => No problem
Le FSB à 133 => Port USB qui lachent, reboot intenpestifs.
Que faire ????
j'ai installé le dernier BIOS, ca change rien
Config :
Athlon 2200 XP
CM MSI KT4 v
256 MO  Mushkin 2700
G Force 4 TI 4200
Windows 2000 SP3
Alcatel speed touche USB (dernier drivers)
Message édité par Nutsuko le 03-01-2003 à 20:36:13
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:18:00
mdr, j'ai le meme pb, mais la soluce, fait tourner a 130mhz sa roule, ces juste un pb de surchauffe, je suis po sur, mais bon en fsb 130 sa roule donc vas y, ces po la memoire, ni l'alim. La nomae fonctionne nickel fo juste avoir un bon vendeur.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:20:24
si je le met le FSB à  130, le PC tournera à cb alors ?
IL ne va pas y avoir de conflit ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:25:52
Laisse tomber c ta ram j'en suis sur a 99% j'ai vu des dizaine de fois le probleme memtest normal il est noul fais une disquette de boot avec memtest86 et regarde !!!
bonne chance
Marsh Posté le 04-01-2003 à 00:00:43
pourtant  c de la Mushkin...
Bizzare
ce qui me fait chier, c que j'ai acheter la RAM sur LDLC et que je suis pas certain que le probleme vienne de celle ci....
Marsh Posté le 04-01-2003 à 12:41:51
arreter avec cette ram, en koi la rame a de l'inpotance vis a vis du FSB, a 130 tu va perdre 100Mhz mais sa fonctionnera nickel, je croit que sa chauffe trop mais je ne suis pas sur, bref pour 100 mhz de moin on va po faire un scnadale, mais pitier arréter la RAM fonctionne sur une horloge diffetrente, j'ai un CPu a 130mhz et une ram a 333. y a aucun point commun.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:15:36
Est ce que cela peut venir d'une mauvaise compatibilité avec les nouveaux drivers VIA (4.45)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:25:28
Chaleur du CPU trop haute en bus 133 MHz mais qui passe en 100!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 14:31:26
kan tu fait un burn cpu la temp de ton proco a 133 est de combien??
et a 100..?
avec le burncpu ta d ecran bleu a 133? 100?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicals Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
