128, 256 ou 512 Mo (Le retour) ?
128, 256 ou 512 Mo (Le retour) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:11:24
Voilà mon "problème" : ma config est la suivante
Intel Pentium III 800Mhz (133x6)
128 Mo de RAM
Carte graphique NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
(Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte TV PCI Pinnacle PCTV Stereo
Carte Son Creative Sound Blaster PCI
ATAPI CD-R/RW 8x4x32x
Lecteur DVD Liteon LTD122)
Et tout ça sous windows XP...Je sais : 128 Mo + Xp =  :pt1cable:
Donc je me suis enfin décidé à acheter de la ram...
Mais j'hésite entre 256 Mo et 512 Mo (j'ai un peu laissé tombé 128 Mo)...
D'où ma question :
Est-ce que la différence entre 256 Mo et 512 Mo va être flagrante sur une petite config comme la mienne ? Est-ce que je risque pas de faire face à des problèmes d'incompatibilité avec mon "viel ordi" et 512 Mo ? Est-ce que mon ordi reconnaitra toujours les 128 Mo à la base (est-ce que l'on peut faire 128 Mo + 512 Mo ou 256 Mo?) ? En gros laquelle est la mieux adaptée ?
Et une petite question subsidiaire : c'est bien du PC133 que je dois prendre ?
Désolé pour toutes ces questions idiotes et merci d'avance...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 03:22:10
Dans le désordre : pour de la bureautique (et d'ailleurs je vois pas ce que ce PC pourrai faire d'autre sans vouloir te vexer), XP tourne corectement avec 384 Mo.
La différence est monstrueuse entre 128 et 256, nette entre 256 et 384, ensuite ça devient plus difficilement perceptible entre 384 et 512; pour de la bureautique simple en tout cas
Je vien de remonter un celeron 950 avec 384 Mo de ram, et c'est le minimum qu'il m'a falu metre pour avoir une machine fluide
Vérifie que tu as bien un slot de ram libre sur ta cm, avec CPUZ par exemple, ou en ouvrant simplement le boitier.
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-132.zip
C'est effectivemetn de la SDR 133 qu'il te faut
Enfin gaffe les anciennes cartes mères (dont les excellentes BX) n'acceptent PAS les RAMS double sided
Ptinoob, un ami qui vous veut du bien...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:36:09
Merci pour ta réponse ptinoob..
Alors oui j'ai vérifié j'ai un slot de libre...
Pour la carte mère c'est une Via Appolo Pro...Le problème c'est que je sais pas si elle accepte ou pas les Rams double sided...
Voili voilou encore merci pour avoir répondu....
Marsh Posté le 25-03-2006 à 14:30:01
512Mo ça sera parfait avec un PIII800Mhz! ;)
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:38:05
Les appollo pro sont parmis les derniers chipset s370, je crois qu'on peut le monter jusqu'a 1 Go de SDR
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:49:23
Perso, avec mon ancien PIII800Mhz sur chipset VIA KT133 apollo pro, j'ai mis 1Go de RAM dessus sans aucuns problèmes! :jap:
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:16:47
Merci à tous...
Bon alors on dit 512 Mo ...
Vendu ? 256 Mo c'est moins cher...Oui mais bon 512 Mo je suis tranquille pour un ptit moment avec...Oui mais mon vieil ordi il risque de pas durer aussi longtemps...Et de la Sdram ça m'étonnerait que je puisse la recycler...
Arrrrrrrrrrghhh...
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:23:36
Je resterai sur un ajout de 256Mo personnellement, de toute façon cette bécane ne fera tourner que de la bureautique, et 384Mo suffiront. C'est le raisonnement que j'ai tenu concernant le Celeron 950 dont je parlais au dessus. J'y ai installé OpenOffice, Firefox, ZoneAlarm, Avast, l'ensemble marche très bien : une machine de surf/bureautique efficace.
Marsh Posté le 29-03-2006 à 03:59:27
Bon ben c'est vendu pour 256 Mo...Maintenant il me reste plus qu'à prier pour qu'elle soit compatible...Et ouais va falloir que je commande sur Internet vu que tous les assembleurs chez qui je suis allé n'en vendaient plus, donc pas moyen de tester avant...
Merci encore à toi ptinoob et à tous les autres qui m'ont aidé...
