0.13 débloqués ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:44:00
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 18:44:56
ben ouais sur certaines carte mere les ponts sont deja reliés pas sur d'autres...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:50:23
pfffffff ...
c les mobos qui debloquent les coefs ...
et seul 2 chipsets le font :
Via kt400
Nvidia Nforce 2 .
ensuite il arrive que cela ne marche pas , (asus encore 1 fois avec l'a7N8x) mais c le constructeur qui est en faute car il ne veut pas activer cette fonction ...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:53:31
| EpOx_PoWa a écrit : pfffffff ... |
tien bizard sur mon kt son po débridé je n'y ais po accès
si t'as un lien
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:54:50
| louloup2 a écrit : |
Surtout avec un TBird
Quoique le miens etait debloqué
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:05:00
j'ai omis un fait, uniquement avec des processeurs recents, donc xp1700+ à 3200+ gravé en 0.13µ . c'est une des conditions .
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:06:02
| EpOx_PoWa a écrit : j'ai omis un fait, uniquement avec des processeurs recents, donc xp1700+ à 3200+ gravé en 0.13µ . c'est une des conditions . |
ouais c'est sur q'avec mon 2000+ 360000µ pppooooooooowwwwwwwwwwaa
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:29:09
donc je ne pourrais pas changer mes coefficients même si je relie les ponts L1 ?
Ma carte mère c une abit at7 (via kt333)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:33:22
| rpgmax a écrit : donc je ne pourrais pas changer mes coefficients même si je relie les ponts L1 ? |
Ils sont relié sur les XP 0.13µ, mais seul les mobos a base de KT400 et NForce2 (sauf rare exception) peuvent changer le coef
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:33:52
Plus precisement, les coeffs sont debloques sur tous les XP 0.13 microns mais toutes les cartes meres ne savent pas les gerer
Chipotage de precision ![]()
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:37:49
ma carte mère comprend SOFT MENU
ABIT SoftMenu?
The overclocking function includes CPU frequency, Vcore, multiplier, chipset & DDR voltage and AGP VDDQ voltage adjustment available to maximize your system performance.
Dans mon bios j'ai accès au coefficient, que je peux changer sauf qu'avec mon xp 2100+ ca revient toujours au même car ses ponts ne sont pas reliés...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:39:18
| rpgmax a écrit : ma carte mère comprend SOFT MENU |
Tu as un 0.18µ, c'est pour ça
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:44:32
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 19:51:44
non car je ne sais pas si avec ma carte mère je pourrais changer les coefficients de mon xp 2400+
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:51:58
Savez-vous s'il existe une CM qui accepte ces changements de coéfficient et si oui laquelle:
- pour un CPU avec un coeff. de 13 et plus: passer à 12,5 et moins
- pour un CPU avec un coeff. de 12,5 et moins: passer à 13 et plus?
EDIT: en gros une ou des CM qui permettent TOUS les coeffs avec TOUS les XP (0,13 forcément
Je n'ai pas fait de recherche mais ce topic permettra de faire le point si vous le voulez ![]()
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:54:02
| BIERMAN a écrit : Savez-vous s'il existe une CM qui accepte ces changements de coéfficient et si oui laquelle: |
Je vois pas le probleme de baisser ou augmenté le coef, tant que la mobos a accés a tous ces coefs
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:57:33
Justement, certaines mobos peuvent gerer seulement partiellement ces coeffs, en fonction du CPU : http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:59:18
Donc vous voullez tous dire que tous les xp 0.13µ sont débloqués (pourtant ponts L1 non reliés mais juste trace laser supprimée) et que du moment que la carte mère accède aux coeff. on peux les changer ?
Par contre la limite que j'ai en manual c du "13>"
je ne sais pas comment ca va se passer avec mon xp 2400+
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:59:52
| ChrisLeurn a écrit : |
Dans ce cas laisses-moi te parler de ma propre expérience.
J'ai une A7N266-C (nForce1 ASUS) avec laquelle je n'ai jamais eu accès aux coeffs supérieurs ou égal à 13 avec mon 1700+ (11 d'origine). J'ai fait la modif par les ponts L3 (passage à 13) et après, c'était les coeffs en dessous de 13 auxquels je n'ai plus accès
J'aimerai avoir un CM qui me permette d'avoir accès à tous les coeffs avec n'importe quel proco!
C'est un problème connu cette histoire de coeff. Je cherche en réalité à savoir si un telle CM existe. Vooilà tout
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:03:31
cool ton lien ernestor, donc les 0.13% débloque automatiquement les coefficients supérieurs à 13 (sur les cartes mères qui y ont accès)
car le pont L3 n'est pas relié et le fait de le relier permet d'accèder à ceux inférieur à 13...
C bien ca ?
DONC mon Abit at7 va voir que le pont est relié et me débloquer les coefficients supérieurs...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:04:54
| Ernestor a écrit : Justement, certaines mobos peuvent gerer seulement partiellement ces coeffs, en fonction du CPU : http://www.hardware.fr/articles/452/page15.html |
Merci je l'avais oublié celui-là
Mais il date du 30/01/03 et peut-être que depuis, je ne sais pas moi, par une mise à jour du BIOS, les autres que l'ABIT peuvent y arriver?
Des infos ou je dois poser la question sur chaque topic unique pour chaque modèle de mobo avec le désordre que çà peut représenter!
Marsh Posté le 24-06-2003 à 09:19:12
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 11:52:26
bon ben voilà, j'ai installé mon p'tit athlon xp 2400+
environ 51° en idle (à savoir qu'il fait très chaud dans mon bureau, genre 35° mini)
je l'ai o/c au maxi : 2160 mhz (xp 2600+) en mettant 1.75 en voltages cpu et 2.75 en voltage DDR.
Par contre c du 56° en idle...
Je trouve ca un peu chaud, plus chaud que mon xp 2100+ en 0.18µ
Sinon j'ai trop le nerfs, ma carte mère ne me permet pas de changer les coefficients supérieurs à 13, existe-t'il une manip ?
Je n'ai accès que de 5 à 13
après c écrit : =>13
donc il auto detect : 15
ce qui m'entraine à un o/c via fsb qui me gene beaucoup et surtout ma carte mère...
donc je pose la question, comment faire mon débloquer les coefficients supérieurs ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:53:36
ReplyMarsh Posté le 24-06-2003 à 11:54:47
| rpgmax a écrit : bon ben voilà, j'ai installé mon p'tit athlon xp 2400+ |
Modif du dernier pont L3 (le couper)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:29:30
tu es sur de ton coups ?
je dois couper le dernier pont L3...
après j'aurais accès a quels coefficients ?
Ca marche avec toutes les cartes mères qui permettent la modification des coefficients ?
Je le coupe au cutter ?
Ca va pas faire péter la garantie ?
C la seule facon ?
beaucoups de question en un seul message...)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:33:08
demande à slyde avant de faire une connerie c'est une pointure
au moin s'il te dit tu peux et ben FAIT LE...
sinon il te reste aussi la section overcloking ![]()
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:49:19
| BIERMAN a écrit : |
Abit nf7s
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:56:56
| rpgmax a écrit : c bon... |
tu l'as mailer?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:26:06
| brash a écrit : |
Un grand merci pour une si petite réponse mais apportant pourtant l'ensemble de ce que je recherche
PS: j'ai fais de petites recherches sur cette question, pas seulement sur ce forum et je suis arrivé à la même conclusion que toi. Je sens que je vais abandonner ASUS
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:55:04
| BIERMAN a écrit : |
depuis trois ans je suis chez abit, et j'ai jamais eu un seul probleme
j'ai tjs été le roi de l'overclocking de ma région
et cette abit nf7-s... c'est la meilleure abit que j'ai eu tout simplement!
tout les coeff accessibles! un vcore allant juske 2.3v si je me trompe pas, reglage de tout les voltages, full option, un son onboard impecable etc.. etc...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 18:38:50
Salut à tous,
franchement je ne comprends plus rien,
certain affirment que les 0.13µ sont tous débloqués tandis que sur pleins de site, ils donnent les solutions pour le débloquer.
Alors je m'adresse à tous les ceux qui possèdent des athlons xp gravés en 0.13µ : LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR EST-IL DEBLOQUE OU NON ?
Merçi de vos réponses
