Ram 133, pas à 133 [paranormal inside] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:04:05
j'ai pas d'idée mais le même problème sur 2 cartes mères à base de kt133 (dont une kt7A); moi Win(XP) fonctionne avec 3 barettes mais lancer un jeu ou un divx plante le pc; avec 2 (256+128 par ex) pas de problème; faudrait-il jouer sur la tension ???
merci de nous aider...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:06:07
c simple, ta cm est titilleuse niveau ram et ta ram n'est pas de bonne qualité résultat ca plante ...
j'avais le meme pb avec k7s5a
1 barette ok
1 autre ok
les 2 ensemble : marche pas
chui passé à 2*256 ddr de marque : ok
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:10:25
mik a écrit a écrit : j'ai 3 barrettes de SDRAM PC133 : 256+128+128 (sur une Abit KT7) le pb c'est que quand je mets la vitesse de la ram a 133 (HClk+PCIClk), le paicai ne boot plus (plantage de windows) donc j'ai testé chaque barrette une par une à 133 et la : ca marche ! donc ensuite je les ai testées 2 par 2 à 133 et ca marche aussi le pb est donc quand je mets les 3 à 133.... une idée ? merci ![]() |
augmente le temps de reponse, pour le ram.
a 3 barettes la CM doit s'emmeler les pinceaux je pense
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:30:53
j'ai une KT7a avec comme toi 2*128 +1*256
Soit c'est ta mémoire noname que l'abit n'aime pas,sinon essaye de mettre le dernier bios,c'est peut-être un probleme connu....
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:41:04
Bah les kt7 (sdram) sont pas tres chiantes niveau qualité (pas comme sa descendance kg7 et kr7) mais c'est une solution. Fais l'essai avec 1 barette, l'une apres l'autre.
sinon ton pross a t-il un fsb de 133? au quel cas 133+33 ça fait beaucoup pour la ram. Quoique je crois que si le fsb est à 133 et pas à 100, l'option hclk+pciclk disparait... donc ça serait pas ça........?
par contre si ton pross (c quoi, d'ailleurs?) supporte le 133, fais tourner comme ça et dis nous.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:42:56
soi til a un duron avec et que ca doit pas passer en 133 puisqu'il est en 133 ou bien qu'il a uen de ses barette en 100
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:47:04
alors j'ai comme j'ai mis plus haut :
les barettes marchent 1 par 1 et 2 par 2 a 133
sinon j'ai un duron 800@950 avec un coef de 100 donc ca ne vient pas de la
comme m'a suggeré mogg, j'ai essaye d'augmenter les temps de reponse mais ca ne marche tj ps : caa bloque juste avant que l'ecran de windows apparaisse...et pis ca reste la.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:48:44
xlx l-ombre xlx a écrit a écrit : soi til a un duron avec et que ca doit pas passer en 133 puisqu'il est en 133 ou bien qu'il a uen de ses barette en 100 |
Citation : donc j'ai testé chaque barrette une par une à 133 et la : ca marche ! |
à priori non... oublie le test barette par barette, j'avais pas capté non plus!...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:52:14
Est ce que la KT7a tolere 3 barettes noname? (par ex sur kr7, sur 4 dimms, 3 noname max, sinon 4 si registred ...)
j'sais plus ça moi..Edit : j'ai encore une kt7a raid qui traine ! je regarde the manouelle
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:55:13
elle a du mal, c'est marqué dans la doc de la carte mere : si tu mets les 3 tu dois mettre les timings de ram au mini (j'ai failli devenir chauve avec cette carte d'ailleur)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:58:37
Blairaal a écrit a écrit : elle a du mal, c'est marqué dans la doc de la carte mere : si tu mets les 3 tu dois mettre les timings de ram au mini (j'ai failli devenir chauve avec cette carte d'ailleur) |
tu te rappelles precisement quels parametres c'est ??
parce que la j'ai tout mis au min (enfin je crois) et ca ne passe tj pas ...
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:00:05
Patoche2002 a écrit a écrit : Est ce que la KT7a tolere 3 barettes noname? (par ex sur kr7, sur 4 dimms, 3 noname max, sinon 4 si registred ...) j'sais plus ça moi..Edit : j'ai encore une kt7a raid qui traine ! je regarde the manouelle |
ben pourtant elles sont bien reconnues pour 512 Mo au total et elles marchent nickel en 100
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:02:52
mik a écrit a écrit : tu te rappelles precisement quels parametres c'est ?? parce que la j'ai tout mis au min (enfin je crois) et ca ne passe tj pas ... |
timing le + bas (donc moins de perf) :
Advanced chipset features => SDRAM cycle length à mettre sur 3 (2 + rapide)
EDIT : + delay dram read latch mets sur 1,5ns, pas en auto.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:07:49
Patoche2002 a écrit a écrit : timing le + bas (donc moins de perf) : Advanced chipset features => SDRAM cycle length à mettre sur 3 (2 + rapide) EDIT : + delay dram read latch mets sur 1,5ns, pas en auto. |
merci patoche mais helas c'est deja ce que j'ai testé sans succes
je commence a desesperer
merci quand meme:jap:
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:08:39
lis ton manuel de carte mère, y'a l'explication ET la solution dedans (tu veux pas que je te mette le numéro de page non plus ?)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:11:51
Blairaal a écrit a écrit : lis ton manuel de carte mère, y'a l'explication ET la solution dedans (tu veux pas que je te mette le numéro de page non plus ?) |
t'es gentil mais j'ai quand meme cherché avant de poster, et j'ai aussi fais des tests...
j'ai le manuel ouvert sous les yeux a la page 3-17 (ou ca parle de la RAM)
mais si t'as mieux je veux bien (peut etre que j'ai loupé une astuce ?)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:08:10
quelque chose de plus que je lui ai donné pour les reglages ram?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 22:52:46
ca y est j'ai reussi !!!
j'ai remis un vieux bios d'il y a plus d'un an !! et ca marche !
meme avec des reglages plus "performants".
donc c'est ces $£*$ù$ de bios qui foutaient la merde !
merci a ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 21-07-2002 à 11:47:15
j'ai aussi une KT7(A), peux-tu me dire lequel tu as remis que j'essaie aussi
gol
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:23:27
gol a écrit a écrit : j'ai aussi une KT7(A), peux-tu me dire lequel tu as remis que j'essaie aussi merci gol |
j'ai remis le WZ, j'ai pas essayé apres (sauf les 2 derniers qui passent pas en 133)
mais le WZ marche nickel !
Marsh Posté le 21-07-2002 à 18:23:52
slyde a écrit a écrit : Bourriner sur le Vi/o à 3.6v ou 3.7v, c'est une solution aussi ![]() |
meme en 3.7 ca passait pas !
Marsh Posté le 18-07-2002 à 09:07:36
une idée ?
