Xp 2000+ sans ventilo juste le rad
Xp 2000+ sans ventilo juste le rad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:27:53
ba en fait g été surpris mé il pas cramé.
je raconte mon histoire.
je voulais insonoriser ma tour avec du gedicoustic.
mon ordi un xp 2000+ surmonté d'un aqua 690 modé avec un ventilateur enermax 80 mm (réglé a 2500 rpm histoire qu'on l'entende pas trop et ke ca souflote un peu sans passer sous la barre de détection du ventilo...)
bref j'ouvre le boitier je passe un coup d'aspirateur pour nettoyer le tout. En particulier le ventilateur du cpu plein de poussiéres.
j'applique tant bien que mal le gedicoustic. je redémarre et là je me dis "mais c méga on entends pratiquement rien"
j'arrive sous windows et je lance asus probe pour vérifier et là je vois "cpu fan 0 rpm"
je regarde les températures cpu 29°
bizarre j'ouvre et je vois que le ventilo du cpu ne tournait pas je tappe sur le ventilo et il repart (il avait dut se bloquer par la poussiére) et là la température du cpu remonte (là il est a 43°... curieux
enfin bref...
d'ou me vient une question : faut il placer le ventilateur de maniére a ce qu'il souffle sur le rad du cpu ou alors a ce qu'il aspire l'air ?
je recommande pas non plus de laisser un radiateur de cpu sans ventilateur... et je me fie moyennement aux sondes de la a7N8x
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:39:14
29° c'est normal tu venais tu juste d'allumer l'ordinateur.
T'as peut-être régler la tension du ventilo très bas et donc il a du mal à démarrer.
Souffler/aspirer ça dépend du rad je dirai, il faut que t'essayes.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:47:06
oué mé avec le ventilo ki marche dés ke je démarre je suis a 40°
donc là 29° ca fait beaucoup moins. donc je me demande si le fait ke le ventilo soufle ne fait pas stagner l'air chaud dans les ailettes du rad et donc ca refroidi pas tant que ca...
parceque ca souflle pas tellement ke ca en fait.
Le gedicoustic c un petit plus au niveau du bruit (donc en fait un moins) mé c pas folichon... Par contre j'arrive plus a distinguer le ventilo de la radeon dans le bruit émanant de l'ordinateur. Y'a plus que l'alim quasiment
Mé je parie qu'en installant une alim silencieux il y'aurait un autre bruit ki se détacherais encore
Message édité par popokocu le 04-01-2004 à 16:52:02
Marsh Posté le 04-01-2004 à 16:53:55
avec un aqua690 le mieux c'est de le mettre a pousser l'air frai sur le rad
29° oui, mais juste au demarrage
un 2000+ en passif ca me parrait juste quand meme, un leger flux d'air est necessaire
