2500+ bloqué ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:04:46
2 solutions :
1) un Barton 2800+ (100)
2) un Barton 2500+ avec un SilentBoostK7 (plus silencieux que le ventilo BOX) qu'il tentera de passer en 3200+
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:07:46
Tous les CPU AMD sont bloqués (Duron/Tbred/Barton) sauf les CPU Mobile.
edit:
Ceci dit, l'OC n'est pas impossible malgré le coef bloqué. Faut juste se contenter du FSB, et yen a plein entre 166 et 200MHz
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:08:57
Mon 2500+ tourne en 3200+ avec son ventirad box d'origine (à voltage d'origine), je vois pas où est le problème
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:12:14
Ben t'es tombé sur une bonne série moi ça passe pas et habituellement on conseille de mettre 1.85v...
J'ai pas trop envie de jouer avec le feu et de lui mettre un truc instable.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:13:11
Oui y a le bruit c'est sur
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:21:32
Ouais bon fait chier ces cpu bloqués, j'ai eu du bol moi.
C'est dommage 3000 pts à Aida (9,5*200)avec un proco à 70 euros, une mobo à 100 euros et un voltage à 1,6v s'était le bon plan...
Je sais qu'il y a d'autres valeurs entre 166 et 200 mais bon... C'est pas les ghz qui comptent c'est surtout le FSB (je vois des gars en 13*166 avec un cpu qui chauffe comme pas permis, je rigole avec mon coeff de 9,5 et mes 1,6v...).
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:23:27
Au fait Fouge merci bien pour tes nforce remix et les conseils sur les detonators :-) ça marche du tonnerre.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:38:41
Les GHz ça compte quand meme
Prends-lui un 2500+ avec le ventirad que je t'ai mis. Meme si le CPU peut pas monter plus haut que 190MHz, les perfs seront quand même très bonne! Le Vcore, pas besoin de monter à 1.85V la plupart du temps. Pour la stabilité : un petit Prime95 pendant 1 ou 2h ça suffira
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:42:49
ok ça roule je pense que je vais opter pour ça, de toute façon avec un budget pareil (200 euros pour proco et mobo) je vois pas trop quoi prendre d'autre (même du côté de Intel, un celeron c'est pas bien ???).
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:50:11
et les ghz bien sûr que ça compte mais j'ai récemment vu un mec avec la même config que moi avec justement un cpu bloqué à 11, il était en 3100+ avec un cpu qui chauffait presque 70° mais un FSB à 180 : à peine 2500 pts à Aida.
Moi en 9,5*200 : 3000 pts et 42° avec un ventillo 2500t/min... donc bon je suis quand même un peu dégoûté d'avoir promis des trucs et au final je l'ai dans l'os... c'est peut être pas le moment de changer de config (il a actuellement un athlon 1500+ je crois et 256 de ram 133.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:50:40
non les celerons j'en ai jamais eu je sais pas du tout ce que ça vaut...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:54:02
ok donc pas de celeron, et ya pas moyen de débloquer le coeff j'ai entendu parler d'un truc comme ça mais je sais pas du tout comment ça marche ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:54:59
Les pts à Aida32, ça concerne la BP mémoire et c'est donc exclusivement dépendant du FSB. Mais tu veras que dans d'autres bench (Sandra, CPUMark, PiFast, etc.) et dans les application (encodage DIvx, Mp3, jeux), c'est plus dépendant de la fréquence que du FSB.
Concernant la T° et le bruit, celui conseillé refroidit mieux et fait moins de bruit que le ventilo BOX
edit: pas moyen de débloquer le coef
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:02:57
Ok merci pour tout, je vais me replonger dans les benchs et voir si ya pas moyen d'augmenter mes perfs sans non plus trop forcer, je veux pas cramer mon cpu pour gagner 2% de perfs lol.
Et puis bon je vais rester sur cette config pour mon pote, on verra ce qu'on peux faire à l'usage.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:19:45
mai si le celeron sai bien par contre 1 chose avec le celeron tu leur met apssolumant le la ddr a 400 mhz : je suis passer de 256 ddr pc 2100 (266 mhz ) a 256 ddr pc 2700 (333 mhz )(voir ma config) je peut te dir que les performance on fait un bond en avant !!!!! tu met un petit radéon 9600 pro u xt et ta un bon petit pc a pas cher et si tu peut atend les nouveau celeron !
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:24:10
ouais c'est à réfléchir, pour 200 euros une carte mère et un proco, en + la NF7-S rev2 ça se fait limite rare (je vais pas multiplier les ports). Je reste vraiment dans le flou avec mon budget, mais bon c'est du boulot je vais pas lui monter un pc à l'arrache...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:36:40
le meilleur rapport qualité/prix c'est clairement un 2500+ légèrement OC sur une NF7(-S)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:44:00
c'est quoi la différence entre une NF7 normale et une S ? Parce que si je peux prendre la moins chère forcément...
Marsh Posté le 17-05-2004 à 23:10:25
cnarff a écrit : Ouais bon fait chier ces cpu bloqués, j'ai eu du bol moi. |
C'est normal avec aida tu mesures la bande passante mémoire ce qui n'est représentatif que des performances en lecture/écriture en mémoire. Mais c'est très diffrents de la puissance de calcul du cpu fait un test plus orienté processeur genre cpumark... et tu verras la différence.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:32:41
j'ai monté mon pc il y a 6 mois : un 2500+ O/C avec un FSB de 210 sur une NF7-s rev2.
Un pote veut upgrader son PC : 300 pour un proco, une mobo et 512 de ram 3200 (ma config quoi).
Je lui dis pas de problème, une bonne config pas chère et stable.
Le problème, je crois que les 2500+ ont le coeff bloqué maitenant (je suis en 9,5*210) donc ça risque d'être chaud à o/c avec un coeff de 11 d'origine je crois...). Ah moins de faire un o/c de bourrin en 3200+ mais il a pas trop prévu d'investir dans un ventirad de fou, en + il veut le moins de bruit possible.
Donc, est-ce que les 2500+ sont effectivement bridés ou que peut-on avoir d'équivalent pour 300 euros (la totale, je sais c'est chaud)?
Merci bien
