un 2500+ qui ne marche pas à 1.65 mais à 1.75V
un 2500+ qui ne marche pas à 1.65 mais à 1.75V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:26:52
salut,
je me suis rendu compte que mon barton 2500+ ne marchait pas bien à la tension d'origine (1.65V) ; en effet, en faisant un testmem4 ou un occt j'ai des erreurs...en augmentant le vcore à 1.75V les pb disparaissent : plus aucunes erreurs ni sous occt, ni sous testmem4...
- est-ce que ce pb provient évidemment de mon cpu, ou est-ce qu'il peut venir d'autre part ? (d'où ? )
- est-ce que dans un cas pareil la garantie peut marcher ?
                           parce que il passe en 2800+ à 1.8V...
                           mais j'aurais aimer le voir passer en 3200+
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:48:00
ton alim c'est quoi et a t elle de bonne tention sous occt
et pour l'oc ba si c'est le cpu c'est pas de bolle vut que pour le cpu d'origine tu doit aller vert les 1.75v pour que mr soit stable
moi je croit vut a amd les a mit a 1.65 y a pas de problaime pour faire j'ouer la sav
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:49:56
ok, merci
mon alim est une hiper 350W, elle marche pas mal
sous occt les tensions ne bouge pas beaucoup
tiens ! pe etre sais-tu quelle est la signification de la tension vbat, et si je dois y faire attention ou pas ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:58:20
c'est  Batterie VBAT elle est a combien 3.6v-+
+ta config complet cpu carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:05:31
asrock k7U880, 2500+@2800+ (1.8V), 512 nanya 2700, leadtek 6600gt, ...
- le vbat (la pile de la carte mere ? ) varie d'un boot a l'autre ; ca passe de 0.38, 0.93, 2.43, 2.94, 3.46 sans raison apparente...mais je ne constate pas d'incidence sur le fonctionnement du pc...la date et l'heure restent bien réglées...j'ai essayé avec une autre pile et ca faisait pareil
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:12:31
Ca fait longtemps que tu l'as?
Acheter en version boite ou oem?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:13:19
eom, depuis octobre 2004, ainsi que le carte mere (E-soph).
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:15:24
parce que pas mal de processeurs defectueux ont été ecoulé dans cette periode.
Ca me parait etre ton cas, mail E-soph et parles leur du soucis mais ne parle pas d'o/c, sinon adieu l'eventuel echange.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:19:58
ok, et tu penses qu'il n'y a pas de raison que ca vienne de la carte mere ou d'ailleur ?
je ne voudrais pas, apres leur avoir renvoyé le proço, qu'il ne lui trouve aucun pb et qu'il me le renvoit en disant que le pb vient d'ailleur...
- mon point de vu est que ca semble etre le proç, mais ton avis ?
pour resumer, en gros qd il est en 1.65 j'ai des erreurs de calculs sous occt et des erreurs sous testmem4, et à 1.75 plus aucunes erreurs...il y a marqué 1999 sur le proço, je peux débloquer le coef multiplicateur par jumper, pe etre que c un vieux un peu pourri qu'ils m'ont refourguer...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:24:07
le 1999 n'a rien a voir.
Mais ke fait que tu puisse changer le coef indique que c'est une vielle serie en effet.
C'est etonnant qu'il ne tienne pas sa frequence d'origine au vcore d'origine.
Regarde avant dans le monitoring du BIOS que quand tu le regle sur 1.65V ou auto, la carte mere fournise bien 1.65 au mini.
Mais si les 1.65V sont bel et bien la et que ca deconne, le processeur a bel et bien un soucis, et pas la mobo ou autre chose puisque qu'a 1.75V y'a plus de problemes.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:28:15
vieux ou pas c'est 1.65
et pour tous 350 hiper c'est bien mai il faut voir si tu na pas une 6800 2xdisque dur et 2xcd=rom .........ventilo*
donc c'est pour ca que je te demande c'est quoi ta config
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:28:54
C'est bien pour ca que je demande qu'il verifie la tension delivré via le monitoring du BIOS...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:29:12
c aussi ma conclusion, merci de tes réponses.
j'ai bien une tension entre 1.65 et 1.68 quand je suis sur overcore [disable]
       " Ca fait toujours un peu chier d'avoir,
         Un composant qui marche à moitié ! "
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:31:18
SAV alors.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 15:32:21
merci encore
