ma barrete de 256Mo n'est reconnu ken 128Mo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2002 à 17:57:22
C'est quoi ton chipset de carte mere ?
C'est possible que ta mobo reconnaisse pas bien la barette (c'est une double-face et elle n'accepte que les simple-face) et que ca soit la cause de tes problemes.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:02:59
Si c'est un chipset BX, c'est parce qu'il ne gère que 128 mo/bank. Il faut donc impérativement des barrettes double-bank pour celles de 256 mo.
Souvent, les barrettes double-bank sont celles qui ont des composants des 2 côtés.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:06:12
| mrbebert a écrit a écrit  : Si c'est un chipset BX, c'est parce qu'il ne gère que 128 mo/bank. Il faut donc impérativement des barrettes double-bank pour celles de 256 mo. Souvent, les barrettes double-bank sont celles qui ont des composants des 2 côtés.  |
pour le chipset je sai pa. jai une barrete de 128 Mo ou il y des composant de chaque cote
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:09:57
Ta mobo c'est celle la : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] vance9.htm
C'est du VIA Appollo 133 donc.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 18:31:31
problème de compatibilité avec la sdram pc133. y a pas grand chose à faire, que ce soit en simple ou double face. éventuellement essayer une autre marque.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:17:43
| Ernestor a écrit a écrit  : Ta mobo c'est celle la : http://www.qdigrp.com/qdisite/eng/ [...] vance9.htm C'est du VIA Appollo 133 donc.  |
oui c celle la pourtant il dise kelle supporte les 133
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:21:55
Oui mais c'est juste peut-etre que ce type de barrette ou cette marque ne passe pas sur ta mobo
Enfin bon, j'm'y connais pas trop dans ce domaine, je pourrais pas t'en dire plus.
Marsh Posté le 24-09-2002 à 17:54:02
jai une carte mere qdi legend advance 9 et je viens dacheter une memoire de 256 Mo de ram et il ne la reconnait ken 128.
en plus elle me fai redemarer le pc avant le lancement de windows.
de plus il me met un ecran bleu et me marke "debut du vidage memoire" mais il ne se passe rien.
je voudrai essayer de comprendre, merci de m'aider
