3.25Go de RAM detectés dans le BIOS (4Go installés)
3.25Go de RAM detectés dans le BIOS (4Go installés) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:35:40
Salut tous le monde
j'ai la config citée dans le profil à savoir une carte mère 945GC M7 de chez Biostar avec le dernier BIOS en Date et 2 x 2Go de RAM DDR-2 800Mhz..que je viens d'installer lors du demerrage je remarque que le BIOS détecte seulement 3407872Kb de RAM = 3.25Go et si je le laisse booter XP x64 SP2 l'OS détecte aussi ..3.25Go ...d'après CPU-z les barrettes contiennent bien 2Go chacune donc les barrettes ne sont pas la cause...
le problme viens de la Mobo et ou de son BIOS..quelle serait la solution pour avoir mes 4Go...
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par sasuke256 le 11-08-2009 à 19:36:04
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:39:20
essai d'intervertir les barrettes... pas sur que ça fonctionne mais essai quand meme!
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:41:17
ok j'essaie...
Laptop : i5 430m 2.26GHz (2.53 GHz Turbo) - ATi Mobility Radeon HD5650 1Go GDDR3 - 8Go DDR-3 - 1To - DVD-RAM - 17.3" LCD 16:9 - ADSL 4096K - Win 7 Home Premium x64/Ubuntu 13.04 - Wi-Fi b/g/n
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:52:01
marche pas :(
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:21:28
ta le dernier bios mais est ce que c'est aussi le dernier driver de la carte mère ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:08:13
le dernier BIOS.. mais je pense que ça viens du chipset 945GC qui ne peut pas gérer 4Go.....
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:15:35
Il n'y a pas une carte graphique intégrée qui consomme une partie de la mémoire vive?
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:34:12
non..j'ai une HD3870 512Mo et carte intergrée déactivée !
mais merci quand meme!
Message édité par sasuke256 le 11-08-2009 à 22:34:44
Marsh Posté le 11-08-2009 à 22:42:24
Tu as essayé d'activer le memory remap dans le bios ?
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:26:29
je l'ai pas...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:38:27
Tu es sur ? Sur les mobo asus il est dans l'advanced chipset settings -> north bridge configuration.
Sinon tu as peut-être raison pour la limitation du chipset cf http://support.microsoft.com/kb/929605
Edit : d'après le wiki
Lakeport chipsets lacks support for remapping memory; the size of addressable memory space may be less than 4 GB, regardless whether the processor operates in 64-bit mode
3,25 Go c'est déjà pas si mal  ;)
Message édité par Tiger X le 11-08-2009 à 23:52:10
Marsh Posté le 12-08-2009 à 02:59:05
ui c comme t'as dit..quand je changerai de Mobo je pourrais avoir mes 4Go et le PCI EXp 2.0 en + !
Merci a tous !
