pb 2600+ sur une kt600 delta de msi
pb 2600+ sur une kt600 delta de msi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:36:48
bonjour a tous
voila mon pb :
mon 2600+  166
tourne en 2400+ sinon windows redémarre ss cesse
donc je suis obliger d'underclocker mon cpu
mon cpu a été verifier(ok)
je souhaite utiliser mon cpu a la fréquence normal
mais comment puis je faire??
mon bios y est pour qqchose?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:41:07
voila ce que je peux lire sur mon 2600+
AXDA2600DKVD
donc normalement
A signifie qu'il s'agit d'un AMD Athlon ( A = Athlon)
XDA signifie qu'il est gravé en 0,13µ. ( XDA = 0,13µ   XD = 0,18µ)
D veut dire que le package est en matière organique. (  A = Matière céramique, D = Matière organique  )
K , c'est la valeur du vcore d'origine. ( L =1.50V, U =1.55V, K =1,65V, M =1.75V)
V , c'est pour la température limite avant de cramer ( V =85°C, T =90°)
3 indique la taille du cache L2 ( 1 =64Ko, 2 =128Ko, 3 =256Ko, 4 =512Ko)
d indique la valeur du FSB d'origine ( C =133 MHz, D =166 MHz, E =200 MHz)
Message édité par gglebon le 26-07-2004 à 16:41:39
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:26:23
Peut etre ton alim...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 01:49:54
non tout est verifier au niveau matos ( 350 W doivent suffir?)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 06:55:19
Une 350W noname peut tres bien ne pas tenir...
Sinon, ca viens aussi peut etre de ta memoire... Essaie memtest pour voir... Si tu as des erreurs, essaie d'augmenter le voltage et/ou timings memoire pour plus de stabilité...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:03:22
memtest passe 0 erreur
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:18:47
Quelles sont les tensions du bios ?
Marsh Posté le 29-07-2004 à 10:18:07
1.584 V
