I7 2600K, changer de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:15:44
La carte-mère n'influe jamais sur les performances (sauf si elle fonctionne mal). Inutile donc de la changer.
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:20:51
A moins de vouloir o/c ton cpu?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:27:14
+1 zerist
il existe une situation (improbable mais on ne sait jamais) qui pourrait (très très relativement) justifier le changement de CM dans ton cas : celle que tu as ne permet pas d'OC ton i7 2600K. Cette opération te fera gagner quelques fps dans certains cas.
Mais il faut savoir que tu ne trouveras pas de CM compatible avec ton CPU dans le neuf et que tu perdras probablement ta licence Windows
en résumé : aucun intérêt
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:40:33
ok merci de vos réponse, au moins c'est clair.
j'avais encore une petite chose un peu hors sujet mais si il y a des réponse ca peut être cool,
de temps en temps mon disque dur est à 100% d'utilisation alors que je ne fait rien, j'ai lu un peu partout que beaucoup de personne avait aussi ce problème mais sans réel solution trouvé.
Et encore une petite chose quand je fait la dernière MAJ de Windows (je suis en 1607) j'ai un écran noir juste après que je me connecte à ma session je vois seulement le curseur de la souris qui bouge, là aussi j'ai lu plein de chose mais rien qui me convient, du coup je suis obligé de faire une restauration. Quand je fait gestionnaire des tâche avec CTRL+ALT+Supp ca ne l'ouvre pas que mon écran noir, quand je passe en mode sans échec rien non plus, même en sans échec avec cmd quand je fait explorer.exe ca me met la barre des tâche mais ca ne répond pas.
je sais que ca ne concerne pas le sujet mais si il faut que je créé des nouveau sujet pour ces soucis je le ferais, je voulais juste éviter de faire trop de topic.
En
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:54:24
quel modele de disque dur ?
etat smart (crystaldisk info) du DD dit quoi?
Marsh Posté le 11-01-2018 à 16:15:05
j'ai un SEAGATE 2 To SSHD, je l'ai change l'année dernière.
ca me le faisait déjà avec mon ancien c'est pour ca que j'avais changé. Après ca va c'est pas intempestif
c'est d’ailleurs pour ca que je pensais qu'en faisant la MAJ Windows ça irais mieux mais non ![]()
Marsh Posté le 11-01-2018 à 15:12:35
Je possède un PC avec un proc I7 2600K que je voulais changer mais j'ai lu à droite à gauche qu'il est encore viable comme proc et que ca ne vaut pas la peine de le changer.
Avec cette config :
CG :MSI GeForce GTX 780 OC
RAM : 12GO (connaît pas les détails)
Carte mère : Pas ouf (je ne suis pas chez moi je met la ref quand je rentre)
Alim : Hyper 700S - 700W
Boîtier : Xigmatek Mach
(a la base c'était un Medion Akoya P5255 D, il ne reste que la RAM et la carte mere)
Du coup je me demande si il ne faudrait pas que je change ma carte mère, je ne sais plus le modèle de celle ci mais c'est une carte mère très basique.
Je ne sais pas si je pourrais gagné en "fluidité" en changeant de carte mère c'est pour ca que je me permet de vous demander ce qui vaut le mieux
je précise que ma CG me convient je fait tourner tout les jeux peut être pas en ultra mega mais suffisant pour moi
Merci de votre aide.
