pb ram 2700 a la place de 3200
pb ram 2700 a la place de 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:33:46
salut j'ai acheter il y a peu 1Go de twinmos dual channel 2.5-3-3-8 a une fréquence de 200Mhz avec celles ci j'ai laisser la barrete d'origine qui est une samsung 3-3-3-8 a 200Mhz logike...
est-ce  a cause du Cas Latency que ma cm les prend en 2700 a la place de 3200 ?????
je compte changer de carte mere dans pas longtemps car la mienne est vraiment pou**** (elle ne prend mm pas la dual) mais je voudrais quand meme savoir si le mieu est de laisser les 3barretes en 2700 ou les 2twinmos en 3200 ?????
est jamais je changer le cas latency de la samsung la cm les prendrait en 3200 ??????
j'espere avoir eté clair sinon dsl
voila merci de vos réponses
P4 530j, TTIC NPH775-1 + 2 Papst 8412N/GLE,6800gt pcie,1.5 Go Twimnos pc 2700, pctv usb2, sound blaster live.............
Marsh Posté le 08-09-2005 à 17:24:21
c'est l'eternel probleme du mariage des barettes.....la prochaine fois fais comme nous tous....achetes une carte mère ou tu puisses régler dans le bios Mhz par Mhz tes fréquences RAM, ton FSB et les cycles CAS, RAS etc....comme ça tu peux régler ta bécane au taquet et au quart de poil de cul pres de la rupture.. :D
mais fais attention aux CAS....si tu descends trop c'est l'écran noir assuré méme au démarrage....donc il faut bouger un cavalier sur la mère puisque le bios n'est plus accessible) pour revenir à une fréquence + basse et acceder à nouveau au bios..donc si pas de cavalier laisses tomber....ou alors il faut une barrette + performante que toutes les autres qui accepte les timing de fou que t'auras mis pour débloquer le truc...
sinon pour savoir lequel est le mieux....tu lances un bench qui mesure ta bande passante mémoire et un autres les perf en jeu style 3DMark2003 par exe...
parceque personne n'est capable de te répondre...  les benchs..
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2005 à 17:24:43
Marsh Posté le 09-09-2005 à 08:37:13
oki merci ben je pense ne pas faire de bench car j'ai deja éssayé les deux config et celles avec les 3barrettes et plus performante ( temps de demarrage etcccc...)
voila en tt cas merci de ta reponse
