duron 1.2GHz et 1.3GHz HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:36:15
Celui qui éteint le PC tout seul: pas encore mort (il a un pb de voltage, de surchauffe ? vérifie le montage du ventilo)
L'autre par contre ![]()
Marsh Posté le 29-11-2003 à 00:15:33
J'ai eu le même problème cet aprem : Mon duron Morgan 1300 impossible de booter sur une carte Abit Kt7 Raid vers 1.1;
J'ai résolu le Pb en flashant le bios j'ai mis le dernier bios le 9a ( ou a9). J'ai remis le proc et Op! démarrage et j'ai mis dans le bios Coef : above 12 et FSB 100/33 il est ensuite reconnu comme un AMD inconnu à 1300Mhz§
Attentio toutefois avec ce bios mon disque raid n'était plus reconnu pour récupérer les infos j'ai du le mettre sur la nappe IDE!
Marsh Posté le 29-11-2003 à 08:18:04
bon je n'ai plus qu'à faire le dernier essai, celui que je voulais éviter, installer les procs sur ma nf7-s, là si ça ne boot pasa sur une mobo de dernière génération......
Marsh Posté le 29-11-2003 à 08:31:16
| DivX a écrit : bon je n'ai plus qu'à faire le dernier essai, celui que je voulais éviter, installer les procs sur ma nf7-s, là si ça ne boot pasa sur une mobo de dernière génération......   |
attention de ne pas "tuer" ta nf5-s
j'ai eu un problème similaire avec un duron 1200 qui ne fonctionnait pas et qui avait tué ma carte mère.
mon revendeur ne me croyait pas, il a donc testé -> il a tué une carte mère
Marsh Posté le 24-11-2003 à 14:30:37
Bonjour je viens de recevoir 2 processeurs Duron 1.2 et 1.3 GHz achetés sur le net.
Malheureusement j'ai rapidement déchanté lorsque j'ai vu qu'il m'était impossible de booter avec ces 2 processeurs.
lorsque je mets le 1.2GHz dè ke je démarre l'alim s'arrète (environ 1/2 s après)
et lorsque je mets le 1.3GHz l'ordi démarre mais rien n'apparait à l'écran et les périphériques (floppy, lecteur dvd) ne se lancent pas.
pouvez vous juste m'affirmer kil s'agit bien de pannes typiques lorsque le processeur est HS ?
je suis bien dégouté c t des cadeaux de noel pour mes petits frères
merci d'avance
