1Go de ram = 2x512 ou (2x256)+512 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:33:48
je vois que tu as une config ac un XP3000+ donc tu dois avoir une mobo NF2  je suppose. donc le dual fonctionnera dans ce cas meme ac 3 barettes par contre tous les autre config dual channel ne fonctionneront pas car il faut des paires de barettes donc prend 2x512mb ainsi si tu changes de config tu pourras reutiliser tes barettes.
co barette tu as les A data PC4500 qui sont au top pour pas tres cher ou alors les Corsair XL (c'est ce que j'ai et ca fonctionne au top)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:37:16
Le dual est tellement peu convaincant sur NF2 qu'une solution ou l'autre, à part qques % sur un bench purement mémoire, ne va rien changer ...
Par contre entre 2 et 3 barrettes, tu as une barrette de plus qui peut entrainer instabilité, plantage ...
En gros, moins tu as de composants dans un PC moins tu as de problème ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:48:15
J'ai une A7N8X Deluxe (cf profil
Les barettes que j'ai repere sont des Crucial pc4000 (http://www.crucial.com/ballistix/s [...] 4Z505&cat=)  , donc meme en overclockant un max mon cpu , je doute de depasser les fsb250 , je vois donc par pourquoi j'aurais des risques de plantage.
En fait si je demande ca c'est qu'au debuts du dual channel , un site avait fait un comparo 2x256+512 / 2x512 , et la 1ere config avait gagne (les 2x256 sont consideres comme une 512 par le bus ou chais pu quoi , donc c'est comme si on avait une 512 tres rapide et lorsqu'elle est pleine il passe a la 512 "standard" ).
Mais c'est vrai que ca se verra peut etre sur un bench memoire mais pas en utilisation normale , donc je me lancerais surement sur le 2x512 , un poil plus economique.
Edit : tarif de 2x512 Crucial PC4000 : 233.20 euros port et tva compris
Re-Edit : j'avais pas vu qu'y avait une reduc de 4% avec un code promo , ca descends donc a 224.20 port (par transporteur) et tva compris pour 2x512pc4000 garanties a vie et tournant en fsb500 a 8x4x4x2.5 ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:17:20
| mikerhinos a écrit : (les 2x256 sont consideres comme une 512 par le bus ou chais pu quoi , donc c'est comme si on avait une 512 tres rapide et lorsqu'elle est pleine il passe a la 512 "standard" ).  |
Le but est d'avoir Bank0 = Bank1, donc si Bank0=256+256 et Bank1=512 ça fait 512=512 CQFD.
Mais encore une fois, si la stabilité à haut FSB se fait au détriment du dual, préférer le FSB car le dual n'apporte quasiment rien sur du NF2.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 18:28:42
Ouai pour le moment j'ai teste mon babar passe a 225 de fsb , au dessus c'est pas stable , donc je penche pour ma ram pc3200 , enfin bon j'espere avoir les sousous pour commander la ram rapidement
Thx a tous
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:19:16
Je vais surement pas tarder a changer ma ram (2x256 dual) , et en profiter pour retourner a 1go , mais je sais pas ce qui est plus performant entre 2x256 dual + 512 ou 2x512 dual (je pencherais plus pour la 1ere solution).
Je penche pour de la Crucial Ballistix , qu'a l'air tres performante et assez peu honereuse , quelq'un en a pour donner son avis ? (j'ai actuellement de la Corsair Low Latency).
