2xQuad Core ou 4xDual Core - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:03:10
Si l'archi du proc est la même ainsi que sa fréquence, ca ne change rien mais je prendrais plutôt les deux Quad dans l'absolue
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:10:58
Je te remercie pour ta réponse.
Peux-tu me guider dans le choix de la mémoire à mettre en place avec ce type de processeur.
Sachant que le FSB est cadencé au mieux à 1333 MHz et que le processeur à une fréquence de 2,66 GHz.
Dans l'attente de te lire.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:19:12
Il te faut donc de la mémoire de type PC5300 et "ECC Fully Buffered".
Après selon le nombre de slot mémoire et de ton budget tu peux choisir la densité des barrettes, 1,2 ou 4go par barrette.
Je ne vais pas pouvoir t'aider longtemps car dans ce domaine mes compétences sont vite limités, en espérant qu'une âme charitable veuille bien prendre la relève
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:42:16
Comment calcul-t-on la fréquence réelle de la mémoire, quand les constructeurs utilisent des nom comme DDR PC1600, PC2100, PC2700, PC3200 ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:48:26
| Fluxy__ a écrit : Comment calcul-t-on la fréquence réelle de la mémoire, quand les constructeurs utilisent des nom comme DDR PC1600, PC2100, PC2700, PC3200 ? |
Ya un truc pour calculer mais je ne me souvien plus.
Sinon quelques réfference:
PC2100 > DDR1 > 266 = 133
PC3200 > DDR1 > 400 = 200
PC4000 > DDR1 > 500 = 200
PC4200 > DDR2 > 533 = 266Mhz réel (parfait pour un bus 1066)
PC5300 > DDR2 > 667 = 333Mhz réel (parfait pour un bus 1333)
PC6400 > DDR2 > 800 = 400
PC8000 > DDR2 > 1000 = 500
PC8500 > DDR2 > 1066 = 533
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:53:29
Merci mais à quoi correspond chaque colonne ?
Nom Type ? ?
PC2100 DDR1 266 133
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:54:55
vive le copier/coller :
* pour la SDRam_DDR_1 :
PC1600 = 100MHz = DDR200
PC2100 = 133MHz = DDR266
PC2700 = 166MHz = DDR333
PC3000 = 185MHz = DDR370
PC3200 = 200MHz = DDR400
PC3500 = 217MHz = DDR433
PC3700 = 233MHz = DDR466
PC4000 = 250MHz = DDR500
PC4200 = 266MHz = DDR533
PC4400 = 275MHz = DDR550
PC4500 = 283MHz = DDR566
* la SDRam_DDR_2 ... :
PC2-3200 = 100MHz en interne = 200MHz en externe = DDR2-400
PC2-4200 = 133MHz en interne = 266MHz en externe = DDR2-533
PC2-5400 = 166MHz en interne = 333MHz en externe = DDR2-667
PC2-6400 = 200MHz en interne = 400MHz en externe = DDR2-800
PC2-8500 = 266MHz en interne = 533MHz en externe = DDR2-1066
... etc ...
le calcul :
par exemple la PC2-6400 :
fréquence de 200MHz
donc 2*200MHz car DDR (DoubleDataRate : une info sur le front montant, une sur le front descendant)
et encore 2* car DDR2 (la DDR2 a une fréquence interne doublée)
on a donc des mot de 64bit à la fréquence de 2*2*200MHz
cela fait 64*2*2*200*10^6 = 51.2*10^12 bit/s
on /8 pour avoir des octects = 6.4*10^12 octets/s
enfin en prenant la (fausse) norme 1ko=1000octects, 1Mo=1000ko, etc .. on a : 6400 Go/s
donc PC2-6400
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:56:14
133 je croit que c'est le fsb
et 266 la vitesse réelle de la ram (double du fsb pour la ddr)
j'ai bon???
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:07:52
- Le fsb c'est = la fréquence de la liaison entre cpu et chipset (qui peut être parfois régler indépendamment de la fréquence de la ram)
- La fréquence de la ram c'est = la fréquence de fonctionnement de la ram et celle de la liaison entre ram et chipset (chez Intel) ou entre ram et cpu (chez amd)
- La fréquence de l'étiquette de la ram c'est = la fréquence maximale certifié de fonctionnement de la barette mais elle peut fonctionner en dessous bien sûr.
Mais pour choisir de quoi parler entre (en prenant l'exemple de la PC6400) DDR800, 400MHz ou 200MHz cela dépend du bios de la carte mère.
(les 2 notations les + utilisés sont l'appellation marketing "DDR800" voir "800MHz" et la fréquence externe "400MHz)
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:14:55
Merci pour ta réponse.
Existe-t-il alors de la mémoire cadencé à 1333 Mhz pour correspondre exactement avec le FSB du x3650 ?
Ou au contraire il faut par rapport au marché des composants existants trouvé le ratio le plus proche d'un nombre entier pour choisir sa mémoire ?
Exemple : 1333/333 = 4
1333/400 = 3.3
1333/500 = 2.66
1333/533 = 2.5
Quel est le meilleur ratio ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:17:10
La vitesse bus chez Intel corespond à 4 fois la vitesse du FSB, il est donc "quadpumped"
Un Bus 1333 va donc très bien avec de la PC5300 @ 333Mhz
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:17:13
normalement ton bios peut régler le ratio approprié automatiquement si la carte mère supporte la mémoire que tu utilise.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:22:35
Ok, donc pour tous produit chez intel indiquant le FSB à x je le divise par 4 ? Pour le produit x3850 intel sur son site commercial indique 667Mhz http://www-03.ibm.com/systems/fr/x [...] specs.html, alors le FSB réel est de 667/4 soit 166 Mhz, c'est bien ca ?
Et chez Amd, est-ce le même ratio ?
Je te remercie pour tous ces renseignements qui me font une bonne révision d'architecture.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 12:57:53
Y'a-t-il énormément de différence de performances entre une architecture avec 2 processeurs Quad Core ou une architecture avec 4 processeurs Dual Core ?
Quelles est pour vous la solution la plus adaptée pour un serveur web ?
Je compte m'orienter vers un IBM X3550 ou x3650 ou x3850.
JE vous remercie.
FLux
