oc à 3200+,ça me marque 2700+,biz! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:42:40
BIOS trop vieux qui ne connait pas les bartons.
J'ai dit une connerie ... en fait, il ne peut pas attribuer le nom 3200+ à ton CPU car pour un BIOS, 3200+ c'est 11x200/512Ko.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:44:09
vas y post 15 fois on va rien te dire ..
Wi un Barton 3200+ (avec 512ko de Cache) ==> 2200mhz (11x200)
Un Athlon Xp 2700+ (avec 256KO de Cache) ==> 2166mhz (13x166,66)
étant donné que les 2800+ avec 256ko de cache ca n'existe pas.. il t'affiche 2700+
Mais dis toi bien : TU N'AS PAS UN BARTON, La puissance en Ghz entre un XP et un Barton n'a aucun rapport... C'est pas parce que Sandra t'affiche les memes perfs que ca marche aussi bien ...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:47:47
mon frère a un barton 2500+ oc @3200+ et j'ai les meme perf
je chauffe un peu plus c tt
stable à 1.70v
mici
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:49:51
bah fais un test CPUmark ou un PCmark et tu regarde la diference entre un Barton et un XP avec les memes frékences..
Les 256ko de cache supplémentaires sont pas la pour rien
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:01:57
oui c sur!
mais jsuis deja content que ça tourne comme un 3200+ pratiquement pour bcp de sous en moins!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:05:57
En gros, soit tu flash le bios (pas tres utile pour ton cas) ou bien tu laisse le bios marquer 2700+
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:10:37
nan mais je me posais la question pour savoir si c'était normal meme si je me doutais que le cache l2 y était ss doute pour quelque chose.
en tou cas merci bcp!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:13:11
bien sur kil é pour kelke chose ..
Flasher ton bios ne servira strictement a rien .. 2700+ cé le maximum pour un XP ..
Si tu o/c plus, il affichera directement la frékences (style "Athlon XP 2400mhz" )...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:01:59
ok merci!
avec mon a7n8x deluxe c'est ce qu'il me marqué
athlon 2200mhz
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:40:29
j'ai overclocké mon cpu à 3200+
à l'origine j'ai un 2600+ fsb 333
donc j'ai mis 11*200 donc 2200mhz donc 3200+!
mets au boot il me marque 2700+ (11*200)
bon j'ai bien la frequence souhaité et dans les bench pas de soucis j'ai les perfs d'un 3200+ mais comment que ça se fait qu'il me marque 2700+?
à cause du cache l2 peut etre qui est de 256 ou lieu de 512...
sais pas
qq'un pour me reseigner?
mici!
