3800 + x2, qui chauffe pas mal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:11:07
Tu as touche le dissipateur pour voir s'il etait brulant ou froid ? C'est peut etre une mauvaise pose ou alors la sonde qui deconne. Parce que non, c'est pas normal.
Théa.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:17:46
le dissipateur est pas chaud du tout, même pas tiéde je dirais.
Pour la mauvaise pose, il est vrai que j'ai du forcer pas mal pour que les 2 pattes en metal rentrent dans les encoches, mais aprés ca c'était posé, ca bougait pas, c'était bien droit. donc je suppose que ce n'est pas ca.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:19:17
S'il est froid, c'est surement ca. Tu devrais refaire le montage comme il faut.
Théa.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:20:47
ba le soucis c'est que je vois pas en quoi je l'ai mal monté
j'ai mis les 2 encoches, et j'ai rabaissé le leviers plastique noir :x
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:41:18
oui c'est le dissipateur d'origine. Je l'ai remonté, apparement il est bien monté....
le truc bizare c'est que le bios indique : Current CPU temp : 28 °
Dans Speed fan j'ai temp 1 : - 55 ( Oo ) / temp 2 :27 / temp 3 : 69 / HD1 : 20 / Core : 28
et par contre dans aida32 : processeur : 69 / core 1 : 29 / core 2 : 28
hum j'ai un soucis ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:49:47
Appramment, tu dois avoir quelques problèmes avec la sonde qui doit avoir quelques ratés...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:52:58
| florimichon506 a écrit : oui c'est le dissipateur d'origine. Je l'ai remonté, apparement il est bien monté.... |
Fais confiance au bios, c'est tout ![]()
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:55:52
j'éspère que c'est la sonde car j'ai pas envie de cramer un proc.
Sinon, une sonde deffectueuse n'a aucune conséquence a long terme sur le proco ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:57:47
| florimichon506 a écrit : Sinon, une sonde deffectueuse n'a aucune conséquence a long terme sur le proco ? |
Pour le CPU je pense pas, mais pour ton coeur, surement. Faut juste veiller a ce qu'il ne passe pas en securite.
Théa.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:03:34
| florimichon506 a écrit : et par contre dans aida32 : processeur : 69 / core 1 : 29 / core 2 : 28 |
Aida32 ça commence à dater un peu, récupère Everest 2.20 (le successeur gratuit d'Aida32), et regarde ce qu'il annonce pour le proc.
On peut encore l'avoir en version gratos chez Clubic : http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Mais de toutes façons le bios a raison.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:34:31
mdr Thea ^_^
maxxcel > Everest il fait 50/50 lui
>> comme aida cad processeur : 69 / core 1 : 29 / core 2 : 28
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:58:19
Perso sous everest j'ai processeur sous 38°C, alors que diode du processeur est à 57°C, or c'est impossible puisque j'ai configuré le déclenchement en full du ventil cpu à 55°C, donc je l'entendrais monter en vitesse
Bref, tant que c'est bon dans le bios, pas de soucis ![]()
Marsh Posté le 23-09-2006 à 22:20:34
ReplyMarsh Posté le 23-09-2006 à 22:43:34
| florimichon506 a écrit : et dans le bios c'est bien la donné " Current CPU temp " qu'il faut regarder ? |
Chez moi c'est "cpu core" si je me souviens bien, en tout sur ma mobo c'est dans "PC health Status" et là tu as les paramètres des ventilos, les tensions et les températures.
Tu as quoi comme carte maman ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 04:45:54
Ma CM est uen Gigabyte K8xxx
voici presque tout mon pc healt,
Current CPU Temp : 31
Current CPU rotation : 2812 RPM
CPU warnning temp : Disable
CPU fail warning : Disable
CPU smart fan control : Disable
CPU fan manual control : Disable
CPU fan > low speed : 8
CPU fan > mid speed : 12
CPU fan > high speed 80
Temp of Fan Turn of : 0
Temp limit of low speed : 20
Temp limit of mid speed : 30
Temp limit of high speed : 80
Temp of full lan fan speed : 30
C'est bon niveau temp ? des choses a modif ?
et c'est etrange, le Core de SpeedFan varie vite ( trop ? ) pour une temp, il va de 28 a 31 parfois assez vite, bizzare non ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 09:59:40
sur google => coretemp
telecharge le et regarde les t°C, c'est la sonde dans le cpu .
la au moins tu seras fixé .
sur ma dfi ultra d, j'ai 10-15°c d'ecart entre les sondes mobo et la sonde de mon X2 4400+ .
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:09:13
pareil que dans les précedent log :
alors je fais quoi ? j'éteinds le pc en toute urgence ou c'est bon ? ^^
Marsh Posté le 24-09-2006 à 10:56:22
ben c'est bon !!!!
le Tcasemax c'est pas une valeur de sonde
donc c'est ta sonde mobo qui est foireuse ou tes logiciels de monitoring pas à jour ...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:17:10
| macadam33 a écrit : ben c'est bon !!!! |
+ Tcasemax il s'agit de la température de biotier si je ne m'abuse ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:20:09
dommage que smartguardian ne veuille pas se lancer chez moi, j'aurai bien voulu confirmer ^^
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:22:14
la température de boitier ? lol 70 ? ca serait encore pire que tout ^^
avec 4 ventilo, dont 2 120 mm et le boitier ouvert, je m'inquiéterai s'il faisait 70 dans ma tour ^_^
j'éspère que tu te trompe sinon j'ai un réel soucis
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:24:49
| florimichon506 a écrit : la température de boitier ? lol 70 ? ca serait encore pire que tout ^^ |
Oui en effet 70 dans la tour
Alors la sonde des mosfets, c'est ce qui chauffe généralement le plus (hormis gpu), mais 70 en idle ça reste énorme
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:30:57
macadam 33 ou qqun d'autre saurait il nous eclairer de facon certaine ? ^^
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:39:17
SmartGuardian doit pas marcher chez moi :
CPU : 201 ° // PWM IC : 34 Chipset : 70
par contre il est vrai que mon chipset au touché est très chaud, c'est normal ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:39:45
55°c c'est pas la temperature de mon boitier c'est sur ... avec une tour ouverte (et bien ventilée en plus) ...
c'est la T°C max theroqie pour ma tour (en fonction du cpu etc ...) c'est pas une valeur lue par une sonde :
sinon :
http://www.thecoolest.zerobrains.c [...] c.php?t=83
| Citation : This is a new program that lets you monitor Intel's "Core", "Core 2" and all AMD K8 chips' die temperature. The temperature readings are very accurate as the data is collected from a Digital Thermal Sensor (or DTS) which is located in each individual processing core, near the hottest part. |
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:40:40
| florimichon506 a écrit : SmartGuardian doit pas marcher chez moi : |
byzarre, ma mobo est la derniere revison qui avait deja le denier bios et smartgardian provient de celui du cd DFI ... donc ? bug ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:41:02
j'ai pas trop compris le message en anglasi
par contre, comme je le disais en edit, mon chipset est lui, vraiment très chaud au touché, c'est normal ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:44:43
ça peut aller assez haut il me semble ...
c'est du passif ton chipset le cooling ?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:47:41
| florimichon506 a écrit : oui passif, jsute un dissipateur |
En théorie le nf4 prend jusqu'à 90°C, après c'est plantage obligatoire.
70 c'est tout de même vraiment chaud, en été tu ne seras pas stable ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:47:49
si je descends le cooling de mon chispet avec me monitoring style 6500tr/mn=> 2500tr/min, je passe de 45-50 à 60-65°c ...
donc ça parait normal, je veux pas dire de connerie mais ça peut aller jusqu"a 90°c il me semble, avoir lu ça sur les forums ...
sur la gygabyte de mon frere (une rev 1.0) y a un ventilo, sur celle de mon cousin (1.1) c'est une dissipateur passif ...
[edit]
grilled de 8s
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:51:21
hum je sais pas si on peut vraimetn dire que c'est 70 ( oublions pas qu'il m'indique 201 ° pour le proc ^_^ )
Par contre c'est pas mal chaud, je peux y laisser le doigt, pas plus quoi.
De plus je comprends pas, tour ouverte, fenetres de la piece ouverte, 4 ventilo.... ca peut pas motner tant, sinon des gens s'en serait plain avant je suppose
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:53:23
tu peux toujours essayer de démonter le rad, virer le pad rose ou gris et mettre de la vrai pate blanche (fait ça sur la config de ma copine, NF4-4x 754 passif gain de 5-6°c) .
Marsh Posté le 24-09-2006 à 11:56:16
bon après plus de recherche il semble que c'est assez normal, surtout pour le Nf4.
donc oui, je vais aller acheter de a bonne artic silver et regler ca =)
Marsh Posté le 23-09-2006 à 20:10:02
bonjour
j'ai monté une nouvelle config tout a l heure a base d'amd 64 x2 3800+
tout va bien sauf qu'(il chauffe pas mal : 69 ° et encore, pas en full charge :x
normal ?
