[3x1gb ça boot et 4x1Gb ça boot pas...]
[3x1gb ça boot et 4x1Gb ça boot pas...] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2008 à 07:36:43
Bonjour à tous, en postant ici j'espére avoir plus de succés que sur le topic des P5K.
Je vous explique mon soucis.
J'ai une ASUS P5K-SE avec un Q6600 et de l'autre 4 barettes de 1Go
Kingmax DDR2 800 toutes de la même série.
Quand j'installe 3 barettes, la machine boot sans probléme , en
panachant les supports et les barettes ( testé séparément elle fonctionne toutes).
Quand j'installe les 4 barettes, le PC démarre mais pas d'écran
 ni le bip de démarrage et puis il ne se passe rien d'autre.
J'ai tenté de monter le Vdimm mais sans aucun succés les 4 barettes
ne donne rien du tout.
Au sujet de l'OS je connais la limite des OS 32 bits, et je n'en parle donc pas.
Mon soucis vient du fait que je n'ai pas de démarrage du tout avec 4go embarqué...
J'ai lu des expériences similaires sur d'autre marque de carte mére: MSI, Abit..
Y a t'il un moyen d'y remédier?
Nota: dans le cas ou je dois rester en 2x1 go ( pour beneficier du
DualChannel) quelle mémoire me conseilleriez vous?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:22:57
Quand tu dis que tu as monté le Vdimm, tu l'as mis à combien ?
Tu as touché aussi au Vnb ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:28:15
J'ai poussé le Vdimm a 2.2 v.
Sinon le Vnb ? qu'est ce à dire????
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:38:59
Tension du northbridge
Northbridge voltage dans le bios de mémoire, ne le laisse pas sur Auto
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:50:17
Je ne trouve pas le voltage du northbridge sur l'asus....
Marsh Posté le 22-05-2008 à 09:58:32
C'est dans le même menu que ton Vdimm
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:04:32
Bon ben avec le bios 1008 sur la PK5-SE il n'y a pas cette option.
J'ai :
CPU Voltage
CPU GTL Voltage Reference
DRAM Voltage
Clock Over Charging Voltage
CPU Spread Spectrum
PCIE Spread SPectrum.
et c'est tout... snif...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:26:26
et avec des timings ram plus larges? (ne pas laisser en auto)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:36:40
Par plus large tu propose du CL5 ?
Je vais tenter ça et je vais voir si je n'ai pas un prob d'alim de la carte....on ne sais jamais....
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:44:08
:ouch:
Arf effectivement, t'es sûr de toi ?
Edit : effectivement, je viens de faire une petite recherche et pas de réglage Vnb possible sur cette CM, pas cool ça... :sweat:
Seule solution pour moi, changer de mobal  :cry:
