400 ou 333 MHZ
400 ou 333 MHZ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2007 à 11:15:20
voila j'ai recemment installé 2 nouvelles barrettes de memoires sur ma carte mere gigabyte k8n9-f soit au final 4 barrettes de 512mo ddr400, et je n'arrives a las faire fonctionner qu'en 333.... (sinon crash de windows) alors j'aurais voulut savoir si le passage a 333MHz fais beaucoup baisser les perfs ( a terme je vais o/c mon x2 3800+ donc elles vont un peu remonter mais bon pour le moment elles restent comme ça)
Marsh Posté le 23-06-2007 à 12:21:50
Euh pourquoi veux tu oc un dual core 3800+??
Il y a peu de chance que tu utilise vraiment sa puissance avant un bon moment...
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:04:48
ben avec une 8800gts... je vais un peu le monter a 2.4GHz ( jusqu'a ce qu'il tienne sans changement de Vcore en faite)
Message édité par netsky le 23-06-2007 à 13:04:56
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:08:14
je crois que dans mes souvenir on ma di que sur ce type de carte mere avec 4 barette les barettes sont bloqué a 333
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:22:30
ok bon ben la elles sont a 378MHz vu que j'ai monté et elles ont l'air stables... a voir la suite
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:23:45
oui mais la c'est oc, mais tu ne pourra pas les mettre de bases a 400, enfin pour moi
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:32:35
non non j'ai testé => bluscreen direct sous windows... :/ enfin bon pas dramatique je vais te l'ai remonter a 400 tu vas voir :D mais sinon en fete a 333 y'a une grosse difference de perfs ?
Marsh Posté le 23-06-2007 à 13:34:26
augmente tes voltages et met les en 2t avec des timing bien relaches...
l A64 n aime pas bien 4 barrettes....
en effet si tu part a 333mhz et arrive en desincro a 400mhz, meme en 2t, tu ne perd pas beaucoups de perfs.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2007 à 13:35:34
