4COREDUAL-SATA2 overclock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:47:10
Ma config :
mobo 4coredual-sata2, bios 2.00 officiel.
E4400
Gainward 7800 gs 512 mo
2 go DDR2 kingstone pc5300 667mhz
Overclock stable :
E4400 @2,6ghz
ratio 3:4
Ram @ 341mhz
flexibility off
ddr2@266mhrz (reglage bios)
timing en "auto"
Overclock instable:
E4400@2700mhrz
ratio 1:1
ram @ + de 341mhrz
flexibility off
timing 5 5 5 15
J essai de modifier les timing pour etre stable en charge (etqw par exemple), sans quoi reboot du pc au bout de qlqs minutes.
Quelqu un qui monte plus haut ou bien à 2,66ghz stable ?
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:05:57
Très bonne idée de topic
Pour ma part
E2140
POV 7600GT AGP
2 go DDR2 Corsair pc5300 667mhz
Ben pour le moment pas moyen de monter le fsb au dela d'un FSB de 210
Marsh Posté le 12-11-2007 à 19:30:48
As tu activé le mode "flexibility"?, car si il est desactivé, generalement ca marche pas ( ta ram monte trop haut si elle est en 333 mhz) :
flexibility off et ram 266mhz ( la ram montera de toute facon au dessus de 266mhz, chez moi c est le cas 266mhz au bios et 320 mhz au final sur cpu-z)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:37:19
pakal10 a écrit : |
En fait je n'ai pas le pc sous la main mais des que ce sera le cas je vérifie.
Augmenter le pci-E permet il de faciliter l'o/c?
Marsh Posté le 13-11-2007 à 14:28:48
Le fsb c'est pour toutes les entrées sorties de la carte mere (agp pcie ..etc) donc augmenter le pci.e peut aider a stabiliser un o/c.Dans le cas de la 4core dual sata2, on ne peut que mettre le pci sur : sync with cpu, auto, 100mhz, perso je l ai mis a 100mhz, comme ca il est bloqué et il n'influ pas sur o/c.
C est une des differences avec la 4core dual vsta.
Apres qlqs tests, je fini par tenir 2,6ghz stable mais avec de la ram a 260mhz (au lieu de 320mhz).
Marsh Posté le 13-11-2007 à 16:46:03
pakal10 a écrit : Le fsb c'est pour toutes les entrées sorties de la carte mere (agp pcie ..etc) donc augmenter le pci.e peut aider a stabiliser un o/c.Dans le cas de la 4core dual sata2, on ne peut que mettre le pci sur : sync with cpu, auto, 100mhz, perso je l ai mis a 100mhz, comme ca il est bloqué et il n'influ pas sur o/c. |
Pas moi, j'ai la SATA2 et elle se paramètre comme la VSTA. je peux faire varier le PCI-E de 100 à plus de 120 (je sais plus exactement)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:38:00
c'est la sata2 socket 939 ou 775 ? 4core dual sata 2 775 pour intel et 939 pour amd.
Si tu possedes la 4coredual Sata2 775 pour intel, je suis curieux de connaitre ta version du bios.
Donne egalement les données techniques de ton matos (cpu,ram,mobo et tes parametres si tu as deja o/c), comme ca on fait avancer le shmilblic ...
Marsh Posté le 14-11-2007 à 13:16:25
E2180 @ 2.46 stable... Apres j'ai un phénomene étrange, ya plus qu'1 go sur 2 qui est reconnu j'ai fais des tests @ 270 avec 1go reconnu slmt ca avait l'air stable.. ram incompatible ou carte mere capricieuse? Gskill Pk pc6400 cas4
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:36:02
Meulator,
Si ta mobo ne reconnait que 1go c'est surement que tu es proche de l'o/c max, j ai eu le probleme @2,7ghz, a voir si tu as mis ta ram en 333 ou en 266 dans le bios, sachant que sur cette mobo tu peux faire du 333 ou 266 et pas autre chose ! Essai avec un reglage ddr plus bas (oblige le bios a faire du 266 pour voir)
Pour etre stable ma ram tourne moins vite que sa frequence d'origine, pc5300 kingstone @333mhz actuellement @260mhz
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:37:22
Enfin 2,42ghz avec un e2180 et cette mobo c est pas mal du tout ....
c'est quoi tes reglages bios ?
Marsh Posté le 14-11-2007 à 18:51:19
pakal10 a écrit : c'est la sata2 socket 939 ou 775 ? 4core dual sata 2 775 pour intel et 939 pour amd. |
Voilà des photos de mes param du bios
Marsh Posté le 15-11-2007 à 10:02:28
lefab45,
En effet on dirait que tu as une sata 2 mais avec les options de la vsta, j ai le meme bios que toi mais pas les meme parametres surtout au niveau du cpu ... bizarre...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 14:33:28
Bon j'ai trouvé tout seul comme un grand le 1.6a (sur pc-treibe un truc comme ça, site allemand) ; j'ai bien le Speedstep & HaltCpu, mais ça change rien au niveau O/C, pas + stable comme ça.
Je pense que mon cpu peux monter bien + haut, vu qu'il tiens ss soucis a 270, mais a ce moment 1 go sur 2 est reconnu seulement en single channel : en donnant + de voltage au CPU ça risque de passer + haut ou alors c'est la carte mère qui débloque et ça n'y changera rien, ou encore derniere hypothese il y a une incompatilité avec ma ram, et changer de ram me permettrait de passer a 270 de fsb avec les 2go reconnus?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:54:31
En effet ton cpu (E2180) peut monter bien plus haut que 2,46ghz, mais pas forcement avec cette mobo, car tu pourras pas toucher au vcore (sauf vmod), pour ce qui est de la reconnaissance de la ram tu devrais trifouiller les timings et la faire tourner moins vite que sa frequence optimale(force le bios :266mhz pour commencer, et passe en single channel pour test), normalement la gskill passe sur cette mobo mais est reconnue comme PC5300,donc garde ta ram, et dis nous si tu vas plus haut ....
Marsh Posté le 15-11-2007 à 20:35:27
PAKAL10 => oui il semble qu'il y ait 2 versions des 4coredual-sata2 en circulation! pourtant les maj bios sont les mêmes pour les 2
Marsh Posté le 16-11-2007 à 14:49:34
ben j ai pas la bonne alors , snif impossible de changer quoi que ce soit sur pcie), mais bon ca me fait quand meme un O/C sympa de 30%.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:35:25
pakal10 a écrit : En effet ton cpu (E2180) peut monter bien plus haut que 2,46ghz, mais pas forcement avec cette mobo, car tu pourras pas toucher au vcore (sauf vmod), pour ce qui est de la reconnaissance de la ram tu devrais trifouiller les timings et la faire tourner moins vite que sa frequence optimale(force le bios :266mhz pour commencer, et passe en single channel pour test), normalement la gskill passe sur cette mobo mais est reconnue comme PC5300,donc garde ta ram, et dis nous si tu vas plus haut .... |
Mais si je met en single chanel j'aurai qu'1 GO sur 2 go nan??
Que je mette en 266 ou 333 j'ai l'impression que ça change queudal
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:37:48
En + c'étais pas ça ma question, c'étais de savoir si augmenter le Vcore du CPU via une PinMod ça me permettrait d'aller + haut avec mes 2go reconnus, ou si ça va faire la même chose a savoir que le cpu va monter mais qu'1 seul des 2 go ne sera reconnu.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:44:35
Pour ce qui est du dual channel, cela permet a la memoire de travailler comme si il n y avait qu un seul module (entre 3% et 8% de perf en +), en single ou en dual tes deux barrettes son (normalement) reconnues. Pour le vcore c'est pas un gage de reussite, y a des gars qui monte @2,90ghz sans toucher au voltage, je pense qu il faut plutot regarder le fsb global de la mobo, fonction des parametres memoire ton "rated fsb" est peut etre trop haut (4coredual sata2=fsb 1066 mhz), cpu-z te donne ces infos.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:36:31
non j'ai le même phénomène, si je met 265 ou 270, ca boot, mais 1024mb reconnus seulement, single channel, dual channel, Flexibility on/off, forcé en 266 ou 333 ... bon bah je crois que j'ai plus qu'a attendre d'avoir les moyens de passer en pci express, et changer de cm par la même occaz!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:47:53
rated fsb... pas atteint!
Marsh Posté le 16-11-2007 à 19:13:33
meulator a écrit : non j'ai le même phénomène, si je met 265 ou 270, ca boot, mais 1024mb reconnus seulement, single channel, dual channel, Flexibility on/off, forcé en 266 ou 333 ... bon bah je crois que j'ai plus qu'a attendre d'avoir les moyens de passer en pci express, et changer de cm par la même occaz! |
Est-ce toujours la même barette qui déconne ou si tu les inverses ca change ? si c'est toujours la même te reste plus qu'a faire marché la garantie ...
Marsh Posté le 16-11-2007 à 20:01:05
pareil en les changeant de slot, a 2.7 c'est tjrs le slot 1 qui est detecté
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:08:55
je possede:
- une asrock 4coredual sata 2
- E4500 2.2 GHz
- 1Go DDR400 kingston value dual channel
- Leatek 7600 GT 256 mo DDR3 AGP
- 2 DD en PATA
j'esssite a rajouter deux barrette de 1 Go de DDR2 pour augementer les perfs mais la quel choisir ???
(je souhaite faire un oc limité (ventirad d'origine) et on ma dit que cette carte aimé etre syncro fsb proco et ram.
mon FSB proceseur 200 et la ram pareil pour le moment.
je souhaite mettre 266 en FSB proco quel DDR2 me faut il ?
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:34:54
mon e4400 tourne à 3 Ghz sans soucis depuis 2 mois environ à présent sur une 4CoreDual SATA2 Asrock
voir ma config dans le profil.
( faut bien ça pour faire tourner Crysis ;-)) )
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:24:14
Tu as quoi comme DDR2 ??
ou les as tu acheté et a quel prix ?
Quel sont tes réglages du bios de ton asrock 4coredual sata 2 ?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:41:47
lemaj a écrit : je possede: |
Oui en passant a de la ddr2 tu vas y gagner, j'ai fait environ +10% à 15% sous 3dmark au passage ddr1->ddr2
Pour faire tourner le E4500 à plus de 2.8Ghz avec cette carte sans changer le vcore je te souhaite bon courage
Le mien ne dépasse pas 255 en fsb, et ca semble le cas pour beaucoup de ceux qui ont un e4500.
Edit : je viens de voir tes copies d'écrans cpu-z, ton vcore est à 1.30 !!! mon e4500 a un vcore de 1.15 ! peut-etre que du coup tu pourras monter plus haut.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:46:36
Meulator,
Y a un truc qui me titille, sur ton screen de cpu-z on voit dans l onglet memory que tu as 2048 MB de ram, donc cpu-z les detectes.De plus tes timings (4 3 3 8) me paraisse tres bas, as tu essayé avec 5 5 5 15 et 4 4 4 12 .
Alxmuse ,
Ton o/c me trou le cul ! Ton bios est en 1.1, et tu utilises le pciE, tu as quoi comme ram ? c est quoi tes reglages bios ? comme quoi meme avec le meme matos l'o/c c est pas une science exacte ;( snif
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:57:19
Pour l achat de ddr2 tu peux prendre de la pc6400 800mhz, elle ne fonctionnera a fond, REconnue comme pc5300, mais plus tard tu pourras la reutiliser sur une evolution de ta config.De plus c est pas ta ram qui te bridera lors de l'O/C.
Enfin jdis ca mais j ai acheté de la Pc 5300 kingstone (j aurai du prendre de la gskill 800mhz).
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:58:05
pakal10 a écrit : Meulator, Y a un truc qui me titille, sur ton screen de cpu-z on voit dans l onglet memory que tu as 2048 MB de ram, donc cpu-z les detectes.De plus tes timings (4 3 3 8) me paraisse tres bas, as tu essayé avec 5 5 5 15 et 4 4 4 12 . |
Tres bas lol, t'as pas vu les miens (3-3-3-5 gskill pc-6400 hz). ceci dit tu as raison il faut d'abord essayer avec des timings plus elever pour voir si c'est stable et ensuite voir si on peut descendre . de plus essaye de mettre le voltage des ram à high pour voir si ca stabilise.
pakal10 a écrit : Alxmuse , Ton o/c me trou le cul ! Ton bios est en 1.1, et tu utilises le pciE, tu as quoi comme ram ? c est quoi tes reglages bios ? comme quoi meme avec le meme matos l'o/c c est pas une science exacte ;( snif |
c'est ce que j'ai toujours dit le e4400 s'overclock mieux que le e4500 sur cette carte !
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:50:49
le fait d'avoir un core voltage plus élévé (de base), peutr etre un indicateur de meilleur oc ???
si je veut garder un ratio FSB:RAM de 1:1 et en prenant de la DDR2 tournant a 533 Mhz, je peut monter en théorie a 2926 Mhz (266X11) avec mon E4500.
pour info mon proceseur est a 25° au repos ou presque et a 38° sur colin mcrae dirt
J'hessite entre ses 2 RAM :
Crucial Ballistix Tracer 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 4-4-4-12 - BL2KIT12864AL804 (garantie à vie par Crucial) 83,90 € TTC
et
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300 3-3-3-12 - BL2KIT12864AA663 (garantie à vie par Crucial) 81,90 € TTC
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:00:53
pakal10 a écrit :
coté réglage du Bios, il faut bien lire le topic VSTA dédié.
( de mémoire, le PCIe est réglé à 112 il me semble ( à valider / edit : PCIe à 117))
la RAM, c'est 2 x 1 Go DDR2 PC6400 marque "grosbill" !!! donc rien d'exeptionnel !
le seul truc, c'est que j'ai un ventirad "ZALMAN" CNPS7000 ( réglé en 5v pour être silencieux )
( ventirad récupéré de mon ancienne config P4 )
je précise que la config est absolument stable, depuis 2/3 mois environ.
pour le proc, avec le e4400 je suis peut-etre tombé sur une bonne série ... ?
en tout cas, cette config m'a couté trés peu cher, et offre une puissance diabolique !!
edit : PCIe à 117
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:50:07
lefab,
En effet diabolique au vu du prix, pour ce qui est du pcie@112mhz tu dois avoir le bon model de sata2, chez moi impossible de changer (juste 100mhz ou sync with cpu), par contre depuis hier (bidouille) je tiens 2.6ghz avec 346mhz pour la ram est donc un ratio de 8:6 .... mais 3ghz ! pas de boot a la maison, surement que ta ddr2 667 doit aider un peu.
ps : je reste sur ma fin avec cette histoire de 2 models de 4coredual-sata2....
[/quotemsg]
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:54:15
lemaj a écrit : le fait d'avoir un core voltage plus élévé (de base), peutr etre un indicateur de meilleur oc ??? |
la deuxieme a l air d' offrir de meilleurs timings ..... et moins chere ... mais la 1er offrira un meilleur o/c et sera utilisable sur un config plus performante dans le futur ....
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:48:01
pakal10 a écrit : Meulator, |
Rho
mais oui ya 2048, puisque je monte pas trop!! Les timings, il les regles tout seul (tout en auto), si j'essaye les timing donnés pour les barettes, a la même vitesse ca ne passe pas, pas de boot :s
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:51:42
lefab45 a écrit : |
Bah je pige pas quand je met 4.4.4.12 rien a faire pour booter... et j'ai de la Gskill aussi
j'aurai la poisse?
Marsh Posté le 17-11-2007 à 15:12:27
pakal10 a écrit : lefab, |
Et c quoi ta bidouille?
Moi là je boot et vais sous windows a 255, en 5.5.5.15 et ratio 3:4 (ram a 320) mais bon ca a pas l'air super stable
Marsh Posté le 17-11-2007 à 17:10:10
j'ai vérifié mes archives ( oui ... je note tout dans un tableau Excel !! )
donc, avec 2 x 512 Mo DDR1, je montais le e4400 à 2.750 Ghz ( 10 x 275 ) et RAM desynchro à 206 Mhz, tout ça avec une carte AGP
ensuite, suis passé à de la DDR2, et carte PCIe ( la revente de la DDR1 et de la carte AGP a financé cet upgrade ).
avec de la DDR2, j'ai bien 10 x 300 avec CPU et RAM synchro.
coté réglage, le BUS PCIe est réglé à 117
et pour la RAM, j'ai pris de la basique DDR2 PC 6400 de marque "grosbill" qui marche térrible !
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:30:01
Il existe un forum sur la 4coredual vsta, la mobo 4coredual sata2 etant un peu differente ( basée sur le meme chipset), il est donc interressant de partager ici nos differents reglages et overclocking .
Merci a tous de bien vouloir poster les resultats o/c comme suit :
Cpu:
Ram:
Pcie ou agp:
o/c cpu :
o/c ram :
Reglage bios:
alim:
Caracteristique de la carte mere (site asrock): http://www.asrock.com/mb/overview. [...] Dual-SATA2
Liste des bios officiels: http://www.asrock.com/mb/download. [...] l-SATA2&s=
Liste des bios non officiels : http://www.pc-treiber.net/download_kategorie_143.html
Message édité par pakal10 le 11-02-2008 à 17:50:10
