512M° PC 2100 et PC2700
512M° PC 2100 et PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:29:06
que se passe t-il si j'installe une barette de 512M° en PC2100 et une autre de 512M°en PC2700 ?
Je suppose qu'il n'y a aucun intérêt et que la fréquence va se caler sur celle de la PC2100, non ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:45:17
[:petit larousse]
Feedback achats et ventes
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:45:29
Cela depend aussi de la qualiter de ta mémoire,mais normalament tu devras faire tourner te ram en PC2100
Marsh Posté le 28-12-2002 à 12:52:02
si tu as un peu de chance ta 2100 acceptera de tourner @2700
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:16:48
Le problème c'est que j'ai acheté une PC2700 sur un forum pour passer en Dual DDR avec celle que j'avais déjà. Quand la barette est arrivée, ce n'était pas une 2700 mais une 2100.
Dans ce cas 2 solutions, soit je renvoie la barette au vendeur, soit j'essaye quand même de la faire fonctionner.
Je vais essayer de la mettre pour voir ce qu'elle dit
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:26:35
Bon, j'ai mis la 2ème barette (PC2100) et j'ai effectivement 1048M° qui s'affiche au démarrage mais à la fréquence de 133Mhz  :pfff:
Question: il vaut mieux avoir 2x512 en 133 ou 1x512 en 166 ?
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:53:01
ca dépend de ta cm et du cpu
si ton cpu est fsb 133 bin t'as pas grand chose à gagner avec de la mémoire à 166 (moins de 5%)
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 28-12-2002 à 14:59:37
La CM est une Asus A7n8x Deluxe avec un XP2100+ qui fonctionne effectivement en 133 mais je compte prendre au moins un XP2400 d'ici peu (dès que les prix auront un peu baissé, je revends le 2100+ pour un 2400).
Celà dit, je n'ai pas tout compris concernant le fsb à 133 et la DDR à 166: la mémoire se cale sur la vitesse du FSB ?
merci pour les conseils
PS: dans le bios la fréquence des mémoires est gérée "By SPD".
On peut améliorer ça dans mon cas ? je vois qu'il y a aussi des réglages en % mais je ne sais pas comment régler tout ça !
