55°2 dès le matin...
55°2 dès le matin... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:26:08
Salut!
Est ce qu'un CPU à 55°C en pleine charge peut poser des problèmes?
Le CPU en question est un AthlonXP2000+ (avec ventilo d'origine) sur une carte mère ASUS A7V333 (temp boitier 25°C). ah oui la RAM c'est 256Mo DDR 333 Samsung.
Le tout tourne sous Win98 SE avec derniers pilotes pour la plupart des composants (ie pour ceux clairement identifiés...
LE problème est que je freeze totalement et assez régulièrement sur War3 (officiel 1.01b) avec reboot obligatoire. J'en cherche donc les causes possibles. ça correspond à quoi d'ailleurs exactement le CPU COP de l'asus?comment voir la temperature critique qui lui est associée?
D'autre part (mais peut etre est-ce lié...) j'ai un bug de temps en temps sous le bureau Windows, impossible d'executer certains programmes au bout d'un moment (typiquement l'explorateur ou l'ouverture de la barre des taches) alors que d'autres peuvent toujours bien tourner :heink:
Merci d'avoir lu jusqu'ici et d'apporter des réponses à ce problème. :jap:
ps:n'hesitez pas à demander des renseignements supplémentaires!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:34:58
55 nah aucune probleme
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:35:51
même pb, même carte mère, même jeu, cpu : 1900+ et RAM noname :/
Who LeT The Guilz OuT ? WhO ? wHo ? Who ??
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:36:20
nan c'est pas la temp le pb ça c'est sûr
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:37:10
arf desole mais ça fait quelque part plaisir de ne pas être seul face à une galère!
tu utilises aussi le chipset son de la carte mère?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:37:24
pourrait etre bon de vérifier les tension du 5v et du 12v de ton alimentation
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:38:22
ah oui j'ai oublié la carte graphique : une leadtek 4200 64 Mo RAM non oc et sous 28.32
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:39:15
oui
d'ailleur, faut que je vérifie si le son EAX en coché dans le jeu, car j'ai entendu cette aprm que ça foutait la merde...
j'vais tester...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:39:42
pareil aussi mais avec les 29.42
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:39:50
exact j'ai oublié de préciser que le 12V etait super élevé! +12,60V
l'alim est une antec 350W (boitier performance II 1035b...)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:44:02
chez moi aussi, sans surprise :/
le 3.3V est à 3.16 :/ :/
le 5V à 4.78 environ :/ :/
Message édité par Guilz le 21-07-2002 à 20:44:47
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:44:41
Pour les freezes sous W98, je crois que c pas bien grave, ça arrive quand le système sort d'une activité chargée (un jeux par ex... ;) ), c un défaut de ce système de m...
Sinon pour Warcraft, je crois que c'est un pb connu -> recherche dans le forum Jeux vidéo, ça as déjà dû être traité (ne post po avant de rechercher, Méganne va te lyncher si tu post sur Warcraft III!!!)
A+
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:46:00
hum 12.6 c sur la limite sachant qua +/- 5% c bon, et tu est sur 5% juste
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:52:02
moi aussi mon 12V est à 12.6V et mon 3.3 à 3.16, et ce depuis deux ans, et il a toujours bien marché, mme oc (Athlon 700@805)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:53:13
alors p-e passer faire un tour dans la section jeux video, ca dlair d'etre un probleme relatté au jeu
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:53:55
A+
je fais mes recherches là...je vous tiens au courant demain!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:42:33
J'ai aussi du 12v à 12.6, 3.3 à 3.3, 5 à 4.83
Pas de problèmes jusqu'ici...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:15:54
effectivement War 3 semble moins planter (je n'ai fait que 2 missions supplementaires donc pas suffisant pour avoir un avis definitif) en mode son Miles qu'en EAX...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:55:13
maintenant, ça devrait aller, ct un pb connu !
Tu as trouvé en cherchant ou tu as créé un topic? Parce que moi y a 2 semaines, j'ai créé sur War3 (pour autre chose), et je me suis fait fermer mon topic! Là, j'ai gueulé, normal, et je me suis fait TT par Méganne !!!  Au début j'y croyait po ! :eek2:  Première fois qu'un modo m'adresse la parole depuis 3 ou 4 ans que je fréquente ce forum, et je me fais virer direct :ouch: . Alors maintenant je préviens, elle aime po War 3  :sarcastic:  .
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:09:10
moi ss war 3 je freeze aps mais il me renvoi sur le bureau assez souvent et de facon plutot aléatoire. ca gonfle qd mm assez
Marsh Posté le 22-07-2002 à 19:11:44
je sais pas si ça arrangera ce probleme la
mais un passage  win98 --> win2K ou winXP
fera un grand bien a ton pc surtout pour la config que tu as
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:53:29
Mis à part war3 j'ai quand meme toujours un pb curieux au démarrage de win98. une fois sur cinq environ il bloque juste après avoir affiché le bureau... [:tofclock]
Des idées?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:56:48
Salut!
pourrais je savoir la marque exacte de ton ventilo
Marsh Posté le 23-07-2002 à 08:10:51
je vais regarder ça...à priori je dirais AMD etant donné que c'etait le ventilo de la version boite du proc.
