bi-xeon 1.5ghz ou mono xeon 3ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:26:42
As tu testé de faire une mise a jours du bios de ta carte mere ? car y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Et oui vaut mieux 2 xeon de 3,0ghz que 2 de 1,5 c'est evident
Sinon voire aussi les revisions/série de tes cpu
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:53:04
En effet, je ne me suis pas préoccupé de la vesion de mon bios !! et mon pc date de 2002.... par contre je suis pas du tout un pro de l'informatique, comment fait-on une mise à jour du bios ???
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:02:32
mistys89 a écrit : En effet, je ne me suis pas préoccupé de la vesion de mon bios !! et mon pc date de 2002.... par contre je suis pas du tout un pro de l'informatique, comment fait-on une mise à jour du bios ??? |
Pour le bios il faut que tu vois sur le site du constructeur avec la référence exact de ta carte mere ou de ton pc/serveur. Ensuite tout est indiqué sur le site la procédure a faire pour la mise a jour. Car il existe plusieurs façon de procéder.
Mais attention car c'est une opperation tres délicate pour un novice alors fait toi aider par une personne chevronné. Regarde également les versions de tes cpus voir si ils sont compatible avec ta carte mere et si ils sont fait pour travailler ensemble également.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:23:23
Grand merci pour toutes ces infos et conseils. Je vais analyser les différents points tranquillement....
Marsh Posté le 19-01-2008 à 18:32:48
mistys89 a écrit : Grand merci pour toutes ces infos et conseils. Je vais analyser les différents points tranquillement.... |
Oui et surtout si tu ne te sent pas capable de faire la mise a jours du bios notamment si il faut le faire sous dos réel et non en invite de commande alors fait toi aider. Car si le flashage rate ben la carte sera inutilisable.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 11:26:46
C'est bien noté, si je vois que c'est trop compliqué je ne vais pas risquer de planter la carte mere, et puis en ce moment il tourne en mono xeon 3ghz et affiche de bonne perf...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:20:11
Salut Man,
As-tu acheté tes nouveaux proc ailleurs que chez DELL ?
si c est la cas alors tu n as pas le kit complet - sur cette machine il y a un emplacement : VRM (Voltage R.. Management) qui gère les tensions d entrées sur les 2 proc - sans ça le second ne marchera ....jamais
j espere t avoir renseigné
Marsh Posté le 29-01-2008 à 16:02:41
Oui en effet j'ai bien les 2 VRM puisque je fonctionne tres bien en bi-xeon 1.5, mais dés que je passe en bi-xeon 3 Ghz il y en a qu'un de pris en charge...
Par contre j'ai une autre question (embétant le monsieur... non mais j'aime bien apprendre...) , peut-on monter du xeon socket 603 (400Mhz) sur une carte mere socket 604 ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:36:53
mistys89 a écrit : Oui en effet j'ai bien les 2 VRM puisque je fonctionne tres bien en bi-xeon 1.5, mais dés que je passe en bi-xeon 3 Ghz il y en a qu'un de pris en charge... |
je crois pas
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:06:20
j'ai trouvé ca : http://www.tech-faq.com/lang/fr/socket-604.shtml.
traduction : "Le Socket-604 a 604 contacts trous, le trou vide contact est utilisé pour un mannequin broches.
Ce leurre broche permet Socket-603 et Socket-604 CPU à être utilisés dans mothterboards Socket-604, tout en prévenant Socket-604 CPU d'être utilisées dans les cartes mères Socket-603."
Je comprends pas tout mais ca a l'air d'être faisable...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:27:18
mistys89 a écrit : Bonjour, |
Ah oui mais quand on lis la version originale sa dis le contraire
je comprends plus rien suis perdu du coup
Mais mécaniquement sa doit etre comme tu dis cad socket 604 compatible cpu 603/604 et la broche leurre pour le rendre compatible. Mais est-ce possible aussi dans le sens inverse ? cad socket 603 compatible cpu 603&604 d'ou la broche ou le trou leurre ??
Marsh Posté le 05-02-2008 à 11:21:44
Oui c'est pas clair.
je me suis donc lancé à faire une mise a jour de mon Bios et j'ai trouvé sur le site Dell la version qui va bien (je suis sur une version A04 et la derniere mise a jour est a A11!).
Tout c'est bien passé, sauf qu'avec cette version mon pc ne reconnait même plus mon mono xeon 3ghz !!! j'ai refait des essais avec les versions A05, 06, etc.., et aucune n'accepte le xeon 3ghz. Bref je suis revenu à la version 04 et c'est reparti.
Je vais resté en mono et puis c'est tout...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 19:50:07
mistys89 a écrit : Oui c'est pas clair. |
Arf c'est tres con sa as tu essayé de voir avec un gars de chez dell ?? parce que c'est pas normal sa qu'en flashant ton bios avec la dernière version il ne reconnaissent pas le CPU ? en général c'est le contraire qu'il se passe
et sa dis quoi avec les deux xenon ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 14:17:30
Depuis un mois j'ai refait des essais et ca dis que ca veut pas, et ca me fais ch....
Mais j'ai vu qu'il existe des xeon MP et des DP, j'ai rien pigé à la différence, mes 2 xeon 3ghz sont des MP SL79V COSTA RICA peut-être qu'ils n'aiment pas vivre en co-habitation !
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:17:31
mistys89 a écrit : Depuis un mois j'ai refait des essais et ca dis que ca veut pas, et ca me fais ch.... |
Ben oui je te comprends.
MP : Mono Processeur DP: Dual Processeur ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 20:49:36
A mon avis les VRM ne sont pas compatible avec les core des xeon MP 3Ghz Gallatin 1,5V (tension des processeurs différente des Xeon 1,5Ghz Foster 1,75V )
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:01:37
MP = multi processeur ( + de 2 cpu )
fonctionne aussi en mono et bi cpu
Marsh Posté le 05-03-2008 à 21:13:42
scsi world a écrit : A mon avis les VRM ne sont pas compatible avec les core des xeon MP 3Ghz Gallatin 1,5V (tension des processeurs différente des Xeon 1,5Ghz Foster 1,75V ) |
Ah... trés trés bonne l'info . Je n'avais pas vérifier ça, et il est vrai que mes VRM proviennent de station xeon 1.7Ghz.
Ca expliquerai pourquoi quand je tourne en bi-xeon 1.7 le systeme est trés stable et en mono xeon 3 ghz même si le systeme tourne, parfois il plante net... avec en plus des montées en température impressionantes .
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:58:35
scsi world a écrit : |
Ok et donc DP alors ?
Marsh Posté le 06-03-2008 à 22:28:47
DP = dual processeur tout bêtement
Attention cela ne veut pas dire qu’il y a 2 core dans un cpu mais juste que l’on peut utiliser 2 cpu max sur 1 seule cm, pour le MP je ne me rappelle plus la limite mais jusqu’a 8 cpu minimum
Marsh Posté le 07-03-2008 à 16:46:47
Ah ok ben c'est débile de faire un cpu pour du mono a dual cpu et un autre en dual mini jusqu'a 8 cpu
Marsh Posté le 17-03-2008 à 20:56:11
J'ai le même pc, par contre mono 1.5 Ghz. J'ai achetté un second processeur, mais je ne sais pas si il suffit de le mettre pour qu'il soit détecté ou bien il faut faire une manip ??
Est ce que les VRM sont toujours installé même si le pc est vendu en mono processeur ??
La version de mon Bios est A05
Merci por vos réponses
Marsh Posté le 19-01-2008 à 13:20:46
J'ai besoin d'un avis technique:
J'ai depuis quelques années un Dell précision 530 équipé par 2 xeon 1.5 ghz cache 256 ko. J'ai eu l'occasion d'acheter récemment 2 autres processeurs xeon 3 ghz 4 Mo en cache. Lorsque je monte les 2 xeon 3ghz à la place des 2 xeon 1,5ghz, mon Dell n'en active qu' 1 ! je vois pas pourquoi .... je les ai testé séparement et les 2 sont bon mais monté ensemble en bi-xeon, il y en a toujours qu'un d'activé. Si vous avez une explication, je suis preneur, merci d'avance...
S' il n'y a pas possibilité de le faire tourner en bi-xeon 3ghz, est ce qu'il vaut mieux d'un point de vue performance que mon PC tourne en bi-xeon 1,5 ou plutot en mono 3 ghz ?
A+
