60 degrés en full
60 degrés en full - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:48:18
C'est énorme! :ouch:
Et en Idle 46 degrés...
J'ai été m'acheter un CoolerMaster IHC-H71 (6500 trs/min) et je fait 43 degrés en Idle et 52 degrés en full.
C'est au moins 8 degrés de gagné en full... Mais je m'attendais à plus
C'est normal tout ça? Aucun O/C en plus...
Message édité par http2 le 21-12-2003 à 22:49:25
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:57:19
Surtout que ce ventilo produit plus de 64 décibels, non ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:58:28
c koa comme pross ? overkloc ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:58:47
Il va me rendre fou!! Je ne m'entend même plus marmoner
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:59:09
P4C 2.8Ghz, et aucun O/C
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:00:27
Tu l as bien monté? Y a ptet un mauvais contact :p
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:03:04
Ouaip, j'ai mis un peu de pate Silver.
Mais avec le ventilo d'origine je fesait 60 degrés et la pâte était déjà là, fallait juste installer le ventilo alors j'aurais pas pu faire d'erreur et il fesait 60... (en full biensur)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:03:45
En passant, vous avez un idée pour le bruit? Parce que ça fait 20 mins et il me tappe déjà sur les nerfs :D
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:06:19
A part changer de ventilo, je ne vois pas.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:09:47
C'est ce que je me disais aussi :(
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:56:45
ca dépend aussi d'une carte mère à l'autre. Par exemple, En une Asus et une MSI, je passe de 26° (asus) à 38° (MSI) en idle. En forcant à fond, le CPU dépasse pas les 43° sur l'asus alors qu'il monte allegrement à 56° sur MSI. Ceci avec le même CPU et le même ventilo. En touchant le rad à pleine charge, il n'y a pas de difference flagrante. Conclusion, faut pas comparer les t° entre 2 cartes mère, souvent c'est très fantaisiste. Tant que ça plante pas, que ton CPU soit à 10° ou à 100°, qu'est ce que ça change?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:58:46
Sa température n'est pas un problème mais 64 dB, tu imagines ce que ça fait ?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:15:01
J'aimerai bien te dire non, mais malheureusement, mon globalwin doit pas en etre loin ^^; Ptet pas 64 mais un bon 45 et c'est déjà insupportable (je dors à côté).
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:17:40
Ah oui quand même...
Quand je pense que je vais changer un des ventilos de boitier que je trouve bruyant, 2200 tours, dans les 22-24 dB...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:20:38
Bah jsuis en train de penser à remettre le ventilo d'origine...
Mais je commence à m'habituer au bruit
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:53:17
C supportable 64 dbA ? Genre tu peux dormir a 1 ou 2m ?
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2003 à 00:53:29
Marsh Posté le 22-12-2003 à 00:58:40
Il te faut des ventilos de boitier aussi, paske s il brasse de l air chaud il refroidira pas bien :D
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:29:59
bah en full n'importe quel proc monte a 70°c.. c'est tout a fait normal
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:35:46
Pas avec un P4C a 2800mhz :whistle:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:45:27
bah utlises une prog comme burn, tu veras... ce petit prog fais fonctionner 100% du proc et tu le laisses comme ça 20 minutes.. tu verras si ton intel fait tjs 50°C...
mais bon 60°c c l'utilisation normal de n'importe quel proc. ça devient dangereux a partir de 85°c et entre 60°c et plus ça deteriore la durée de vie du proc
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:52:58
P4B a 3ghz ,je suis a 60° en burn , les P4C chauffent un peu moins que ca en theorie :D
Marsh Posté le 22-12-2003 à 01:54:53
oui entre 60 et 70 suivant la temperature ambiante et une tour bien ventilé ou pas...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 02:17:02
Ouais, c'est en utilisant un prog qui le fait fonctionner à 100% qu'il monte à 60 degrés, sinon c'est 46 en idle.
Mais avec mon CoolerMaster c'est 52 degrés quand le pc est utiliser à 100% et environ 43 en idle
Marsh Posté le 22-12-2003 à 02:23:17
Moi c est 60° sous prime95 ,un truc qui sert a rien mais bon ca chauffe :whistle:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 02:26:34
Bah au moins jsuis pas tout seul :D
Marsh Posté le 22-12-2003 à 02:40:41
A 3Ghz aussi, ventirad box et P4B  :whistle:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 03:26:52
Ce qu'il y'a de bon c'est qu'à 3,08Ghz il est à 53 degrés avec l'utilisation du cpu à 100%, seulement 1 degré de plus :)
Message édité par http2 le 22-12-2003 à 03:27:42
Marsh Posté le 22-12-2003 à 03:45:03
Ah ok, t es a 53°, c est bon alors :jap:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:35:05
vau pentium 4 son mal refroidit:
vous connéser zalman
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:09:42
lache ton clavier et retourne à l'école :sarcastic: Faut vraiment se forcer pour écrire aussi mal :pfff:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 18:32:01
g un p4 3.06 avec un zalman 7000alcu à 1300rpm et je suis a 55/56 en full [:spamafote]
mais bah 52° c bon,t as de la marge,les p4c 2.8 sont stables jusqu a un peu plus de 70° tu peux baisser la vitesse du ventilo avec un fanmate...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:46:49
Ouais, l'idée m'est venu à l'esprit mais c'est encore des dépenses :(
Mais bon, maintenant il ne me fatigue plus, je m'y suis habitué et maintenant j'oublie qu'il fait du bruit :D
Message édité par http2 le 23-12-2003 à 00:48:58
Marsh Posté le 23-12-2003 à 00:53:17
Mais avec le ventilo d'origine je fesait 60 degrés et la pâte était déjà làcelle là elle vaut rien mais de la vrai pâte thermique pas ce chwin-gum, fallait juste installer le ventilo alors j'aurais pas pu faire d'erreur et il fesait 60... (en full biensur)t'as cb de ventilos en tout?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 03:05:01
J'ai un ventilo sur le côté de la tour qui fait entrer l'air. À part ça c'est des trucs du genre celui du Power Supply ou de la carte graphique, mais bon, ça compte pas trop alors...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 04:54:52
Une question conne comme ca, ya quoi pour tester un o/c? (p4c 2.8 et 7000a-cu inside)
Marsh Posté le 23-12-2003 à 05:05:04
Marsh Posté le 23-12-2003 à 08:09:46
ce qui compte c'est pas la vitesse mais le volume d'air deplacé.
j'ai un speed fan 2   il fait 71 CFM  et  48 DB MAX
mais actuellement a cause que je l'ai mit sur la sonde thermique il tourne à 3000 RPM au lieux des 4500 RPM
