Carte mère MSI 661FM2-LSR ou ASUSTEK P4U800-X
Carte mère MSI 661FM2-LSR ou ASUSTEK P4U800-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:53:21
J'ai une légère hésitation, j'ai commandé la asus sur le net mais il me demande un long délais avant livraison, je me demande si attendre la asus vaut la peine ou si la msi serait tout aussi valable?
La carte mère 661FM2-LSR de MSI, dédiée aux processeurs Intel socket 478, est la solution tout-en-un adaptée aux boîtiers de petite taille. Intégrant des fonctionnalités comme le SATA, une gestion graphique et audio 6 canaux, ainsi qu'un accès réseau LAN 10/100 Mo/s, elle représente un choix très abordable pour une configuration performante.
Caractéristiques techniques CPU Supporte les processeurs Intel P4 Socket 478 Celeron/Celeron D/Northwood/Prescott- Jusqu’à 3,4 GHz
Supporte la technologie Intel Hyper-Threading
Chipset SIS 661FX
Pentium 4 (taux de transferts des données max 800 MHz)
Hyper-Threading
64-bit
AGP 8X/4X
Data bus bi-directionel 16-bit (bande passante 1GHz)
SIS 964
Dual-IDE ATA 66/100/133
audio (AC97)
ACPI & PC2001
Serial ATA
Front Side Bus 400/533/800 MHz
Mémoire Possède 2 slots DIMM DDR 184-broches
Supporte jusqu’à 2Go de mémoire sans ECC
Supporte DDR266/333/400
Slots d'extension 1 slot AGP (Accelerated Graphics Port) 4X/8X
3 slots PCI 2 32-bit 2.2 (interface 3.3V/5V)
Stockage Contrôleur Dual IDE intégré dans chipset SiS 964
Supporte les modes P/O, Bus Master et Ultra DMA133/100/66
Jusqu'à 4 périphériques IDE connectés
Contrôleur Dual SATA intégré en SiS 964
Transfert speeds: jusquà 150MB/sec
Jusqu'à 2 périphériques SATA
Audio Contrôleur audio AC97 intégré au SiS 964
6 canaux software audio codec RealTek ALC655
Compatible AC97 v2.2 spec et PC2001
Supporte SPDIF Out via 3-broches SPDIF bracket
LAN SiS 964 intégré MAC + Realtek 8201BL PHY
Contrôleur intégré Fast Ethernet MAC et PHY en 964
Supporte les opérations 10Mb/s et 100Mb/s
Compatible standard PCI v2.2 et PC99
Supporte le Wake-On-LAN et Remote-Wake-Up
Supporte l’ACPI
USB 8 ports USB 2.0/1.1 (Arrière x 4/ Façade x 4)
Fonctions spéciales LiveUpdate 3
Fonctions d'overclocking -
Ports d'E/S arrières 2 ports série (COM A + COM B)
1 port parallèle supportant les modes SPP/EPP/ECP
1 port audio (Entrée/Sortie/Micro)
1 jack LAN RJ-45
Connecteurs d'E/S internes 1 port floppy supportant 2 FDD avec 360K, 720K, 1.2M, 1.44M et 2.88Mo
BIOS 4Mo Award BIOS avec PnP, ACPI, SMBIOS 2.3, Green et Boot Block
Permet l’intrusion chassis DMI2.0, WfM2.0, WOL, WOR et SMBus pour le système
Standard industriel -
Gestion -
CD de support -
Accessoires -
Format Micro ATX
24,5 x 24,5 cm
Lien vers le constructeur -
La carte mère P4U800-X, supportant le chipset ULI M1683 et le socket 478, permettra à votre ordinateur d’atteindre des performances excellentes. Equipée d’un FSB 800MHz, de la technologie Hyper-Threading, d'une mémoire de 400 DDR, de l’AGP 8X, de l’USB 2.0 et des fonctions spéciales uniques aux cartes Asus, n’hésitez plus et optez pour la P4U800-X. De plus, elle pourra, également, prendre en compte le CPU de nouvelle génération : Intel Prescott avec un FSB 800MHz.
Caractéristiques techniques CPU Socket 478 pour Intel Pentium 4/ Celeron jusqu'à 3.4GHz
Technologie Intel Hyper-Threading
Chipset ULI M1683
ULI M1563
Front Side Bus 800 / 533 / 400 MHz
Mémoire 3 x Sockets DIMM 184-pin supportant max. 3Go de DDR PC3200/PC2700/PC2100 non-ECC
Slots d'extension 1 x AGP 8X (1.5V)
5 x PCI
Stockage 2 x UltraDMA 133/100/66/33
Audio CODEC ADI AD1888 SoundMAX 6-canaux
Interface S/PDIF out
LAN ULI M1563 Mac+VIA VT6103 PHY
USB 6 ports USB2.0
Fonctions spéciales S/PDIF out, ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall), ASUS EZ Flash, ASUS CrashFree BIOS
Ports d'E/S arrières 1 x Parallèle, 1 x Serial, 1 x clavier PS/2, 1 x souris PS/2, 1 x Audio E/S, 1 x RJ45, 1 x S/PDIF out, 4 x USB 2.0
Connecteurs d'E/S internes 1 x connecteurs USB 2.0 supportant 2 ports USB 2.0, Connecteurs
CPU / Chassis FAN, Chassis Intrusion, Connecteur alimentation 20-pin ATX, Connecteur alimentation 4-pin ATX 12V, entrée audio CD / AUX, connector Jeu/MIDI, 20 Pin Panel connector, Front Pane
BIOS 2Mb Flash EEPROM, Award BIOS with enhanced ACPI,DMI,PnP, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, ASUS C.P.R, ASUS CrashFree BIOS
Standard industriel PCI 2.2, USB2.0
Gestion WOL by PME,WOR by PME
CD de support Drivers, ASUS PC Probe, ASUS LiveUpdate, Trend Micro PC-cillin 2002 logiciel anti-virus (version OEM)
Accessoires Manuel, câble 1 x UltraDMA, câble 1 x FDD, I/O shield
Format ATX Form Factor 12"x 8.6" (30.5cm x 21.8cm)
