cpu à 70° ... c grave docteur ?
cpu à 70° ... c grave docteur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:18:28
hello everybody,
boitier fermé , mon cpu monte à 70°au repose ( donné issue du logiciel "Motherboard Monitor 5" pour ceux qui connaisse).
est-ce grave , est ce que le matos est conçue pour supporter de tel température ??
bref ... faut-il que je m'alarme ou pas ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:23:08
je précise , je n'ai aucun ventilo extracteur et tous le bidule , juste un de base sur le cpu
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:23:32
primo : C koi ton processeur ? enfin donne ta config ...ensuite oui a cette température la ....Ca fait un peu bocoup....
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:23:55
Oui, c'est tendu...
Mais ca peut venir d'un bug de la sonde : Touche le radiateur CPU pour voir si ca te semble vraiment aux alentours de 70° (Comment ca tu n'as pas une sonde infra-rouge integrée a l'index ?)
Si vraiment le radiateur te semble brulant, change le...
Quel est ton matos au fait ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:25:20
athlon thunderbird "modele A" 800 Mhz , non overclocké
MSI 6330 LE3 chipset KT133A
et le ventilo j'avoue je serais pas dire
Message édité par weblook$$ le 02-08-2004 à 21:25:52
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:28:09
oui C bocou - perso G un autre : 1 PC PIII 800  - temp : 30° en idle avec ventilo tout pourri - alors un athlon a cette température....Ca fait bocou...sinon kome la di suadra_hf - touche ton ventilo voir sil é brulant si tu trouves ke C le cas - ba change le....
Message édité par The Cr@cker le 02-08-2004 à 21:28:35
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:28:57
Oui le radiateur est chaud/brulant maitenant entre 50 et 70 ° je serais pas trop dire.
Et quand j'enlève le boitier mon proc perd bien 10 degré au bout de quelque minutes.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:29:50
wais je miserais plus sur un ventilo/radiateur pourri
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:31:09
le changé , ça em gave , disons que ça fais plus d'an que je suis comme ça et mon pc à jamais bronché ... donc qu'est ce que je risque rien ou la destruction du proc ?
Message édité par weblook$$ le 02-08-2004 à 21:31:31
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:31:34
t'aurais des photos de ton ventirad ?
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:38:22
photo nop pas ça en stock.
Mais oui ça dois clairement être mon ventirad qui doit être un peu léger . Mais je veux juste savoir , si sachant que ça fais longtemps que c comme ça, suis-je en train de diviser la durée de vie de mon proc par dix ou que bon aprés tous si ça tourne comme ça ... ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:43:15
D'un côté, tant que ça ne plante pas...... tu fais combien en charge ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:47:27
je test 2 ptites sec
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:49:14
non combien de degres quand le proc bosse a fond? quand tu lance un jeux3d ou bench
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:54:33
en jouant SOF2 , au bout de 10 minutes 73°.
Je pense que ça continuerais à monter un ptit peu en jouant plus.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:56:29
oui je me suis aperçu de la connerie de ma réponse en appuyant sur envoyer , tu m'en voudra pas de l'avoir effacé
Marsh Posté le 02-08-2004 à 21:58:08
sandra me dit que le mien est à 90° ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:00:14
A intéréssant comme quoi ...
En ce qui me concerne Sandra donne mon cpu à 2 degré de plus que MB5.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:00:19
non pas du tout,oui 10 minute c est un peu juste ,disons environ 75° tous depend des jeux enfin bref c assez elevée comme temp rajoute des ventilo dans ton boitier un en facade qui introduit l air dans la tour pui un derriere qui extrai l air et laisse ton boitier ouvert si tu na pas peur de la poussiere
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:02:08
mais encore une fois ma question est simplement la suivante:
est ce que le matos (en loccurence un cpu) est conçu pour fonctionnner/supporter ces températures là, oui ou non ??
Message édité par weblook$$ le 02-08-2004 à 22:05:46
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:07:05
Je crois qu'AMD recommande de ne pas dépasser les 65°C ou 68°C....
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:08:33
a wais moyen donc
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:09:59
weblook$$ a écrit :
a wais moyen donc
ta sonde peu se tromper
Message édité par ludo335422 le 02-08-2004 à 22:10:12
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:32:02
les sondes se trompent, faut les tunner !
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:37:46
en général, elles indiquent moins que la température réelle [:spamafote]
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:38:18
faut pas generalisé non plus :hello:
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:47:51
c clair...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 22:56:55
perso, si ton proco vie comme cela depuis un an sans plantage, ne t'inquiete pas trop je pense...si des plantages aparaissenty, investie dans des ventilos ou autres pr eviter le cramage...
bonne soiree
Julien
