le 7000B alcu coupé ou un sp97+noiseblocker? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:32:41
oui le zalman rentre sur une nf7s
pour cela il faut couper un peu la tige qui sert à plaquer le rad. quelque milimètres suffisent.
un conseil de ma part, prend le zalman
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:41:50
Bl4cKoPs a écrit : Il faut ke je change cette saletée de ventilo box ki commence a me souler donc j'ai donc penser au zalman 7000B-alcu ou au sp97+noiseblocker |
si tu as les sous, tu t'embêtera - avec le SP, également plus performant... en fait çà n'est pas du tout la même gamme... tu peux prendre également un Thermalright SLK947, - cher, à peine - efficace, et -encombrant
à voir si tu oc beaucoup ou pas
Tu as également les SLK800 et ALK800 de chez Thermal' qui sont dans des gammes plus comparables avec le Zalman :
V
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:44:35
le problème c'est qu'il faut trouvé un ventilo adapté(silence ou perf) et le ventilo du zalman est très bon dans les 2 cas.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 21:05:39
fabulus a écrit : le problème c'est qu'il faut trouvé un ventilo adapté(silence ou perf) et le ventilo du zalman est très bon dans les 2 cas. |
ouais enfin çà se trouve bien quand même
Marsh Posté le 19-08-2004 à 00:39:14
sachant que j'ai une abit NF7-S avec un barton 2800+,(HA bien joué ABIT avec vos 4 gros condo à côté du socket!)je vais devoir donc couper un peu ce pauvre zalman si jopte pour lui sinon le sp97 rentre trankil sur une nf7-s ou ces putain de condo sont encore trop gros?
voila donc si kelkun a mi un zalman sur sa NF7-S faite le moi savoir avec des photos si possible et idem pour le sp97
merci d'avance!
