DRR 767Mo à 133MHz ou DDR 512 à 200MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:43:29
je suis pas sur (et meme quasiment certain) que ta carte mere ne pourra pas faire tourner ta memoire a 200 mHz, elle l'a mettra automatiquement a 133.
donc le choix est vite fait
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:45:46
DDR3200 fonctionne à 200MHZ mais en DDR donc 200*2=400
Ta DDR actuel est de la 2100 car elle fonctionne à 133MHZ mais DR donc 133*2=266MHz
Si t'achète de la DDR 400 elle va fonctionner à 266MHZ!
Bien sur je suppose que ta première barrette est bien de la DDR si ce n'est pas le cas t'es forcé de l'enlever pour mettre de la ddr
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:19:42
. 2 184-pin DDR SDRAM (DDR200, DDR266) ou
. 2 168-pin 3.3V SDRAM (PC100, PC133)
petite correction dans ta version:
. 2 184-pin DDR SDRAM (fsb100, fsb133)
Dans se cas la tu poura faire tourner des cpu en fsb 100 ou 133 maxi (duron & athlon t-bred), et pour la ram en 2100 maxi (et oui c'est assez compliqué ces histoire d'fsb )
Marsh Posté le 29-07-2004 à 23:23:03
pour resumer, tu mets les deux barettes, ce sera le plus performant
Marsh Posté le 29-07-2004 à 22:31:47
Voilà mon dilème : j'ai une carte mère K7S5A (comment ça elle vaut rien ?
), et actuellement une barette de DDR 256Mo. Or j'aimerais booster un peu ma RAM et j'ai trouvé une bonne accaz pour une MEMOIRE DIMM DDR-SDRAM 512 Mo PC3200.
Les carac de la mémoire :
. Capacité : 512 Mo
. Type de DRAM : DDR SDRAM PC3200
. Vitesse dhorloge : 200 MHz
. Taux de transfert de données : 400 MHz
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 2.5V
. Brochage : 184 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de lECC : non
Voici les infos de la mémoire de ma CM (trouvé sur un site web) :
. 2 DDR DIMM sockets et 2 DIMM sockets support
(on peut pas utiliser DDR et SDR en même temps)
. Maximum: 1.0GB (DDR ou SDRAM)
Et voilà ce que me raconte Mr Bios : la vitesse de ma mémoire est à 133MHz en ce moment. (donc j'imagine que ma "vieille" mémoire de 256 est à 133MHz et qu'au lieu de fonctionner en 200MHz ma CM s'est calé sur elle en 133, si quelqu'un peut me le confirmer ça serait sympa ^^)
Ma question est la suivante : si je mets la nouvelle mémoire à 512, sa vitesse va-t-elle descendre toute seule à 133MHz ou est-ce tout simplement incompatible ?
Et si c'est compatible, est-ce qu'il vaut mieu de la DRR 767Mo à 133MHz ou DDR 512 à 200MHz?
Merci d'avance
Message édité par Hermolas le 29-07-2004 à 22:41:47
