[PROB]790i ultra SLi ne démarre plus "num 45 sur CM"
790i ultra SLi ne démarre plus "num 45 sur CM" [PROB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2010 à 04:06:13
Bonjour a tous.
Je me permet de vous contacter car j'ai reçus mon nouveau boitier et après changement de boitier, le PC ne démarre plus.
J'ai tout simplement changé de boitier, mais comme je suis en WaterCooling j'ai du démonter le tout pour l'adapter au nouveau boitier.
Après remontage "soigneux" je dois a nouveau remplir mon WC, comme mon rad est énorme il ne s'est pas complètement vidé
et par conséquent j'ai eu énormément de mal a tout remplir.
J'ai allumé le PC plusieurs fois avant que le WC soit complètement remplit "environ 10sec de démarrage a chaque fois."
les premier démarrages, j'ai entendu le BIP... mais maintenant j'ai plus de BIP, pas d'allumage de l'écran, et j'ai un num sur la CM.
le numéro est le "45" ça fais bien 2h que je cherche une solution sur le net et je n'ai trouvé que le manuel d'utilisation de la CM.
donc voilà en gros le prob que j'ai
voici le lien du manuel que j'ai trouvé et se que je pense être le message avec se num 45.
http://www.evga.com/support/manual [...] K-NF79.pdf
num 45 = 45 | Reinit serial port | Reinitialize Preboot agent serial port
PLZ aidez moi j'ai un match important samedi prochain et sans PC se sera impossible...   merci a vous.
PS: pour plus d'info sur la config se reporter a l'onglet "config materiel"
Message édité par BOR@K le 06-03-2010 à 04:24:51
http://www.speedtest.net/result/206390044.png
Marsh Posté le 06-03-2010 à 13:49:42
SVP j'ai besoin d'aide...
