D 805 température
D 805 température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:04:56
Salut, j'ai ce pentium D 805, il est toujours a la fréquence d'origine, a savoir 2.6 Ghz, j'avais bien envie de tenter l'o/c, mais quand je met everest il me dit que le CPU est a 51°-52°-53° en idle! pourtant ce CPU est réputé pour sa faible température, sur LDLC par éxemple il disent qu'il ne dépasse pas les 25° en idle ... J'ai un Xp120 avec un ventilateur 12 cm, avec le régulateur de ventilo, je le met a 2100 tours/m ... C'est pas normal que j'obitenne une température comme ça, quand je touche le XP120 ça ne m'a pas l'air aussi chaud que ça ...
Merci de m'aider :sweat:
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:20:57
SVP
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:24:17
mauvais contact entre cpu et rad
ou sonde en carton.
c'est quoi ta mobo?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:47:39
La ça me dit 54-55°, j'ai ouvert le boitier pour toucher le radiateur et c'est pas chaud du tout, et je sais ça fait quoi quand c'est chaud(j'avais un P4E 3.2Ghz) ... Sinon la CM on ne peux pas dire que c'est une CM en carton ... P5wd2 Premium, fait spécialement pour l'o/c, je pense que ça doit être un problème avec la sonde ... Sinon pour le mauvais contact entre le radiateur et le CPU c'est a oublier, hier j'ai démonté le tout, néttoyé la pate thermique, mis de l'artic silver 5 et j'ai bien étalé, en faisant attention de ne pas en mettre trop, j'ai fait une recherche et ya quelqu'un qui a le même problème que moi içi:
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] idle&meta=
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:50:02
et si tu touches l'arrière de la mobo au niveau du proc ca donne quoi? avec le proc a 60° c'est brulant normalement. si c'est pas lus chaud que ca c'est que la sonde déconne.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:00:38
je ne peux pas demonté la CM pour l'instant j'essayerai plus tard, mais quand je met ma main devent le ventilo, j'était habitué a ce qu'il de l'air brulant, mais celui-ci me parait très froid ... Je ne peux pas vérifier avec une autre sonde? Ca coute combien?
Merci de m'aider gurk ;-)
Marsh Posté le 12-07-2006 à 17:22:40
Problème de pâte thermique? :o
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:05:01
artic silver 5
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:11:10
Faut bien l'utiliser après aussi... :o  lol, mais si tu te débrouilles bien, c'est pas ça^^ :na:
Marsh Posté le 12-07-2006 à 18:23:23
nan j'ai bien pris le temps de l'étaler avec une lame de rasoir sans en mettre partout et beaucoup
