SL-85MR2 + P4 2.8Ghz + 256Mo PC2700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:07:12
C dommage tu as deja une base rambus (et quoi qu on dise ca aide le PIV ca!) pq ne pas rajouter de la rambuse ou alors changer ton proco?
Comme ca tu laisse les nouveauté decanté un peu et apres tu pourra changer ta confi avec ttes les nouveauté dispo car en ce moment c un peu le flou (granite bay, ect...)
En tt k c se q je ferais!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:09:12
galak a écrit a écrit : C dommage tu as deja une base rambus (et quoi qu on dise ca aide le PIV ca!) pq ne pas rajouter de la rambuse ou alors changer ton proco? Comme ca tu laisse les nouveauté decanté un peu et apres tu pourra changer ta confi avec ttes les nouveauté dispo car en ce moment c un peu le flou (granite bay, ect...) En tt k c se q je ferais! |
Oki, merci...
Niveau perfs la Rambus PC800 est supérieure à de la DDRam PC2700 ???
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:13:05
Rajoute plutot 256Mo de Rambus, mais changer pour de la DDR c'est inutile, il te faudra au moins de la PC3000/3500 en un new CPU a 2.5Ghz ainsi que une new mobo, bref tu claqueras 300? minimum pour rien !
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:20:39
Universel a écrit a écrit : Rajoute plutot 256Mo de Rambus, mais changer pour de la DDR c'est inutile, il te faudra au moins de la PC3000/3500 en un new CPU a 2.5Ghz ainsi que une new mobo, bref tu claqueras 300? minimum pour rien ! |
Oui mais c'est le cas je change de mobo et le p4 1.8A@2.2 (fsb400) pour un P4 2.8 (fsb533)...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:57:48
Dc il est clair ds ton cas de patienter un peu pr voir comment les choses se decante un peu et q les new technologies soit maitrisés et q les prix baisses pis tu es po encore a la rue avec ton pc et je le repete c po le moment d acheter en ce moment surtt avec la hausse de la memoire!
Mais bon je c q c dur de patienter... mais des fois vaut mieux si on vx eviter de payer les pots cassés!
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:21:42
galak a écrit a écrit : Dc il est clair ds ton cas de patienter un peu pr voir comment les choses se decante un peu et q les new technologies soit maitrisés et q les prix baisses pis tu es po encore a la rue avec ton pc et je le repete c po le moment d acheter en ce moment surtt avec la hausse de la memoire! Mais bon je c q c dur de patienter... mais des fois vaut mieux si on vx eviter de payer les pots cassés! |
Oui je sais mais là j'ai un preneur pour l'ensemble CM+CPU+MEM et cela me permettrait de passer au fsb133 et de quitter rambus sans trop ajouter d'argent... je ne peux donc pas attendre...
En résumé voila mes principales interrogations:
1 - Cette CM la Soltek SL-85MR2 est-elle performante pour un P4 fsb 533???
2 - Avec cette config vaut-il mieux de la PC2100, 2700 ou 3200 ???
3 - Niveau perf est-ce que je vais gagner au change, malgré la baisse des perfs lors du passage rambus vers ddram (si baisse il y a) et gains lors du passage du P4 1.8A@2.2 au P4 2.8Ghz (fsb533) ???
4 - En gros est-ce que cela va mieux tourner ???
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:46:12
Bon et bien a ce moment la tu prens de la pc2700 ou plus selon tes myens (mais de la parque po de noname) le proco qui pr toi a le meilleur rapport qualité prix et l'asus P4PE qui est bien fourni et compatible HT, serial ATA, etc...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:53:27
JCVD a écrit a écrit : Oui je sais mais là j'ai un preneur pour l'ensemble CM+CPU+MEM et cela me permettrait de passer au fsb133 et de quitter rambus sans trop ajouter d'argent... je ne peux donc pas attendre... En résumé voila mes principales interrogations: 1 - Cette CM la Soltek SL-85MR2 est-elle performante pour un P4 fsb 533??? Bofff, Asus et Epox voir Abit, mais SolteK...2 - Avec cette config vaut-il mieux de la PC2100, 2700 ou 3200 ??? Prends de la PC2700 3 - Niveau perf est-ce que je vais gagner au change, malgré la baisse des perfs lors du passage rambus vers ddram (si baisse il y a) et gains lors du passage du P4 1.8A@2.2 au P4 2.8Ghz (fsb533) ??? Oui car tu auras un 2.8, qu tu pouras O/C a 3Ghz, rien avoir avec un 2.2 ! 4 - En gros est-ce que cela va mieux tourner ??? Boff, mieux oui vu l'argent que tu va depenser, faut que la CG suive aussi !! |
J'espere avoir ete assez clair
Marsh Posté le 14-11-2002 à 16:48:43
EnforcerZ a écrit a écrit : J'espere avoir ete assez clair |
Parfaitement clair, et je t'en remercie (ainsi que Galak)...
Cependant j'ai vu que niveau débit:
DDRam PC2700 soit DDR333 (166Mhz)= 2.7Go/s
alors que:
Rambus PC800 (400Mhz) = 1.6Go/s
La DDRam PC2700 est plus performante que la Rambus PC800 ???
Edit: Ma CG est une GeForce3 de chez suma...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:57:47
Bon finalement ce sera:
- Asus P4PE
- P4 2.66
- 256Mo PC2700
Entre Kingmax, Samsung et Dane-Elec pour la mémoire, vous conseillez quoi ???
Marsh Posté le 15-11-2002 à 10:21:14
Dane elec c la premeire marque apres y a noname j'en ai u en sdram et aucun pb avec!
Kingmax c ce q g tt prametre a donf ca tient 166 mhz po testé plus car sur KR7A y a po d agp fix ni pci fix pr la samsung fo fr gaffe au rev car y en a une qui tiens plus q l otre!
C tt ce q je px te dire
Marsh Posté le 14-11-2002 à 12:04:23
J'ai acutellement un P4 1.8A@2.2 avec 256Mo en Rambus sur une TH7-II et je change pour SL-85MR2 + P4 2.8Ghz + 256Mo PC2700
Vous en pensez quoi ??? Gain de perfs ??? Serait-ce mieux avec de la PC3200 ou totalement inutile ???
D'avance merci à tous...
[:w3c compliant] http://boobies.cjb.net/
