SLI 8800GT et Chipset nVidia 780i
SLI 8800GT et Chipset nVidia 780i - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 11:35:54
Nous avons eu quelques soucis lors de l'installation d'un sli 8800GT sur une nouvelle configuration.
Probleme : Lors de la mise en place de win xp pro, ecran bleu avec message d'erreur "driver IRQL not less than or equal to" caused by nvgts.sys
- Processeur : core 2 E8400 avec Ventirad Noctua NH-U12P
- Carte mere : Asus P5N-T Deluxe avec chipset NVidia nForce 780i
- Cartes graphiques : 2 x Gigabyte sli 8800GT edition Zalman 512DDR3
- RAM : 2 x 2Go G-Skill PC8500 1066Mhz
- HD : Maxtor 500Gb 7200RPM 16Mo
- Boitier Antec sonata III avec alim antec 500W earthwatt
http://www.chti-team.fr/images/chti/photos/config_guinness_500px.jpg
Actions faites :
1. Reformattage, mise en place win xp pro 1, mise en place patch sp2, reinstallation des drivers SAUF le driver SATA NVidia
(vu sur plusieurs forum : http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=149768 , http://www.3dgameman.com/forums/showthread.php?t=50925 )
Résultat : OK SLI activé
Conclusion : Le problème était dû à un probleme de driver sur le chipset NVidia 780i
2. Verification memoire
Le systeme windows (ainsi qu'everest) indique 3 Go de memoire systeme versus 4 Go installé.
Ce que nous avons fait :
2.1 retiré une barrette : résultat 2 Go de memoire système => ok et sli ok
2.2 inversé sur le meme slot avec l'autre barrette : résultat 2 Go de memoire système => ok et sli ok => LOL
2.3 remis en place les 2 barettes avec inverson des slots par rapport à l'origine : résultat 3 Go de memoire système => sli ok => reLOL
Le but de ce post était de signaler la solution si le message d'erreur "driver IRQL not less than or equal to" apparait apres le montage d'une carte graphique sur une carte mere équipée du chipset NVidia 780i, nous voulions également avoir des idées pour expliquer ce comportement bizarre du report de la memoire systeme.
Quelqu'un a-t-il une idée pour ce pb de memoire? (quand on les teste separément c'est ok)
Merci d'avance pour vos réponses,
Jenlain,
Message édité par jenlain91 le 14-05-2008 à 00:20:28
Marsh Posté le 11-05-2008 à 17:13:46
deja un OS 32bits ne supporte que 3.25go de ram
Marsh Posté le 11-05-2008 à 18:23:26
ha ptin un bsod :o moi aussi je l'ai de temps en temps celui la
les divers forums que j'ai pu lire parlent sois de probleme logiciel soit de probleme materiel ou encore de probleme de surchauffe mais apres je ne sais pas d'ou vient le probleme exactement
ici il indique que la cause est "nvgts.sys" ca ressemble a un truc nvidia ca
essaye de reinstaller tes drivers graphiques peut etre :??:
deja pour mettre au clair la cause : ton ecran blmeu surgit de maniere aléatoire ou fréquemment ? ensuite arrive t-il en charge (jeu ou utilisation particuliere) ?
je viens de penser que ca pouvait etre les vrm des cartes graphiques
on a que ces cartes en commun entre nos config, les vrm chauffents pas mal et il n'y a pas de sonde indiquant leur température alors c peut etre ca mais j'avoue que j'en doute
il faudrait l'avis ou l'experience de nos confreres ;)
Message édité par chris282 le 11-05-2008 à 18:27:26
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:58:58
Chris282,
Si tu lis bien mon post, tu verras que mon probleme d'ecran bleu est résolu apres avoir reinstallé les drivers NVidia sauf le driver SATA NVidia.
Le post donne une solution aux gens qui ont ce probleme.
En revanche la question que je pose est au niveau de la mémoire systeme affichée : si on teste chaque barette independamment sur le meme slot on trouve 2Go par barrette, lorsqu'on met les deux barettes on trouve 3Go (meme si on inverse les barettes de slots)
La question est pourquoi lit-on 3 Go ?
sentryman dit qu'un OS 32bits ne supporte que 3.25go de ram. Mais pourquoi, sur le site de windows xp il est specifié 4Go Maximum :  http://support.microsoft.com/kb/306824/fr
Là je viens de trouver un truc intéressant : http://support.microsoft.com/kb/888137/fr
A+ Merci pour vos reponses,
Message édité par jenlain91 le 13-05-2008 à 21:20:45
"La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses." Platon
Marsh Posté le 13-05-2008 à 21:02:01
la carte mere supporte jusqu'a 8go mais un os 32bits prend que 3go voire 3.25 go en conte.
Pour que les 4go ou plus sois reconnu il faut un os 64bits
Feed back / Ach-Vente
Marsh Posté le 13-05-2008 à 21:24:15
Dans l'article suivant du site de support microsoft, http://support.microsoft.com/kb/888137/fr ,  il est écrit :
"Cause :
Ce problème se produit en raison d'une modification de conception dans Windows XP SP2 qui est incluse également dans Windows Vista. Des modifications ont été apportées au mode PAE afin d'améliorer la compatibilité de pilote.
Pour réduire des problèmes de compatibilité de pilote, Windows Vista et Windows XP Service Pack 2 ont modifié la couche d'abstraction matérielle pour imiter le comportement d'accès mémoire direct de la couche d'abstraction matérielle 32 bits. La couche d'abstraction matérielle modifiée octroie des registres MAP illimités lorsque l'ordinateur fonctionne en mode Extension d'adresse physique. En outre, le gestionnaire de mémoire du noyau ignore toute adresse physique qui est supérieure à 4 Go. La RAM système qui dépasse la limite de 4 Go devient non adressable par Windows et inutilisable dans le système. En limitant l'espace d'adressage à 4 Go, les périphériques dotés de la capacité de contrôle de bus DMA 32 bits ne verront pas une transaction avec une adresse qui est supérieure à 4 Go. Étant donné que ces modifications suppriment le besoin de recourir à un double tampon de transactions, ils évitent une classe de bogues pour certains pilotes qui sont liés à l'implémentation correcte du support de double tampon."
Conclusion: On ne peut mettre au max que 4Go de Ram si on utilise win xp pro en 32 bits et l'information donnée mémoire système n'est pas représentative de la mémoire physique installée.
C'est important car on pourrait mettre en cause et à tort les barettes mémoire.
Message édité par jenlain91 le 14-05-2008 à 11:40:58
