asrock 939dual sata2 + alim antec du sonata2 = incompatible ?
asrock 939dual sata2 + alim antec du sonata2 = incompatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:32:01
bonjour tout le monde
j'ai un prob avec l'alim du sonata 2
elle fonctionne pas avec mon asrock (uli 1695)chipset 939 dual sata II bien que les ventilos tournent le power s'allume mais ne peut s'eteindre tester avec plusieurs CG et ddram ...
config: asrock 939 dual sataII + amd 64 3500 venice +1go ddr + 7800gtx + raptor
LE PROB c'est que mon ancienne alim heden 350 W fait tourner le tout nikel ....
mais en revanche elle fait tourner (l'alim du sonata 2) deux autres configs de base :
-kt600 msi + xp2500+@3200+(barton)+ 512 ddr 3200 + 9500 pro + hdd
-kt133A msi + xp 1500 + 512 sdram pc 133 + gef 4200 ti 128mo + hdd
avez vous une idée ??? merci
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:52:09
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:18:17
Tu branches bien le petit connecteur en plus sur le CM ?
Marsh Posté le 23-09-2005 à 14:41:16
oui
et j ai enleve le reste de la broches car elle etait en 24 au lieu de 20(pour la asrock) enfin j ai suivie le manuel antec a la lettre
est antec qui manque de puissance par rapport a une heden ?
vu les specifications en A pour le 12V ca m etonnerait fort...
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:43:07
Hello!
La réponse m'interesse car je compte m'acheter un Sonata II et une Asrock 939 dual également. :)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 18:48:14
Moi je me suis commander une Neopower, et dans le doute j'ai envoyé un mail a Antec, voici la réponse :
"Comment: The issue pertains with the SP Series power supplies and not with the NeoPower 480.  We can neither confirm nor deny the compatibility problem since we are still in the process of investigation.  So we can say that the NeoPower 480 should work.  Best regards."
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:51:47
idem que chaganas
je compte achete cette CM + ce boitier...
Donc merci d'avance pour les reponses !!
Marsh Posté le 13-10-2005 à 19:12:08
je ne suis pas le seul aparemment
http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 4,1,0.html
Marsh Posté le 14-10-2005 à 10:17:35
Donc c'est clair, il y a bien INCOMPATIBILITE pour ces 2 materiels.
C'est vraiment dommage.
Donc ca veut dire qu'il vaut mieux choisir un autre boitier sans alim et acheter une autre alim que celle du sonata 2
J'aimerais quand meme savoir pourquoi il y a cette incompatibilite ! C'est vraiment bizarre ! Un probleme de stabilité d'alim peut etre ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 21:54:22
Perso je vais donc prendre le Sonata premier du nom. Je pense que cela devrait suffire avec ma config qui est assez legere. Par la suite je pourrais toujours changer d'alim...
C'est dommage cependant...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 10:08:34
bonjour.
je confirme pour le soucis des alims antec.
la mienne c est une smartpower 350 watts(pourtant une 20 broches d origine)
incompatible avec avec mon asrock 939 sata 2.
et biensur ca marche avec une autre alim
voila
bon weekend
