9700 pro et P4S8X compatibles ?
9700 pro et P4S8X compatibles ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:45:52
Salut !
Ma config :
- ASUS P4S8X full
- P4 2,53 Ghz
- Hercules 9700 Pro 128 Mo
Voilà, je viens de recevoir tout le matériel et après installation, il se trouve que lorsque j'allume le PC, rien ne se passe à l'écran ???
J'ai remplacé la 9700 par ma "vieille Geforce 2MX" et ça marche !
De même, la 9700 sur mon ancien PC fonctionne (P3 733Mhz)
Certains ont-ils eu écho de problème de compatibilité entre les 2 ?
Je ne sais pas trop quand faire ...
Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:25:03
Salut ,
Alors j'ai la meme config que toi , j'ai eu le meme probleme que toi avec ATI 9700 Pro d'hercules
512de ram certifié compatible dans le manuel asus (Nanyo la marque)
CPU P4 2.533
J'ai réglé les reboot intenpestif et/ou les démarrages incorrectes une fois sur deux par ceci:
Mise à jour du Bios de l'asus P4S8X 1004 (j'ai meme le 1005.002beta)
MAJ des drivers SiS AGP 1.12
MAJ des drivers Ati pour Xp version 6200-efg
Résultat le pc démarre correctement et reboot quand je lui demande , je note que certaine fois il ne démarre tjs pas correctement :(
La pire dans tout ca c'est qu'aucun jeux ne fonctionnent plus de 2 à 3 minutes , crash et plantage systématique !!! Retour sous Windows à tout les coups .
Quand c'est pas un reboot alors que je ne fais rien d'autre que de discuter sur msn voir ecouter de la musique.
Une partie de plaisir....
Message édité par DiLithium le 30-11-2002 à 22:38:05
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:30:39
c kler que les P4S8X, c'est pas la joie avec les Radeon 9700...
pour preuve, les stats recensées chez Rage3D:
http://www.rage3d.com/tech/?page=9700
7 sur 15 qui fonctionnent... :(
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:37:30
Y a un problème qu'avec les Rev1.1 et précédentes, les Rev1.3 du R9700 ou plus fonctionnent très bien avec la P4S8X.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:39:16
Ha bon et comment on peut savoir quel rev on a ??  :??:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:42:53
Ben y a la méthode "Retire le ventilo du GPU et regarde ce qu'est marqué sur le core"...mais sinôn c'est impossible de savoir sauf sur les BBA (qui n'existent pas en Europe) :/
Marsh Posté le 30-11-2002 à 22:44:01
Je prends la place de Zbod en attendant qu'il puisse
se connecter (demain..)
Bon, tout n'est pas mort alors !
Il faut donc mettre à jour les BIOS de la CM
ET de le Radeon ??
Et pour mettre tout ça à jour, vous auriez des
explications pour la procédure ainsi que où trouver
les MAJ ??
Il faire les MAJ à part pour les 2 matos et ensuite
les remettre ensemble, c'est ça ??
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:02:46
Ben voila ce qui est noté sur le GPU
R300
215R8CBGA13F
G24744.1
8233AA
Taiwan
C'est quel rev ca  :heink:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:03:08
t sur ke sandra ne t indique pas la revision...sinon fais changer ta carte....
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:06:41
ET de le Radeon ??
les MAJ ??
Attention ce n'est pas le bios de la radeon qui est en cause !!
Le Bios de l'asus sur www.asus.com 1004 utilise Asusupdate fourni sur le CD pour mettre a jour. c automatique connection sur ftp.asuscom.de le seul qui fonctionne pour moi. en Passive mode
Le driver AGP SiS sur www.sis.com.tw (SiS Chipset 648) AGP Driver 1.12
Le drivers Ati sur www.ati.com
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:11:51
Dans quel fonction de sandra peut on voir cela ?? :heink:
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:17:13
DiLithium  => Merci !!
Je vais voir tout ça, mais les changements ne seront
pas effectués avant le retour de Zbod (demain).
On vous tiendra au courant.
Si vous avez encore des conseils à nous donner,
n'hésitez pas !!!
Marsh Posté le 30-11-2002 à 23:35:42
:pfff:
 :sweat:
Heuu je suis toujours au meme point  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:23:27
R300
215R8CBGA13F
G24744.1
8233AA
Taiwan
T'es sûr que c'est pas un 0 (zéro) là ? :)
Sinôn, ça a l'air d'être un semaine 33 --> Rev1.1
P.S.: Sandra sert à rien, le changement de Rev. n'a jamais été officiel.
Message édité par mikestewart le 01-12-2002 à 12:24:21
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:32:06
:sweat:  Merci mikestewart
Ben je vais remballer ma carte donc  :pt1cable:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:38:17
Salut ,
CPU P4 2.533
as-tu désactivé le FW???
kel est ton ouverture AGP????
Message édité par elmasguapo le 01-12-2002 à 12:39:53
Marsh Posté le 01-12-2002 à 13:52:17
t'énerve pas :D dans les propriété de la carte on pouvait voir la rev du chips....enfin j ai cru voir ça....
device information... je sais pas si cai fiable mais j ai une  de la premiere serie d hercules
SiSoftware Sandra
Device Information
Device Type : VGA Display Adapter
Device ID : bus 1, device 0, function 0
Windows Device Name : RADEON 9700/9500 SERIES
OEM Device Name : ATI Technologies Radeon 9700 Series
OEM Hardware ID : FUN_0, VEN_1002, DEV_4E44, REV_00
Product Device Name : ATI Technologies Radeon 9700 Series
Product Hardware ID : VEN_1002, DEV_0002
Revision / Stepping : A / 1 (0)
AGP Capabilities
Version : 2.00
Command Queue Length : 80
FW Transfers Support : Yes
Over 4GB Addressing Support : No
Side Band Addressing Support : Yes
Data Transfer Modes Support : 1x 2x 4x
Power Management Features
Version : 2.00
Supports Clock Slow-down : Yes
Supports D1 PM State : Yes
Supports D2 PM State : Yes
Supports PME# : No
Supports PME Clock : No
Device Capabilities
Line Cache Size : 8 bytes
Latency Timer : 255 clocks
I/O Access : Yes
Memory Access : Yes
Bus Master Capable : Yes
Special Cycle Recognition : No
Memory Write & Invalidate : No
VGA Palette Snoop : No
Parity Error Response : No
Address/Data Stepping : Yes
System Error Line : No
Fast back-to-back Transactions : No
Detects Parity Errors : No
Supports System Error Line : No
Supports Parity Line : No
User Defined Format : No
PCI 66MHz Bus Support : Yes
New Capability List : Yes
Device Select Timing : Medium
Multi-Function Device : Yes
Header Type : 00
Programming Interface : 00
Hardware Resources
Memory Address : D0000000
I/O Port : 0000A000
Memory Address : E1000000
IRQ Line : 16
INT Pin : A#
Dynamic Management : Yes
Message édité par qqpanpan le 01-12-2002 à 13:56:46
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:44:35
Ben j'ai le meme descriptif que toi  :pt1cable:
En Agp 4x ca ne semble pas poser de probleme majeur sur ta carte.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:50:08
A au fait , en enlevant le ventillo du GPU j'ai du légèrement enlever de la pate thermique ,
Peut on mettre de la pate thermique destiné au cpu sur le GPU en remplacement de celui que j'ai viré  :??:
 :whistle:
Marsh Posté le 01-12-2002 à 17:27:39
Je pense que ça ne posera pas de pb!
Mais mais une pate "de qualité" qd même !!
Marsh Posté le 01-12-2002 à 19:55:17
Ben c'est de la pate que j'ai eu avec un ventillo zalman ,merci de m'avoir rassurer :hello:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 01:56:29
Voilà les dernières infos !
J'ai contacté mon revendeur qui m'a demandé si la 9700 était bien branchée (ben oui!). Il m'a même dit que je devais brancher les 3 alims sur ma carte mère... Mais bon là, je suis un peu septique car dans le manuel de la mobo, ils expliquent que la troisième prise (EZ-Plug) n'est à utiliser que si tu ne possèdes pas de prise ATX 12V (or mon Enermax en a une). Pour lui faire plaisir, j'ai essayé, mais rien (non, sans blague ?).
J'ai contacté le support d'Hercules en leur demandant des info sur l'histoire des rev 1.1 et rev 1.3, et il m'a répondu ceci :
"Bonjour,
Toutes nos carte utilise les revisions A3 et ne presente pas de probleme avec cette carte mere (la derniere revision de la carte, nous n'avons pas teste les revisions anterieures). Si votre carte mere est d'une plus vielle revision, vous pouvez fort probablement faire fonctionner le systeme en configurant le port AGP sur 4x a 1.75V."
J'ai fais les tests, mais toujours rien à l'écran !
Actuellement, j'en suis à la méthode "je branche ma Geforce pour configurer le bios et je la remplace par la 9700 pour voir si ça marche".
J'ai quelques doutes sur certains paramètres :
* AGP Voltage Adjustement : Auto / 1.5 / 1.6 / 1.7
* Chipset Clock Mode : Synchronous / Asynchronous / Performance
* Graphics Aperture Size : 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 256MB
* AGP Capability : 1X / 2X / 4X / 8X
* AGP Fast Write Capability : Enabled / Disabled
* Video Memory Cache Mode : UC / USWC
* Primary VGA BIOS : PCI VGA Card / AGP VGA Card
PS : paramètre par défaut en gras.
Pour info :
Chipset Clock Mode= "When set to [Synchronous], AGP/PCI frequency is coordinated with the CPU frequency. When set to [Asynchronous], AGP/PCI frequency is not adjusted according to the CPU frequency. When set to [Performance] the AGP/PCI frequency is set to a higher value."
Video Memory Mode = "USWC is a new cache technology for the video memory of the processor. It can greatly improve the display speed by caching the display data."
Ils expliquent que si la carte ne le supporte pas, il vaut mieux garder UC, sinon, ça risque de ne pas booter.
Comme c'est une 9700 pro dernier cri (enfin plus pour longtemps), je me suis dis qu'on pouvait essayer USWC ?
Voilà les news...
Je vais faire encore quelques tests et après, si ça ne marche toujours pas, je le brûle !!! (ou je retourne voir mon revendeur pour qu'il arrête de me prendre pour un débile qui voit un PC pour la première fois).
Si vous avez des idées, n'hésitez pas ! Merci...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 06:41:44
"Bonjour,
Pour info :
Voilà les news...
Tu as essayé les derniers drivers SIS-AGP 1.13, ils viennet de sortir, peut etre que ca corrige le pb.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:11:34
Ouais, je les ai installé, mais toujours rien !
De toutes façons, je n'arrive même pas à voir le bios, donc je ne sais pas si ça a changé quelquechose.
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:29:33
Ta R9700 doit etre défectueuse spa possible qu'elle ne fonctionne pas avec tous ske ta fait!
en tous cas bon courage :hello:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 11:54:19
Ben, je vais finir par le croire !!!
Mais pourquoi elle fonctionne sur mon ancien PC (P3 733MHz) ?
Merci quand même pour votre soutien...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 12:57:04
Perso je pense pas qu'elle soit défecteuse ta R9700, c'est plutôt parce que tu as une Rev1.1 (même Hercules n'est pas au courant ! :crazy: ). De toute façon, tu dois la changer pour une plus récente...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 13:21:59
OK pour changer la 9700!
Et à propos de mon alim, elle n'est pas un peu juste ?
C'est une Enermax 300W ! Dans la doc de la 9700, ils disent que
c'est ce qu'il faut, mais si on rajoute le P4 2,53GHz en plus,
je me demande si ça peut jouer tant que ça ?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 20:34:59
C'est vraiment la galère avec ce matos p4s8x + radeon 9700 pro
A votre avis , devrais je changer de mobo pour que ca fonctionne avec la radeon (je pense a une P4G8X d'asus chipset intel)
Ou bien changer de radeon pour que cela fonctionne avec la mobo
(j'ai visiblement la rev 1.1)
 :heink:
Ou carrément les deux !!
ps: les drivers agp 1.13de sis n'améliore strictement rien !! on a juste droit a un petit programme qui permet de forcer la carte en 4x ou 8x nommé AGPUtil.exe et sa plante tjs dans les jeux!!
 :pfff:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:11:30
C'est dingue, les ATI, ça à souvent été la misère. Même chez Nvidia tu vas me dire. Maintenant, c'est pas compliqué, j'en ai marre de faire le Bêta testeur pour les constructeurs. Alors, j'achète du matos qui est déjà sorti depuis au moins 3 mois, c'est triste à dire !!!
Enfin, je vous souhaite bon courage,
à++ Senben
PS: je sais que je fais pas avancer le schimblik, mais c'est parce je connais Zbod  [:nellio24]
