asus A7n266-c Marche qu'avec un duron et pas avec un athlon Xp 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:17:35
c quoi ta cm? parce c possible quelle ne supporte pas les XP
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:17:42
ne nous dit surtout pas ce que tu as comme carte mere
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:18:10
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 16:18:27
ReplyMarsh Posté le 25-07-2002 à 16:19:18
sinon, c'est peut etre la frequence qui plait po a ton xp, tu dois avoir un jumper, pour passer le FSB en 133.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:19:26
Mettre les paramètre par défaut dans le bios et ensuite mettre le cpu
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:21:32
ben ya grd chose nivo jumper , ya pour le voltage du cpu et pour cpu:dram frequency settings (soit 133/133 mhz soit 100/100 mhz) ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:22:11
g le bios 1003 , le dernier de chez asus
Ps: Sachant que qd je mets le XP 1800 l'ordi ne demarre vraiment rien de rien l'ecran ne s'allume pax
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:24:58
Mets les jumpers sur la config auto et regarde dans le bios si tu es bien en 133/33.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:27:00
je vais essayer ca mais fo a chaque fois que je mette mon duron pour pouvoir modifier kk chose donc c un pe lourd
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:49:26
Si tes jumpers sont bien placé, t'as pas besoin de remettre le duron, l'XP devrait fonctionner. Au pire il sera underclocké si le bios est mal configuré, mais tu pourras accéder au bios et arranger tout ça.
PS: t'es sûr que ton XP fonctionne ? tu l'as essayé ailleurs ?
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:08:59
Coolos56 a écrit a écrit : yes je l'ai essayer sur mob otre pc ![]() ![]() |
ton topic me fait peur j'ai commandé un xp2000+ qui arrive demain et j'ai la même mobo que toi...
je vais être deg y va po fonctionner...
pourtant y'en a (mais je ne me souviens plus les pseudos) qui tourne avec une a7n266-c + xp1700+/1800+... je pense que les autres modèles doivent fonctionner...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:10:52
La je suis en train d'invoquer le dieu informatique pour que ca marche , g mis des bougies de partout avec de l'encens
J'en pe plussssssssssssssssssssssssss !!!!!!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:14:21
nookx a écrit a écrit : ton topic me fait peur j'ai commandé un xp2000+ qui arrive demain et j'ai la même mobo que toi... je vais être deg y va po fonctionner... ![]() pourtant y'en a (mais je ne me souviens plus les pseudos) qui tourne avec une a7n266-c + xp1700+/1800+... je pense que les autres modèles doivent fonctionner... ![]() ![]() |
moi j'ai une asus a7n-266c + xp 1700+ et j'ai pas eu de pb , au pire ton bus est à 100 mhz par defaut mais je vois pas pk ca demarrerais pas. tu as regarde le voltage par defaut? pour un xp c 1.75 mini, regardes de ce cote là, on sais jamais.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:15:42
nookx a écrit a écrit : ton topic me fait peur j'ai commandé un xp2000+ qui arrive demain et j'ai la même mobo que toi... |
J'ai une A7N266-C avec bios 1001.E d'origine et un XP1900+ et j'ai eu aucun pb. A mon avis le pb de coolos56 est dû à une erreur de config.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:16:33
worm'skiller a écrit a écrit : moi j'ai une asus a7n-266c + xp 1700+ et j'ai pas eu de pb , au pire ton bus est à 100 mhz par defaut mais je vois pas pk ca demarrerais pas. tu as regarde le voltage par defaut? pour un xp c 1.75 mini, regardes de ce cote là, on sais jamais. |
ça ça me rassure de savoir qu'un xp fonctionne sur cette mobo
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:21:48
Ya un gars qui me dit que ca pe venir du ventilo ?
Je sais pas si ca change qq chose Je vais qd meme essayer
il me reste plus que ca
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:30:42
C'est pas les jumpers ??
Ton ventilo c'est quoi ?
En effet, si ton ventilo fonctionne pas bien, c'est peut-être le COP qui t'empêche de démarrer...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 17:35:11
Coolos56 a écrit a écrit : Ya un gars qui me dit que ca pe venir du ventilo ? Je sais pas si ca change qq chose ![]() ![]() ![]() |
Je pense que c'est un problème de détection auto. Va dans le bios et mets le paramètre quick power on self test sur disabled.
Mets les jumpers de voltage proc sur auto.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 18:51:20
Vides la mémoire CMOS avec le jumper approprié sur la carte mère : ce genre de truc arrive parfois quand tu changes de processeur...
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:18:45
yep j'ai eu le meme problème que toi !
A7N266-C + XP1800+.... ca démarre pas... juste le ventilo qui tourne mais meme pas de biiip et ca marchait avec un duron 800.
Donc, au magasin... echange standard de la carte mere et ca marche nickel depuis
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:42:05
Pour ce qui conerne les XPs, la carte les supportent sans pb et même le dernier 2200+ 0.13 (Un autre forumer sur mon topic vient d'en monter un)
Sinon je pencherais pour un XP1800+ mort. As tu moyen de le tester sur une autre machine ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:14:45
pour moi ça marche trés bien avec un XP 1800+ et la meme cm
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:40:53
Marsh Posté le 25-07-2002 à 16:16:57
asus A7n266-c
Ben le prob ce que l'ordi demarre seulement avec mon vieux proc duron 750 et elle ne veut pas demarrer avec mon athlon XP 1800+
Sachant que les 2 proc fonctionne ( je les ai tester sur ub autre ordi ) et que ma CM marche ossi puisque elle demmare avec mon 750 , je vois pas d'ou peut venir le probleme ??
Quelqun a t il une solution ?
Ps : g deja flasher mon bios et ca a rien changé
Message édité par Coolos56 le 25-07-2002 à 16:18:00
