A7N8X-E et 3200xp instable !? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:55:45
As tu augmenté la tension de ta Ram? Sinon je vois pas trop, j'ai la même carte mère que toi et une barrette identique aux tiennes, un processeur à 210*11 et ça tourne très bien. Essaye avec un minimum de peripheriques, une seule barrette et underclocke le processeur si necessaire.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:15:13
salut nimaj
j'ai pas touché au voltage de la Ram mais je l'ai underclocker  à 100mhz x11.00 ce qu'il voit ds le post toujours pas stable
sinon g un cdrw lite on 24x10x40 les 2 ide 20 et 80 et un sata 200 tous reconnus correctement ds le bios et sur le post ( à part le sata ds le bios c'est normal ?)
le c: est sur le 20giga
le test avec 1 seule 512 et underclocke a été fait sans resultat...
autre chose pour brancher le reset hdd led etc je ne sais pas ouje dois mettre le power sw j'ai fait plusieurs configs ca marche les coupures ca a pas l'air de venir de là mais on sait jamais, tu l'as branché comment sur ta cm ?
Zorel
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:44:09
alors je sé po si ça peut te servir j'ai un barton 2500@3200, j'ai eu le même genre de pb à cause des timing ram trop agressifs, le bios repasse en safe cpu tant que tu n'as pas des timings de ram supportés.
j'arrive à 200 x 11 pour le cpu et 3.3.3.9 pour la ram en Dual 200 en auto et 2,5.3.3.9 en manuel au mieux sans toucher au vcore
j'ai pourtant de la corsair xms, le cas 2 annoncé l'est certainement pas pour 200 mgz !!!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:41:33
Corsair à preciser que ces barrettes peuvent demander du 2.8V pour fonctionner correctement. Sinon ma XMS CAS2 tient très bien ses timings en 2.8V (2.5/3/3/6 @210MHz).
Pour le power switch il se branche comme ça:
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:05:37
mes corsair 3200 xl passaient pas sur ma a7n8x e deluxe,elles passent sur ma nf7-s,en cas 2 bien sûr.
Cette carte mère de chez asus je vais demander qu'on me la rembourse,en bon d'achat au moins,parceque ya tro de bug dessus.
Et celui qui est pâs dac: va chier!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:33:26
Je precise que je n'ai pas une low latency mais une simple 512Mo PC3200 XMS C2 donc faite pour tenir en 2.5/3/3/6 @200MHz
Down to the Devil->Il va falloir que tu m'expliques comment tu  mets tes barrettes à 1.85V (je suppose que tu parles de la tension de ton CPU).
Sinon mon Asus me donne pleine satisfaction.
balibaba->As-tu mis ton bios à jour? Tes barrettes ne font pas d'erreurs sous memtest avec ta NF7?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:36:41
Tu as quelle carte mère?
Sur la mienne je pense pas pouvoir augmenter par pas de 0,05V.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:18:58
mon bios est à jour (1013)
Sur la NF7-S :aucune erreur sous memtest avec ma corsair(18passes)en 400 dual
prob juste avec la asus qui par contre fonctionne avec une barette noname chips samsung en ddr333.
Franchement je suis content de ma NF7-S!!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 02:23:29
Nimag> je vais testé le core de la RAM, en auto elle est à 2.6v
le manuel je l'ai epluché en anglais et francais en fait j'ai un connecteur de la tour en plus a brancher, je m'etais mal exprimé.
sinon le proc est sur un ventirad artic cooling silent 2L blue est à 2800 rpm le processeur chauffe jusqu'a 55 60°
Merci de partager vos experiences ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 10:48:36
| Down to the Devil a écrit : Nimaj> je voulais dire 2.85v.  |
euh la tension de la RAM c'est ou que ça se règle sur une A7N8X E Deluxe ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:10:24
| Rawouete a écrit : euh la tension de la RAM c'est ou que ça se règle sur une A7N8X E Deluxe ?  |
Advanced>advanced chipset configuration>ddr reference voltage.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:29:39
Zorel-> je te conseille fortement de recommencer le montage de A à Z en faisant bien attention au vissage de la carte-mère sur le boitier (=pas de bidouilles), et surtout le ventirad sur le processeur (= très peu de pâte thermique, dispersion homogène). Tant que t'y es, poste une tof du processeur stp
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:59:02
| Down to the Devil a écrit : Advanced>advanced chipset configuration>ddr reference voltage.  |
Quelle buse, j'avais pas vu qu'il y avait l'ascenseur
Merci pour l'aide, je suis passé en 2.8v  (2.3.3.6) ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:55:58
Moi j'ai un pb de fsb 200 avec mon 3200+ et une MSI KT6V. Je ne tiens qu'avec un fsb de 166 (j'ai de la PC3200 PQI).
T'as quoi comme carte vidéo ?
J'ai lu sur les forums US, qu'il y aurait bq d'incompatibilité entre les chipsets VIA KT600 et les cartes ATI. Des pb entre Nforce2 et ATI sont également reportés.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:58:59
mon proc voici les refs la photo viendra plus tard quand je l'aurais démonté.
(AXDA32000KV4E ATUHB0410UPBW 4139913100780)
 J'ai bien fait gaffe à mettre la pate que sur le core, la pate artic cooling silver fournie avec mon ventirad silent 2L blue.
La CM est montée normalement. tu veux dure koi par bidouille ?
Ma cg est une creative FX 5600 128 ddr (nvidia)
Namasté ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:26:50
Bah j'essaierai une autre alim, à un moment ou a un autre ton proc et ta ram on été correctement reconnus, je viens d'avoir justement des gros pb avec une alim qui coupait de façon complètement aléatoire, tes plantages sont comment ? reboot ou voyant alim reste allumé et/ou obligé de couper alim ? Au premier allumage tu devrais juste avoir à régler ton FSB sur 200 pour trouver une config correcte avec le reste en auto ... normalement
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:54:54
| zorel59 a écrit : mon proc voici les refs la photo viendra plus tard quand je l'aurais démonté.   |
J'avais vu ça
, il faut une photo quand même.
As-tu fait un memtest ( www.memtest86.com ou www.ultimatebootcd.com) ? T'as essayé le CL à 3 ? Enfin juvadire ram à 3-4-4-8 en single channel.
Essalâmaleikum  ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:11:06
As-tu mis des entretoises lors du montage à des endroits ou il n'y a pas de trous dans la carte mère? Si oui il faut absolument que tu les enlèves mais je pense pas que tu l'aies fait.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:45:47
du nouveau : j'ai demonté et remonté le ventirad au 1er boot le post m'indique 3200 xp
je met la ram by speed en 200 mhz save and exit
reboot pas de dual de detecté passe le post et blue screen sur la page de windows reboot et se coupe...
Toujours des coupures aléatoires 1fois sur trois detecte le dual channel mais ne marque pas 3200xp ds tout les cas de figure je n'arrive pas à avoir le dual chanel et le proc de detecté sur le post en meme temps.
J'ai grillé l'alim de mon pc faut que je monte la 480w antec sur le vieux, comme ca je verrai si le soucis vient de l'alimentation.
j'ai testé la ram en 2.8v sans resultat et monté mon le vcor à 1.700v sans succès.
Je m'y remet demain avec les fetes j'ai laché un peu l'affaire ca m'a fait du bien il a failli voler par la fenetres
P.S : j'ai pas pu mettre la photos du proc, je post de chez un pote j'ai deux pc en rade chez moi
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:35:07
Salut à tous,
 au cas où, je redemarre et rebelote s'eteint de nouveau....
  mais j'y crois plus trop
Je suis un tit nouveau et J'ai besoins de vos lumieres voici ma config :
A7N8X-E rev 1012
3200xp barton (AXDA32000KV4E ATUHB0410UPBW 4139913100780)
2x 512 ddr 3200 corsairs TwinX xms 3200C2 ( 2.5T 3 3 6 )
Alim antec true power 480 W
Super Lanboy
20 + 80 giga seagate 7200 trs en IDE
200 sata maxtor
Au 1er boot le post me déclare le cpu en 1100mhz pas de dual channel arrive sur la page du logo win xp claque un blue screen et s'eteint :-?
Obligé de couper l'alim pour redémarrer.....
Je redemarre et passe ds le bios il me detecte bien mon 3200 ( en auto 200mhz x11.0) à 2200 mhz je save et j'exit => plantage
je reallume l'alim invite au bios tourne en "safe speed" et je tente de retourner dans le bios, apres 3 à 4 coupures sans raison et aleatoire je vois la ram en auto à 3T 3 3 8, je regle en auto 3 3 6 et reboot.
Sur le post 1100 mhz dual channel 200 mhz à priori pas de soucis avec la ram
Je la teste au cas ou en single 512 ou asynchrone 1024 bien detecté mais plantage qd meme
J'enleve mes connexions front panel au cas ou j'aurai mal branché les usb, je pensais à des pbs de voltage et que l'alim ou la CM se mettaient en sécu, je verifis les cavaliers une fois encore
Je parcours les nombreux topics de zéb et sur la toile sans réponse à mon soucis mais remarque que le vcore du 3200 devrait tourner à 1.850 v
Je vais dans le bios le voltage est réglé en auto à 1.650v et ds la page hardware monitor le vcore tourne à 1.700 1.710v
je le passe à 1.700v ds le reglage => plantage, impossible a demarrer
Et un clear cmos
Après 350 plantages et 7 à 8 flashage de la pile je reviens au meme point
J'ai lu aussi que la rev 1013 de la cm était sortie j'ai fais la disquette, mais ca plante en route...
j'ai tenté de booter sur le CD de winx xp => plante apres l'installation des pilotes
La cm detecte bien mon sata
Euuuuhh comment dire A L'AIDE
Merci d'avance, parce que là j'ai sorti les rames la bouée canard
je voudrais biens qu'il tourne pour mon noyel
